Помогите настроить моторы
Настройка Mach3
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   AntonKh
AntonKh
  • 23 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 27 Апрель 2013 - 23:21
Помогите настроить моторы 3 координаты. Делаем всё как в инструкции написано про Mach3 и при этом мотор движется в одну сторону хорошо а в другую шагами. что надо сделать чтобы моторы крутились в обе стороны хорошо? и все (моторы, драйвера) греются.
Настройка Mach3 для 3 осей
Настройка MACH3
Настройка Motor Tuning
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2013 - 12:00
распиновка в mach3 правильная?, ток на драйверах проверь, ну проводку перепроверь на правильность подключения,
и еще фото платы и скрины с mach3 в параметрах ports&pins тоже не помешали бы , а то гадать трудно как то что вы там на подключали)))
и еще во вкладке motor tuning надо все правильно расставить дай скрин скажу))))
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   AntonKh
AntonKh
  • 23 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 28 Апрель 2013 - 14:02
Станок провода подключили. Теперь такая проблема В одну сторону мотор движется хорошо а в другую шагами. Как это настроить. Мотор - step motop 57J1880 850B, Драйвер - Q2HB44, Программа Mach3.
#4 OFFLINE   mesarubka
mesarubka
  • Из:Cherkassy
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 04:34
Всем привет
Первый опыт с самодельным станком требует помощи от опытных людей
проблема следующая
драйвер стоит в режиме 1/16 на шаг = моторы 1.8 градуса(200 шагов на оборот) винт имеет шаг 5мм
высчитал что в этом режиме на один оборот винта нужно 640 микрошагов.....
перехожу в параметры настройки моторов в Mach3 - ставлю значение (Steps per )равным 640
вот теперь начинанаются вопросы
1 - какие значения надо вписать( Velocity ) для вот этих моторов (http://www.kosmodrom...SongyangPdf.pdf) стр.27 ?????????????
2 - какое значение вписать в следующем окне - ускорени ( Aceleration ) ??????????????
3 - длину импульса тоже не ясно какую писать ????
4 - насчет выводов моторв --- я подключил выводы по цвету так -- BLK + (A)
GRN - (A)
RED + В
BLU - В
5 - какие лучше прменить установки тока и спада тока для этих моторв ?????????????????
так как у меня ось Z жестко зафиксирована на станине отдельно от оси Y методом тыка пришлось менять фазы (А) (В местами - что бы направление движения РЕЗА совпадало с направлением стрелок клавиатуры
вроде все нормально но вот проблема - при 640 микрошагов = пробный квадрат размером 20 на 20 режит ровно в 2 раза меньше = 10 на 10
переменил значения на 320 шагов - стало резать ровно 20 на 20 видать винт перемещается не на 5мм а на 10 мм за один оборот
но что делать когда в режиме 3д резки постоянно смещается ось Z вверх или вниз - то-есть после 20 минут работы 0 уже не в нуле а на 1мм -1.5мм выше - да и по оси X Y идет микросмещение не совпадающее по виду на мониторе резки и в реальности на заготовке
что не так я вписал - какие значения или где мои ошибки и как их устранить????????????
драйвер на 3 оси вот этот = http://feodosiya.cri...ii-ID79IZb.html
блок питания используется от компьютера отдельный
Сообщение отредактировал mesarubka: 08 Октябрь 2013 - 04:37
#5 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 334 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:29
От пропуска шагов спасти должно уменьшение ускорения и скорости. Подбирайте опытным путем. Для улучшения динамики необходимо использовать БП с напряжением близким к максимально допустимым для драйвера. Обычно длительность импульсов не приходится увеличивать, но некоторые платы согласования имеют медленные оптроны и большую емкость по входу. Тогда можно увеличить, на сколько помню, макс. значение 5. В принципе, если не требуются высокие скорости от станка при слабом компе можно длительность увеличивать до максимума.
#6 OFFLINE   mesarubka
mesarubka
  • Из:Cherkassy
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 00:26
значение 5 это как???? может длина импульса = 5????? я поставил 14 может из за этого сильно длинного импульса идет смещение
а вот скорость 700 -1000 ускорение от 50 - 120 = по оси Z если уменьшить значение оно углубляется если увеличить то смещается вверх
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3
