Как настроить чиллер CW5200
чиллер
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:06
Новый. После включения понизил температуру воды с 13,6 до 7,6 градуса. Инструкции нет, инструкция с этой ветки http://mir-cnc.ru/in...р-cl-5000-5200/
это "не совсем то"-
Установка параметров:
- В течение 3 секунд держите нажатой кнопку S в меню выбора модели. На экране отобразятся ранее установленные параметры.
Есть кнопка Set. Это нижняя кнопка. Если она и есть кнопка S, то при нажатии на нее в течение 3 секунд отображаются не какие-то «ранее установленные параметры», а число 7,6. Это, видимо, текущая температура воды.
- С помощью кнопок ∆∇ или F1...……F5 и нажатой кнопки S вы можете менять значения выбранных параметров.
При нажатии кнопки Set я не могу нажимать на ∇. Поскольку это одна кнопка- в одну сторону -Set , в другую-∇
- Переходить от одного параметра к другому вы можете с помощью кнопок ∆∇.
При нажатии на кнопки ∆∇ меняются числовые значения в большую или меньшую сторону. Никаких переходов от параметра к параметру не наблюдается.
Пароль: 08
Куда, как и чем его вводить? И как я увижу, что его нужно вводить?
Такая фигня. Полдня потерял- так и не настроил
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:10
:russ:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sinner: 02 Апрель 2013 - 19:12
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:23
Как там в старом анекдоте.. "Ты не вы........, ты рукой покажи!"
"1) стрелками вверх-вниз выбираем нужный F для изменения параметра"
Там 10 параметров. Какие забить оптимально для 60W лазерка?
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:54
F8 = 25 C
F9=20 C
и все
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 23:22
Речь шла вроде о диапазоне 18-20 градусов? "Разбег" 5 градусов- не многовато? Не слишком будет гулять мощность?
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Апрель 2013 - 10:45
на практике я такого не заметил - 4 лазера на производстве, 12 ч рабочий день. Если ставить меньшую разницу t, чаще будет вкл. компрессор. Тут уж "хозяин барин"
#7 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Апрель 2013 - 18:24
Давно не писал тут... надо исправиться. Там у чиллера есть полезный параметр - режим работы.... их 2. Не помню как их менять - можно в инструкции найти, которая на кожухе у него.
1 режим - принудительный. Работает по вшитим параметрам верхней и нижней границы.
2 режим - следящий. Он отслеживает температуру в помещении и делает температуру воды на заданное колличество градусов ниже. Этот режим удобен при высокой влажности, т.к. при правильной настройке никогда не перекроем точку росы и на трубке не будет конденсата!!!
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Апрель 2013 - 19:24
Давно не писал тут... надо исправиться. .....
Правильно!!!!:
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он — настоящий мужчина.
(с) "Человек с бульвара Капуцинов".
#9 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:52
Если кому-то поможет выкладываю наш мануал к Чилерам 5200.
Прикрепленный файл  Чиллеры CW5000 и CW5200 инструкция.pdf   445,25К   18055 скачиваний
А вот такой он внутри:
#10 OFFLINE   pumba30
pumba30
  • 14 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 00:01
Подскажите, что означает "Чиллер работает в режиме экранирования"?
#11 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 18:27
спасибо за точку росы, интересный фактор... век живи, век учись... а какая она? точка росы? :crazy:
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 19:15
Из психрометрических таблиц...
#13 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2017 - 15:16
Приехали два CW-5200 с контроллером STC-8000H.
Хорошо хоть на верхней крышке инструкцию прилепили. ))
Всё довольно просто, выставил F1 - 20 гр. F2 - 18 гр., наконец то прохладная водичка по трубе течет, достали уже эти 35 гр. на CW-3000. ))
Интересен нижний предел F2 - минус 40 гр. попробовать что ли? )))
Темы с аналогичным тегами чиллер
