Схема рубашки охлаждения шпинделя
Греется шпиндель система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   FREEMAN_77
FREEMAN_77
  • 34 сообщений
  • Интересы:всевозможные интересы.
    многогранен я.
Отправлено 16 Апрель 2013 - 14:48
всем привет.
после замены верхнего подшипника шпиндель начал протекать,
видимо, из-за нижней здоровой шайбы (наверно сдвинул).
пробовал открутить- идет туго, но боюсь погнуть сам корпус .
может, кто знает- как там устроено охлаждение- трубка или каналы,
и вообще, стоит ли замарачиваться?
Забилась водяная рубашка охлаждения шпинделя
с уважением, Константин.
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Апрель 2013 - 14:57
Константин, я бы не стал. Не пожечь бы инвертор при неблагоприятном стечении обстоятельств.
У самого два шпинделя таких лежат. Взял новые поставил - чтобы больше на них не отвлекаться от работы.
В конце концов это тоже расходники. При нормальной загрузке - шпиндель на год, полтора.
#3 OFFLINE   FREEMAN_77
FREEMAN_77
  • 34 сообщений
    многогранен я.
Отправлено 16 Апрель 2013 - 15:09
каким образом пожечь?
у меня 2 инвертора, оба четко срабатывают на всякие помехи.
да к тому же интересно- что да как там.
во всем интернете- нет никакой информации.
я думаю- многим такая информация будет полезной.
а когда будет информация- тогда и будет решение.
#4 OFFLINE   FREEMAN_77
FREEMAN_77
  • 34 сообщений
    многогранен я.
Отправлено 18 Апрель 2013 - 06:10
нижняя шайба была запрессована в корпус шпинделя.
все очень просто.
статор так же особо к корпусу ничем не закреплен-
обмотка, похоже в текстолитовой рубашке.
рубашка же охлаждения имеет только 2 отверстия- наверху (вход и выход).
что\как там внутри у нее так и не понял, да оно и не понадобилось
у меня был поврежден штуцер на входном отверстии
(маленькая трещина на резьбе. так что будете их заворачивать- поменьше усилия, побольше герметика).
аккуратно запресовал шайбу обратно, собрал, погонял несколько часов на холостом ходу-
теперь журчит свою песню аки ручеек горный ).
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 07:44
Прекрасно, что у вас так славненько разрешилось!!!!
#6 OFFLINE   FREEMAN_77
FREEMAN_77
  • 34 сообщений
    многогранен я.
Отправлено 18 Апрель 2013 - 08:05
спасибо за поддержку, Вадим.
мелочь.
реально малюсенькая трещина.
но из-за нее встало ВСЕ.
что еще раз доказывает- в жизни нет мелочей.
всем удачи!
#7 OFFLINE   SH.s.v76
SH.s.v76
  • Из:Ставрополь
Отправлено 11 Март 2026 - 17:54
всем привет.
Разбор рубашки охлаждения шпинделя
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель, система охлаждение шпинделя
