Флeшки (Flash card) для работы с фрезером
Не загружаются файлы Флешка для пульта
Сообщений в теме: 50
#21 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 15:14
Теперь новые пульты в зависимости от прошивки могут видеть 2Гб флешки, отформатированные в FAT32 (только пробовать самые простейшие - без наворотов)
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 02:10
Они и старые видили двухгиговые, но как то снес ей систему (ну как я решил, возможно проблема была в другом), восстановил конечно вручную за пару минут, но осадок остался. Да, по опыту, разные прошивки пультов иногда не видят некоторые флешки (видимые с другими прошивками, хочу тут подменить приятелю пульт с автосменой инструмента-у него ее всеравно нет).
#23 OFFLINE   Павел81
Павел81
  • 27 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 14:32
А мой пульт увидел вот эту 4 гиговую флешку
ДОЖДАЛСЯ QUICK K1325 Series
#24 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 14:52
А вот вопрос? а нафига такие ёмкие флешки? максималку что закачивал 52 метра. и шнурком не проще?
לפרות ולרבות
#25 OFFLINE   Павел81
Павел81
  • 27 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 17:18
Только, что попробовал 16 гиговую той же фирмы (ADATA) и ..... УРА пошла.
Но обратил внимание, что все новые флешки которые пошли были "Поддержка USB 2.0, обратная совместимость с USB 1.1". Те которые чисто USB 2.0, без 1.1 НЕ ИДУТ.
To Buzl. А где взять флешки меньшим объемом? И какие они будут через год-два?
Так что я запасусь сейчас.
#26 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2011 - 17:31
продаются переходники USB для карт мобильных,что к компу подключать.берем 256-512 карты памяти для мобильных,вставляем в переходник и пульт отлично принемает и работает.проверено не сколько раз.
#27 OFFLINE   antol
antol
  • 127 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:52
Поскольку ранее никогда не пользовался флешкой а сейчас она стала нужна, подобрал ту которую видит пульт, но вот незадача, файл есть/видит но не отправляется!? В чем проблема?
Сообщение отредактировал antol: 25 Октябрь 2011 - 11:53
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:49
Была у меня пара таких пультов, если с флешки перелить в пульт то работает. Перепрошивка не помогла, возможно не родная версия. Вылечил заменой :) .
#29 OFFLINE   birth1.618
birth1.618
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 11 Март 2012 - 11:15
Доброго времени суток! Ребят, история такая: потеряли флешку от станка SD-3025, копий начинки не имеем. Подскажите, пожалуйста, как сделать новую? Думается, с диска нужно перекинуть ArtSpool и создать файл автозапуска, может что-то ещё... Я в этой теме совсем не разбираюсь, поэтому надеюсь на ваши разъяснения.
#30 OFFLINE   birth1.618
birth1.618
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 11 Март 2012 - 22:37
Если вы потеряли флешку от станка, то возможно она прячется в диване. :)
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Март 2012 - 23:25
birth1.618, у этого фрезера никогда не было никаких флешек, если только ключь к Тайп 3.
#32 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
  • Из:Астана,Казахстан
Отправлено 22 Апрель 2012 - 11:51
Господа помогите При подключении к компу флешки пишет надо форматировать,это видимо закончились циклы записи и стирания.Заменить -понятно ,но как перенести содержимое и вообще что там стоит.Станок китайский SHM 1325A.Да и вообще возможно ли это?Откликнитесь спецы,горит заказ. С уважением!!
#33 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2012 - 15:36
Если пишет форматировать, то это вернее всего слетела таблица размещения файлов, а не кончились циклы записи... В таких случаях можно попытаться восстановить информацию с помощью спец программ типа изерековери, которые покластерно восстанавливают структуру этой таблицы....
#34 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 17:22
Добрый день!Спасибо за ответ!Не могли бы вы по подробней рассказать.Я не очень компьютерщик .
Как же меняют флешки? Значит на ней ничего нету берешь просто флеш и работает? У нас станок этот год работал не на полную мощность,неделю назад загудели подшипники на шпинделе.Срочно с китая купили китайский, поставили .Вот теперь новая проблема.
Сообщение отредактировал IMPERATOR_P: 22 Апрель 2012 - 23:26
#35 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 11:13
Добрый день Всем!Купил 2 флешки сохраняю фаил ,пульт видит уп но ничего не делает,что делать по советуйте
#36 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 12:38
форматировать на компе, FAT.
לפרות ולרבות
#37 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 15:45
Всяко форматировал новые флешки три штуки купил уже станок видит, но прочитать не может не запускается.
#38 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 23:46
Господа ничего у меня не получается.Может все таки там (на флешке) что то должно стоять какой нибудь драйвер . Пожалуйста ПОМОГИТЕ!
#39 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Апрель 2012 - 08:47
Если у вас черный пульт (RZNC0501, 0504 или 0509), то на флешки не надо никаких драйверов. Если прошивка этой электроники старая, то флешка должна быть до 1Гб и только под FAT16, если новая, то флешка может быть и большая, но обычно уже FAT32, но по-любому должна быть с обязательной поддержкой USB1.2 - при том не со всякими контроллерами этих флешек работают , поэтому лучше подходящую флешку искать среди самых дешевых (A-Data, дешевые Кингстоны, иногда подходят SiliconPover)...
#40 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2012 - 12:27
Да пульт чёрный набрал еще флешек буду пробовать ,Отпишусь.Огромное СПАСИБО!!!!за участие и помощь.С уважением.
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы, Флешка для пульта
