Какой станок лучше выбрать для гравировки панелей из стали
станок для стали
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Апрель 2013 - 22:27
Один из наших клиентов, очень крупный завод в Санкт-Петебурге по производству военных приборов и передатчиков. У них стоит станок ST-1212 и они на нем гравируют приборные панели из стали а аллюминия. И это не удинственные, кто брал у нас станки для граивровки панелей.
п.с. Самое забавное, что наш станок стоит среди пяти или шести Хаасов :)
Ваш это всмысле какой то китайский? :-)
Сообщение отредактировал preps: 12 Апрель 2013 - 22:32
#22 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Апрель 2013 - 00:10
alex31
Эти буквы выполнены шелкографией после окраски панели (качество фото конечно оставляет желать лучшего).
Technograv
А вы сами эти панели стальные видели в законченном виде? Можете привести картинку похожей панели?
Я не могу себе представить зачем гравировать стальную панель..
Или технологию описать.. Спасибо!
Я сейчас даже попытался найти пример такой картинки в гугле и не смог..
Алюминиевую еще могу понять, но стальную? Если только из нержавейки толстой..
#23 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Апрель 2013 - 01:26
alex31
Да ладно, какая шелкография? Вы панели армейских радиостанций и другой техники видели?
Выбито клеймами, покрашено молотком. потом "затерты" краской углубления.
Там все четко на фото видно!
Там по стрелочкам явно видно, что это не гравировка, а ударная маркировка, возможно с последующей шлифовкой на плоско-шлифовальном станке. Если графики не нужно, то такая технология дешевле, проще, быстрее и не требует высококвалифицированных кадров.
http://www.markprom....p?c=atomusudmar
http://www.ural-mark...hanical/puanson
#24 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Апрель 2013 - 02:45
Нет, не видел. Я немного не в теме.
То есть сначала буквы, затем молоток, затем затирка?
А почему молоток не заливает буквы?
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Апрель 2013 - 04:41
Ну так ею же не наливом красят, а пульвером. Молотковая эмаль. или по другому - обжимная краска. только через некоторое время после нанесения сбегается в чешуйки. И в буквах она тоже есть. просто сверху нее буквы покрывают цветной краской и стирают ее с плоскости "по свежему", а в углублениях она остается.
#26 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Апрель 2013 - 11:18
Спасибо, понял. Да, способ хорош простотой.
На мой взгляд проще краску наносить через какой-либо трафарет, чем грызть сталь.. На гражданских приборах везде так, ямок на панелях нету. У военных может быть специфические требования - должно быть читаемо даже если вся краска сгорит..
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Апрель 2013 - 11:36
Ну так это навряд гравировкой делалось. Скорее цифро-буквенными клеймами типа таких : http://metaloperator.ru/index.php?c=40 При совдепии так, во всяком случае, делали.
Это вернее всего сделано не клеймами, а на гравере-пантографе по шаблону - есть и до сих пор используется такая технология на ряде производств ( моделей таких пантографов было много, но уже марок не помню, хотя и приходилось видеть их в работе, хорошие мастера могли на них делать надписи даже не по шаблону, а подложив увеличенный чертеж , сделанный на ватмане, если надо было сделать разовую вещь, но , обычно, делали шаблон и водили по шаблону. Если бы делали клеймами, то из-за разной рабочей площади клейма при равном ударе (а удар обычно уже набит) были бы разные глубины клеймения, возможны перекосы, дающие разноширинность и по самому символу).
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Апрель 2013 - 14:11
#28 OFFLINE   alex31
alex31
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 13 Апрель 2013 - 18:01
Да, это выполнено гравером-пантографом.Но специалист уже не работает. Другого найти сложно. Просто уже назрел вопрос о приобретении современного оборудования.Тем более,как я писал выше,планируется использовать станок в дальнейшем и для изготовления деталей из цветных металлов.
#29 OFFLINE   alex31
alex31
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 14 Апрель 2013 - 13:03
Покраска выполняется после гравировки.
А Woodpecker CP-1212 справиться с этой работой?
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Апрель 2013 - 14:12
Вудпекер не сможет - вряд ли он сможет нанести краску. Разве только гравировать... :hi:
#31 OFFLINE   alex31
alex31
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 15 Апрель 2013 - 00:57
Мне нужно, чтобы станок именно гравировал по стали 3, и обрабатывал алюминий,бронзу,дюраль. А покраску будет делать маляр с пулевизатора.
#32 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:44
Да. Suda. Они мне просто уже как родные :))
По поводу панелей, то я попрошу клиентов сделать фотографии.
Знаю, что они делат плоские панели и уже готовые корпуса обрабатывают.
#33 OFFLINE   alex31
alex31
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:49
Выявилась одна проблема гравировка деталей из закаленной стали твердость 30-40 ед. Детали прямоугольного сечения размер 40x40 длина 200мм. И деталь круглого сечения диаметр 22 мм длина 300 мм. Гравировка по центру детали размер шрифта 3-5 мм,глубина гравировки 0,3 мм. HIgh Z или Woodpecker справятся с этой задачей. Заранее благодарен за советы.
Темы с аналогичным тегами станок для стали
