Полноценная 4 координата
программа под ось вращения Поворотная ось 4-х координатный
Сообщений в теме: 119
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 20 Апрель 2013 - 19:46
И снова здравствуйте, если не трудно прошу пояснить знающих людей. Есть тема- ножки для бильярдных столов( не фигуры вращения)Делаю на своем 3-х координатном за 4 захода... долго и дорого. Не всегда попадаю в стыки приходится чуть ручками поработать. веду переговоры с одной фирмой ей надо 10 комплектов в месяц- это 60 штук. дают хорошую цену НО наибольшая диагональ 450 мм. готов пожертвовать столом и пропилить дырку 500х1200( под поворотное устройство).
ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО ВОПРОСЫ:1- в моем случае поворачивать шпиндель+90,-90 не вариант. значит X,Y,Z+A. а powermill "поймет" что надо вращать??? PM тока начал изучать резал пару рельефов.
2- какой путевый контроллер на 4 оси вы посоветуете и какой софт.
И если я копаю не в том направлении подскажите, чтобы траншея не получилась длинной и глубокой и НЕ ТУДА!! С уважением, Валерий
Как на RZNC задействовать все четыре координаты
Подбор ПО для управления 4-х осевым станком
Проектирую 4-х осный пенорез
#2 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Апрель 2013 - 21:16
Лично я хочу попробовать однажды такое:
Mesa 5i25 или Mesa 6i25 плюс плата для подключения шаговиков Mesa 7i76
LinuxCNC управляет ими точно,как остальные ЧПУ не знаю.
Сообщение отредактировал torvn77: 20 Апрель 2013 - 21:20
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 20 Апрель 2013 - 23:41
похоже это тупиковый путь в PM при создании УП 4 осная обработка тоже подмена Y-A. КОСЯК!!!
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 00:22
я тут мастерил такое дело когдато....лично я остановился на 5 осевой плате ///mach3 управляющее по......
но вот уп под него пока не писал ....пробую так на досуге поюзать Rhinocam ......вроде получатся что то)))))
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#5 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 21 Апрель 2013 - 00:41
Тоже интересно...
Пока КАМ не нашёл, чтобы истинно 4-х осевую.
Либо вертит, а фреза - строго как резец на токарном двигается.
Либо используется для подворота и фиксации заготовки в 4-8 позициях.
В принципе, 8 позиций уже неплохо.
Vivere bene
#6 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:34
А фотку ноги или разреза скан. оценить почему на обычной поворотке не можешь делать.
Типа как тут
#7 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 21 Апрель 2013 - 23:45
Да вопросов нет, если она круглая, или близко к тому. Я нижнюю часть делаю на поворотке, а верх за 4 прохода на 3 осях, Но это ГЕМАРОЙНО И ДОЛГО. Ведь хочется : сделал уп, поставил болванку и пошел женку "терзать" на пару часов. Фотку скину дети кудато шнурок от фотика заныкали. Вот еще пару вопросов появилось. Раз у меня на оси Y два ШД то мне надо копнтроллер на 5 осей: 2 на Y b и по одной на X,Z,A. Я ПРАВ???
А ктото видел станок 4 осный и чтобы шпиндель башкой не крутил, а стоял как..., а поворачивалась-бы "А" хоть 0-180, или 0-360???
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 08:37
Не обязательно - просто оба привода движков по Y подключаются на один выход контроллера, а перпендикулярность задается жестким позиционированием портала или, если портал хлипкий, перед включением портал упирают в четко перпендикулярно выставленные задние упоры...
#9 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 12:38
Тоже интересно...
я тут нарыл кое что в сети
может кому поможет....мне вроде помогло))
Типа как тут
А вот если вот такое надо слепить ?????
ну или на подибии этого
:hi: :hi: :hi:
#10 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Апрель 2013 - 18:10
не то но уже ближе, я тоже копаю, пока ничего не нарыл, пару лопат сломал, мозоли кровяные...
#11 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 20:57
Сурово конечно для арткама. на повортке не победить. Учи повер мил. Или мультики смотри выше.
Жаль конечно.
Хотя с другой стороны, каждый инструмент для своей задачи.
Может просто надо купить крутой ЧПУ центр, 21 ось и вперед.
Правда вместе с ним еще пару гениев программистов не забыть бы прикупить в рабство.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 22 Апрель 2013 - 21:01
#12 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Апрель 2013 - 15:14
Да, похоже visualmill МАГЕТ 4 оси одновременно, читаю учебник( ЗАДОЛБАЛСЯ НОВЫЙ СОФТ ОСВАИВАТЬ!!!)
#13 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 06 Август 2013 - 18:07
Как и все идущие вперед созрел к четвертой оси, в итоге мытарства слепого котенка заставляют идти на поклон за советом к гуру. Работаю на Beaver 25AVLT, соответственно вопрос(ы):
1. какой комплект необходим (в стойке стоят сервоприводы DELTA ASD-A0721-AB) варианты?;
2. процедура подключения (от вариантов);
Работаю в Рино и ПауэрМиле.
3D-BiG уверен, что Вы обладаете исключительными знаниями по данному станку. Если кто еще обладает бесценным опытом - поделитесь, не дайте сдохнуть котенку не посмотревши на рассвет. :worthy:
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 21:23
Увы - вынужден вас разочаровать: с полноценным 4D я не работал, хотя для проверки сдаваемого станка и приходилось иммитировать 4D-работу, подготавливая файлы в ArtCAM-е и правя их в SEDIT....
#15 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 07 Август 2013 - 02:06
с механикой я вам не помощник....так-как не имею понятия как и чем напичкан ваш станок.....а вот в программной части могу поделится......я в основном работаю в РИНОКАМ.....4 оси победил ....работаю над 5-ю......
пока только 3+2 получается.....а вот неприрывную не могу......
к стати неприрывную 4-х осевую обработку можете получить только в том случае когда кинематика станка голова-голова.....
с голова-стол не выйдет....много перечитал и пересмотрел.....не помогло....
а в РИНО никакой разветки делать не надо.....все готово....только пост под свою чудо электронику надо найти....
:hi: :hi: :hi:
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Август 2013 - 13:06
к стати неприрывную4-х осевую обработку можете получить только в том случае когда кинематика станка голова-голова.....
Вы бы вот эту часть не объяснили подробнее. Я вас не понял, а - любопытно Ваше мнение.
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Август 2013 - 14:40
Ошибаетесь, еще как можно. И непрерывная от этого не зависит вообще никаким образом...
Даже на четырех осевом с повороткой можно сделать непрерывную обработку...
Пример 5 осевой:
Пример 4х осевой: проекция кривой...
#18 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 07 Август 2013 - 16:51
За программную часть заранее спасибо, но это вопрос №2, а впервую очередь нужно согласовать существующий сервопривод DELTA ASD-A0721-AB с каким то двигателем. дело в том, что в спецификации на серво указано питающее напряжение, а напряжение выхода нет, посему неизвестно какой движетель ставить на поворотку. Либо поворотку ставить и докупать на неё свою серву со своим питанием (какой комплект?), тогда вопрос откуда брать управление этой сервы.
#19 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Август 2013 - 21:54
Powermill , 4 оси . .
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Август 2013 - 23:21
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, Поворотная ось, 4-х координатный
