Всё , проблема решена . Оказывается в одной из новой версии НС5.6 есть пункт коррекции оси У и там мы установили просто параметр по умолчанию 0,006 а нужно было установить полностью все данные как в заданных параметрах осей . То есть 0.00625. И именно эти 0.00025 и создавали ошибку. Спасибо всем за помошь. Вопрос решён.Добрый день спецы . После того как установили новый комп и на нём установили Нс 5.5.6 заметили одну неприятность . По оси Z и X всё нормально а вот по оси У идет увеличение размера. При резьбе на каждые 10см увеличивается размер на 5мм по оси У. К примеру нужна длинна 800 мм и в программе она указана на исполнение , а вырезает 840мм. Попробовали поиграть импульсами по У . никакого толку. То есть на каждые 100мм накапливается ошибка на 5 мм. Если надо 200мм то реально будет 210мм. Величина ошибки постоянная. Подскажите пожалуйста в чём проблема и где искать ответ? заранее спасибо.
Не совпадение заданных и реальных размеров
salla76
, 28 Мар 2013 22:57
масштаб настройка NCstudio Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 24
#21
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 21:43
#22
Отправлено 24 Январь 2021 - 22:29
Добрый день, такая проблема. Чпу woodtec 6090 уп ncstudio, вручную прохожу на расстояние 300 мм а во вкладке trace показывает что он прошёл совсем немного и при запуске симуляции траектория выходит за пределы поля, в дом встаёт как надо
Сообщение отредактировал Admin: 25 Январь 2021 - 07:47
Перенесено
#23
Отправлено 24 Январь 2021 - 22:31
Дом он и в Африке ДОМ.
Настройте станок, тем куча на форуме
#24
Отправлено 24 Январь 2021 - 22:35
Так он настроен вроде, я совсем 0 пока в чпу, до этого он фрезеровал изделие чуть больше чем задано в арткам, исправил частоту, и теперь чёт вообще неправильно показывает, и при запуске имитации выскакивает ошибка
#25
Отправлено 24 Январь 2021 - 22:48
Ну так исправьте "частоту" взад, пусть лучше фрезерует чуть больше
Темы с аналогичным тегами масштаб, настройка NCstudio, Несовпадение размеров
