Во время работы компьютер выдает ошибку 0х000000В8 и синий экран смерти
Ошибка NC Studio Синий экран смерти
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 18 Апрель 2013 - 13:36
Купил станок.как уже сказал М6090(китайский).как положено установил софт и плату.по началу вроде бы ничего работал.пока учился им управлять,ни каких проблем не было.после началась хрень какая то-запускаю станок,идет работа с заготовкой и тут ни с того ни с сего комп выдает ошибку. 0х000000В8.синий экран и перезагрузка.после этого все настройки станка сбрасываются и калибровать приходиться заново.думал дело в железе.купил новый комп.мощный.опять такая же хрень.думал может как то электричество скачет,т.к. станок в цеху с кучей других мощных станков.купил стабилизатор напряжения.не помогло.из дома взял бесперебойник тоже не помог.уже совсем измучался.не знаю что делать.вызывал программистов,они тоже ничего не знают.а спецов по станкам с ЧПУ в Рязани не знаю где найти..подскажите пожалуйста,что делать?.может кто сталкивался с такой проблемой.станок оч полезный,но так е...аться с ним тоже не хочется.
Зависание Ncstudio
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 18 Апрель 2013 - 13:40
садит со шпинделя на массу станка - оттуда на комп наводка идет....
рекомендация - проверить работу станка при отсоединенном инвертере от питания
при отличной работе станка с отключенным шпинделем - полная замена проводов питающих инвертер и шпиндель
#3 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 18 Апрель 2013 - 18:28
вообщем установил проггу. читающую мини дампы ошибок виндоус.показало что виноваты дрова на плату PCI CNC Adaptor Weihong PCIMC-3d.может есть у Вас на эту плату дрова?или подскажете где их посмотреть.за ранее благодарен!
#4 OFFLINE   Router
Router
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 30 Май 2013 - 18:47
Дмитрий62 Здравствуйте у меня такая же проблема была помогло полная переустановка виндоус и замена NCstudio на другую версию.Если нужно могу скинуть пару версий ncstudio.
#5 OFFLINE   palomnic 1968
palomnic 1968
  • 8 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 04 Июль 2016 - 14:53
при работе фрезера чпу list cnc 3040 выскакивает синее поле с ошибкой 0x00000b8 и станок останавливается,но шпиндель работает ,на синем поле отсчитывает 25 сек и компьютер перезагружается , после перезагрузки может проработать еще некоторое время и опять такая же история ,каждый раз приходится ноль выводить заново ,останавливается не в одном месте всегда по разному. Может кто подсказать в чем проблема ?
Сообщение отредактировал Admin: 04 Июль 2016 - 15:30
перенесено
Прежде чем осуждать кого-то возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слёзы, почувствуй его боль, споткнись о каждый камень, о который он споткнулся... И только после этого говори, что ты знаешь - как правильно жить!
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 15:17
Кулер поди не работает. Компьютер смотрите.
#7 OFFLINE   palomnic 1968
palomnic 1968
  • 8 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 06 Июль 2016 - 16:42
Хорошо было бы если это было бы так .Уже пробовали Windows менять ,процессор меняли ,через некоторое время опять такая же песня
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Июль 2016 - 17:07
Блок питания.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 18:42
Память. Видеокарта. Винчестер.
#10 OFFLINE   palomnic 1968
palomnic 1968
  • 8 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 06 Июль 2016 - 19:04
Поменяли компьютер .совсем другой.ничего лишнего на компьютере нет ,в интернет с него не захожу .лишь несколько программ для работы с ЧПУ  на синем поле пишет так  A wait operation attach process or yield was attempted from a DPC routine и в конце ошибка 0x00000в8 , но с английским у меня никак
Сообщение отредактировал palomnic 1968: 06 Июль 2016 - 19:19
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Синий экран смерти
