Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 505
#301 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 13:43
В чем можно подготовить фотку. И вообще как сделать???
Гравировка по растру (не 3D!)
#302 OFFLINE   ZHEKA
ZHEKA
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 15:15
Ребята подскажите пошагово как сдлеать следующее, я в арткаме пока полнейший ноль, а сделать нужно следующее(с последующей вырезкой на станке):
сверху мужское имя, по центру заготовки рамка в виде сердечка и внизу женское имя. Надо вырезать из фанерки, соответсвенно нужно чтобы буквы соединялись между собой-в связи с этим основной вопрос: нужно выбирать шрифт типа прописью, где буквы одного слова уже соеденены или соеденить вручную, аесли да, то каким инструментом.
p.s. просьба отвечать конкретно по заданному вопросу, настройкой опций станка и др. деталями буду заниматься не я, с меня только рисунок. Меня интересуют простейшие инструменты арткама, чтобы не лезть в дебри и в кучу кнопок, от которых разбегаются глаза
#303 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 17:53
АртКам для создания УП, рисовать в нем не "айс". "Рисуют" в векторных программах типа Adobe Illustrator (Люстра), CorelDraw (Корел)  и Inkscape, чертят в AutoCAD.
Берете любой понравившийся шрифт, пишете слово, преобразуете в вектор, разбираете на части, сближаете буквы, объединяете. 4 действия по 10 сек. на каждое.
Затем сохраняете в например .dfx загружаете в АртКам, выбираете инструмент, делаете траекторию, сохраняете УП, загружаете в станок - режете.
Порезал достаточно, своим заказчикам, пока лазер был, и слов и сердец...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 21 Сентябрь 2015 - 17:56
#304 OFFLINE   Mr.LK
Mr.LK
  • 11 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 14:56
Сообщение отредактировал Mr.LK: 13 Октябрь 2015 - 14:57
#305 OFFLINE   oleksandr_773
oleksandr_773
  • 22 сообщений
  • Из:Березно
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 20:20
какой фрезой ти виберар слово Лиля? шариковою?
#306 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 22:50
Извращенцы бггг...  :crazy:
#307 OFFLINE   Mr.LK
Mr.LK
  • 11 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 01:04
Извращенцы бггг...
Мсье знает толк в извращениях...(С)  :fool:
Епстественно это все лучше делать в параметрическом САПРе (в нем я и делаю такие вещи), но, арткам в какой-то мере самодостаточная система и функционал у него может быть гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.
Фрезерование с заменой линейной оси - поворотной, тоже в какой-то мере не стандартное решение, однако имеет место жить.
#308 OFFLINE   3bugatti
3bugatti
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 10:49
Доброе утро!
Подскажите, или направьте ссылкой, в поиске не нашел.
Купил новый лист фанеры на стол, а он дугой. Хочу с него снять несколько мм, чтобы выровнять плоскость.
Создаю заготовку, 20мм и рельеф с -4 положением. Делаю УП и имитацию. Фреза при этом сразу срезает 4 мм ( хотя в настройках инструмента стоит ПО Z = 1мм ).  Как сделать, чтобы эти 4мм снимались постепенно, а не сразу?
#309 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 11:34
В Арткаме так работает 3Д чистовая обработка. Только зачем для выравнивания стола использовать 3Д стратегию? Попробуйте гравировку прямоугольника к примеру.
И фанера не лучший материал для жертвенного стола, взяли бы МДФ к примеру.
#310 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 12:14
"2Dвыборка" должна с этим справиться.
#311 OFFLINE   3bugatti
3bugatti
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 13:44
Спасибо за советы! 2D выборка самое то)
Фанера для стола отличный материал ( мое мнение)
#312 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 13:49
Ну вас, конечно, особо и не будут разубеждать, но подавляющее большинство считают, что слоеный пирог под выравнивание как то не айс, да и крепить к нему - также не айс...
#313 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 13:56
Фанера- это самое не то! Однозначно.
#314 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 11:51
Срочно возникла необходимость сделать шестерню.
Пробовал сделать в Илюстраторе с Корелом - вообще фигня получается.
В Арткаме - уже что-то похожее на человека. Только не удаётся выстроить профиль зуба, получается "остриё", если удалять участок и объединять конечные точки, либо "скругление", если полученные "плоские зубы" преобразовывать в кривые Безье, а нужен синусоидальный профиль зуба.
Понимаю что надо делать в каком-либо КАДе, но я с ними не сталкивался вообще и никогда,+ пока мне их местные ИТ-ишники будут качать и ставить, а потом я начну разбираться, пройдёт не меньше недели наверное. Задача сделать шестерню из винипласта под металлическую цепь и продержаться пару недель пока придёт фирменная.
Прилагаю то, что у меня получилось - Прикрепленный файл  Звёздочка.rar   16,61К   220 скачиваний
#315 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:02
Получилось плохо,конечно.А как понять,что должно получиться?Может проще будет отрисовать в каде(может поможет кто из местных).А что рисовать-то?
#316 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:14
Сфотографировал шестерню - https://goo.gl/photo...MBiHAZKEHibP7r8 , скажите пожалуйста если что-то надо дополнительно измерить.
#317 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:19
А что рисовать-то?
Как что? Шестерню под цепь. Из винипласта под металлическую цепь.
Берем любую звездочку, желательно приближенного к требуемому диаметра. Кладем на планшетный сканер. Сканируем, бросаем в корел или аналог. Отрисовываем по скану при помощи окружностей, дуг и линий. Анализирум и создаем свою звездочку.
Навыки черчения обязательны. Понимание механики того, как на звёздочку укладывается каждое звено цепи, обязательно.
Также можно справочник машиностроителя открыть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Ноябрь 2015 - 12:26
#318 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:26
а по цепи и количеству зубов отчертить нам брахмапутра не позволяет? :rofl:
чтобы отработала неделю,можно вообще на пофиг отрисовать... Неизвестен режим работы,конечно,но когда припрёт - можно хоть раз в день менять...
#319 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:35
Так я по количеству зубов и диаметру оси цепи отрисовал уже. Мне "синусоидный" профиль зуба получить не удаётся. Говорят что это очень важно.
Сообщение отредактировал cir: 05 Ноябрь 2015 - 12:38
#320 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 13:16
Гугел в помощь... там со всеми радиусами разрисовано...
