Какой станок лучше выбрать для гравировки панелей из стали
станок для стали
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   alex31
alex31
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 09 Апрель 2013 - 23:04
Здравствуйте!
Какой фрезерно--гравировальный станок с ЧПУ лучше выбрать Woodpecker CP-1212 или HIGH-ZS-1400/T для гравировки панелей из стали 3 или стали 20
Впервые хочу приобрести станок с ЧПУ,станок необходим для гравировки надписей и цифр на панелях и деталях из стали 3 и стали 20,а также Д16Т. Основные требования:
1)Максимальный размер панелей 800x1200x4 мм;
2)Детали круглого сечения диаметром 30-40 мм;
3)Детали прямоугольного сечения 40 x 40 x 500 мм;
4)Использование станка 40-50 часов в месяц.
Бюджет 20 000 $. Выбор пал на китайца Woodpecker CP-1212 и немца HIGH-Z S-1400/T/
Что лучше ? Может посоветуете, что нибудь другое ?
Заранее благодарен!
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:44
каждая лягуха свое болото хвалит. Немец не впечатлил по фото -балалайка ну и по характеристикам. шпиндель - kress 1050 вт
#3 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 12:44
Уверен, что дятел будет лучше для этих целей.
А вообще на какую глубину собираетесь гравировать сталь?
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Апрель 2013 - 12:55
уверен, что Руиджи CM-1212W, будет не плох :))))
Сообщение отредактировал sinner: 10 Апрель 2013 - 13:28
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Апрель 2013 - 13:59
Бюджет 20 000 $.
Давайте уточним - для гравировки, иди все таки для вырезания деталей?
Если для гравировки, то и Kress по стали работает прилично. Гравером пирамида на СТ45 сьем 0,05 при подаче 10мм/сек. Гравирую на глубину 0,15 - 0,30мм.
При гравировке сплавов Ал, то тот-же Kress у меня работает сьем 0,20 при подаче 25 мм/сек.
При вашем бюджете на High-Z S-1400/T Вы можете поставить и 1,5kW асинхронник. У него скорее всего подшипники будут намного лучше, а для гравировки именно это (а не мощность) критично.
P.S. - High-Z T серии собираются на швейцарских ШВП.
#6 OFFLINE   alex31
alex31
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 10 Апрель 2013 - 14:49
Глубина гравировки 0,3 - 0,7 мм. Основное использование станка для гравировки. Возможно в дальнейшем будет использоваться для сверловки и вырезки отверстий в цветных металлах: АМцМ, Д16Т, АМГ-6.
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Апрель 2013 - 14:54
я так понимаю поворотка нужна ????
#8 OFFLINE   alex31
alex31
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 10 Апрель 2013 - 20:42
4-я тангенциальная ось скорее всего не понадобится.На деталях круглого сечения будем делать лыску.
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Апрель 2013 - 21:01
А цель какая? Маркировка? Если да, то может такая прилада от Sinner.a вам подойдет? : http://mir-cnc.ru/in...-для-маркирови/
#10 OFFLINE   alex31
alex31
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 10 Апрель 2013 - 21:51
Станок нужен не для маркировки,а для гравировки названий приборов на панелях и др.
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Апрель 2013 - 03:04
За другие станки не скажу, а на High-Z Ваши задачи выполняются на ура.
#12 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Апрель 2013 - 11:56
на ура я и гвоздем нацарапаю, вопрос качества и скорости, ну качество погорячился, а скорость ????
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Апрель 2013 - 18:00
http://www.youtube.com/watch?v=h_Lqr-QYGNo
Ну например вот так... гвоздем поцарапали...
#14 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Апрель 2013 - 18:07
а так )))
#15 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Апрель 2013 - 19:44
Про станки можно долго говорить, покажите хоть одну гравированную приборную панель из стали.. Я что-то не могу ее представить в общем техпроцессе и внешнем виде прибора... Надписи на стальных панелях обычно шелкографией формируют.
#16 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2013 - 19:58
Один из наших клиентов, очень крупный завод в Санкт-Петебурге по производству военных приборов и передатчиков. У них стоит станок ST-1212 и они на нем гравируют приборные панели из стали а аллюминия. И это не удинственные, кто брал у нас станки для граивровки панелей.
п.с. Самое забавное, что наш станок стоит среди пяти или шести Хаасов :)
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Апрель 2013 - 22:57
а так )))
http://www.youtube.com/watch?v=Zpg_2VMGO6U
Без проблем. Сам делаю и на стекле, и на стали.
Конкретный пример сделан кривовато и на самой медленной версии станка, тем не менее - идея ясна.
И конечно - узко специализированный станок будет подобную гравировку делать быстрее... ну а как Ролан прорежет отверствие в Ал листе 10мм?
#18 OFFLINE   alex31
alex31
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 11 Апрель 2013 - 23:51
Roland не подходит по размерам,обрабатываемого поля.Да и дорого будет.
Интересно,а как у High Z c сервисом,режущим инструментом.
#19 OFFLINE   alex31
alex31
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 12 Апрель 2013 - 20:30
По просьбам привожу фото панелей,чтобы было понятно для чего во основном нужен станок.гравировка 001.jpg
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Апрель 2013 - 22:16
Ну так это навряд гравировкой делалось. Скорее цифро-буквенными клеймами типа таких : http://metaloperator.ru/index.php?c=40 При совдепии так, во всяком случае, делали.
Темы с аналогичным тегами станок для стали
