Не совпадение заданных и реальных размеров
масштаб настройка NCstudio Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   salla76
salla76
  • 50 сообщений
  • Из:Кунгур
Отправлено 28 Март 2013 - 22:57
Привет всем. подскажите в теме не понятной. Вот сегодня запустил станок пытался поработать но заладились какие то непонятки с размерами. Прикрепил к станине доску,поставил острую фрезу и сделал точки на расстояние друг от друга 10 см, когда начинал это делать выставил нулевую точу. После прохождения этого расстояния на табло в nc-studio когда перемешается цифры изменяются. Надеюсь вы меня поняли по оси Y, X, Z после 10 см прохождения стоят цифры 200.000 . Каким измерениям они исчисляются не могу понять. И если кто может дать объяснение скажите как можно настроить на нормальную работу по мм
На станке сбиты координаты! (режет больше чем нужно)
Отфрезерованный барельеф выходит больше чем размер заданный в программе
Вместо заданных в программе 10 мм фреза углубляется на 4 мм
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 23:28
http://mir-cnc.ru/in...-размеры-стола/
Читайте больше.
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 23:45
и точность перемещения настроить(импульсы) ,тоже многократно описано...
чтоб дать ссылки ,искать лень,опишу еще раз по быстрому :) :
двигаем шпиндель на 100мм по показаниям в нц-шке,
меряем сколько проехал на самом деле,
потом параметры,manufactory (пароль: ncstudio) ,
motor parameter, mm\pulse(мм за импульс),
текущее значение импульсов умножить на замеренный ,реально пройденный,путь
и разделить на задаваемое для перемещения расстояние(100) -
получится правильное значение импульсов
"импульсы х пройдено \ задано = импульсы"
потом еще раз тоже самое но двигать уже на сколько позволит ход оси,например на 500
                     | cncservice |
#4 OFFLINE   salla76
salla76
  • 50 сообщений
  • Из:Кунгур
Отправлено 28 Март 2013 - 23:59
Спасибо вам огромное
#5 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Май 2013 - 15:10
В связи с утратой волшебного синего дыма шпинделем 0,8 кВт, был приобретён и установлен новый шпиндель на 1,5 кВт. К сожалению спецификацию сейчас найти не смог, но новый шпиндель тяжелее старого на ~1.2 кг, без учета крепления, а c ним выйдет все ~1,9.
Поскольку изменилась масса портала, соответственно должна измениться его динамика. Решил "грубо" прикинуть на сколько придётся менять импульсы и получил расхождение заданного с полученным результатом не более чем +0,2/0,3 мм на 0,5 метра.
В виду того что измерительный инструмент это изрядно пользованная, с пожатой, заломанной лентой, китайская рулетка, есть подозрение что импульсы можно и не менять.
Такое вообще может быть - что не надо изменять импульсы, или изначально надо запасаться более точной линейкой, с ценой деления до 0,01 мм?
Смущает что при возросшей массе, погрешность ушла в плюс
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 16:22
импульсы менять не надо,импульсы тут вообще не причем, за динамику отвечают ускорения и стартовая подача(startup fedrate)
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Май 2013 - 17:48
Я в своей НЦстудии 5,5,6 такого не нашел. :(
Полиграфическая линейка показала несоответствие по Y +0,75мм на 400 мм и по Х +0,14 на 300.
Всё-таки нашел то о чем вы говорили - "Start-up Feedrate", и возможно еще за ошибки ответственен пункт "Acceleration".
Существует ли какая-то технология вычисления необходимых значений? Методом тыка как-то боязно.
Зы
Изначально в импульсах стояло значение 0,003125 по всем осям. Согласно инструкции просчитал и изменил их, получилось с округлением по 6-му знаку 0,00313 и 0,003126.
Перемерил - теперь задаваемое передвижение совпадает с фактическим.
Сообщение отредактировал cir: 13 Май 2013 - 20:20
#8 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 14 Май 2013 - 00:32
Скажите, Андрей (MIG). Я отправляю портал на ноль станка, на вкладке NC state всё обнуляется, потом перемешаю в мануал режиме на , к примеру , 5 мм по оси X или У . а на вкладке показания показываю всегда заниженно на 0,100-0,200 мм.Передвигаю на 5мм-показывает 4,800.Это нормально или мне надо еще подкорректировать импульсы?
Сообщение отредактировал marapantera: 14 Май 2013 - 00:40
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 01:16
это нормально ,
а если сильно мешает, иногда можно округлить значения импульсов,
то есть удалив последний знак в импульсах слегка округлим и отображение,
но после этого надо проверить точность перемещения,
иногда такое округление не сказывается критично на точности, но уж если станет привирать, то увы ....
Сообщение отредактировал MiG: 14 Май 2013 - 01:17
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   LoGwi-N
LoGwi-N
  • Из:Гомель
Отправлено 18 Январь 2015 - 17:09
Имеется станок "по дереву настольный CNC-6090-T" со шпинделем на 2.2 кВт. При движении по координатам в NC-Studio заданные перемещения и реальные не совпадают. Все пути ведут к настройке импульсов. Но когда меняю импульсы, ничего абсолютно не происходит. 100 мм заданных по Y выходит на 104,6 реальные. Что делать?
В ручную ввожу по столу 10 раз по 10 мм. И размеры не совпадают. При изменении импульсов по Y в любую стороны ничего не меняются, даже если я их увеличил или уменьшаю в n-ое количество раз. А вот по оси Z и X всё работает как надо. Т.е. импульсы по Y вообще ничего не меняют.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 17:30
Какие-то чудеса говорите, ибо когда программа правильно установлена такого не бывает.. Попробуйте переставить программу...
#12 OFFLINE   LoGwi-N
LoGwi-N
  • Из:Гомель
Отправлено 18 Январь 2015 - 17:34
а может быть проблема в кабеле?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 17:50
Кабель передает импульсы, а они доходят до драйверов - ведь двигается же по оси, а за масштаб (т.е. на сколько миллиметров перемещает один импульс) отвечает программа...
#14 OFFLINE   LoGwi-N
LoGwi-N
  • Из:Гомель
Отправлено 18 Январь 2015 - 21:16
Спасибо, понял. Переустановка программы решила все проблемы. Хотя странно что раньше все работало.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 22:49
Иногда программы начинают глючить, но, обычно, перестановка решает....
#16 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
  • Из:Самарская губерния
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 19:26
Добрый день спецы . После того как установили новый комп и на нём установили Нс 5.5.6 заметили одну неприятность . По оси Z и X всё нормально а вот по оси У идет увеличение размера. При резьбе на каждые 10см увеличивается размер на 5мм по оси У. К примеру нужна длинна 800 мм и в программе она указана на исполнение , а вырезает 840мм.  Попробовали поиграть импульсами по У . никакого толку. То есть на каждые 100мм накапливается ошибка на 5 мм. Если надо 200мм то реально будет 210мм. Величина ошибки постоянная. Подскажите пожалуйста в чём проблема и где искать ответ? заранее спасибо.
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 19:30
Именно с импульсами и надо "поработать".
#18 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 19:48
После смены импульсов NC ку перезагружать нада.
#19 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 22:22
Пробовали изменять  . И увеличивали число импульсов и уменьшали .Конечно с перезагрузкой . Никакого эффекта .Величина ошибки остаётся постоянной.Может кто то расскажет поподробней от какой печки плясать. А может быть в этом виновата сама НСшка. Дело в том что у нас несколько установочных НС5.6  и вот какую из них устанавливали первый разне помним. Раньше всё работало прекрасно.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 23:39
Темы с аналогичным тегами масштаб, настройка NCstudio, Несовпадение размеров
