Вообщем все проявления композита и его решения
Задавайте вопросы и попробуем его решить.
Желательно марки композита указывать. Оговорюсь есть разница в марках и толщинах.
Сообщений в теме: 72
Отправлено 09 Июнь 2008 - 10:54
לפרות ולרבות
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 21:20
у меня проблемка с композитом образовалась...купил новую фрезу, для загиба, 135 градусов, стал фрезеровать подача 1000 и обороты 15600...вначале все было отлично, рез был идеальный, а через пару метров пластик стал плавится и качество реза намного ухудшилось, пластик приплавлялся к алюминию...раньше я фрезеровал на таких параметрах фрезой фестул, для ручных фрезеров. В чем моя ошибка? Композит странный, пластик внутри какой то жесткий, если прорезать ножом верхний слой алюминия и попробовать сломать, то ломается как будто это акрил какой то.
С уважением
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 22:44
Композит LITONA PLATE ...рез тоже получился неочень
С уважением
Отправлено 10 Январь 2009 - 15:34
что за фреза?у меня проблемка с композитом образовалась...купил новую фрезу, для загиба, 135 градусов, стал фрезеровать подача 1000 и обороты 15600...вначале все было отлично, рез был идеальный, а через пару метров пластик стал плавится и качество реза намного ухудшилось, пластик приплавлялся к алюминию...раньше я фрезеровал на таких параметрах фрезой фестул, для ручных фрезеров. В чем моя ошибка? Композит странный, пластик внутри какой то жесткий, если прорезать ножом верхний слой алюминия и попробовать сломать, то ломается как будто это акрил какой то.
подача 2-2,5 метра в минуту
обороты 12-14 тысч.
скорей всего у фрезы в местах реза композита произошел скол. Как правило в алюминие много примесей жестких. Боротся с таким проблематично. У меня режут фрезами (TV с полкой 2 мм)максимум 2-3 листа потом затачивают. площадь реза очень большая при 135 град. Иногда бывает что режем сначала 90 потом доводим 135.. Редко но бывает.. Долго но фрезы выдерживают. Не стоит в определенный момент экономить на композите. Лучше чуть дороже но резать быстро, долго, и счастливо.
לפרות ולרבות
#5
Отправлено 11 Январь 2009 - 21:51
Фреза тоже TV с полочкой 2 мм, и скорее всего это произошло по причине описанной вами....некачественный композит, я с таким впервые столкнулся, но к сожалению руководство в большинстве случаев покупает композит подешевле, так что придется работать с тем что дают, а фрезу попробую поточить, правда ниразу не пробовал.что за фреза?
С уважением
#6
Отправлено 12 Январь 2009 - 01:27
TV ... фреза фрезе рознь. Последние фрезы (примерно с полгода) в гравмане идут довольно таки неплохие. Они позволяют подтачиваться. Но лучше немного подумать и соорудить оснастку из МДФ. с нужным углом. на алмазном круге.
И попробуй увеличить скорость подачи. Алюминий при больших оборотах 15000 на мой взгляд лучше резать на 2-2,3 метра в мин.
P.S. Уважаемый Гравман, я не двигаю в массы полную экономию в виде точилки фрез. Это конечно для нас экономия. Но думаю есть разумная экономия. Кстати те фрезы что присылал пробные проходили в первоначальном виде довольно таки долго. около 75 листов(=475 кв.м.=475 кассет) . жесткой эксплуатации. при 12000 оборотах и 3-3,5 метра в минуту. Это очень есть ГУД! Очень удачное решение - принцип утяжелённости и не дают большого дисбаланса. Скорей всего связано что масса самой фрезы находится на 2/3 самой фрезы а не как до этого 1/4.
- умную мыслю сказал - что ажно самому понравилось.
לפרות ולרבות
#7
Отправлено 12 Январь 2009 - 09:24
Buzl, привет!Кстати те фрезы что присылал пробные проходили в первоначальном виде довольно таки долго. около 75 листов(=475 кв.м.=475 кассет) . жесткой эксплуатации. при 12000 оборотах и 3-3,5 метра в минуту. Это очень есть ГУД!
Это цельно твердосплавные фрезы серии ATV, уже успели себя зарекомендовать.
Для тех кто любит подстраховаться на кривом композите и не дорезает до второго алюминиевого слоя - есть фрезы с углом заточки 110-120градусов.
Вопросы по работе форума
#8
Отправлено 12 Январь 2009 - 18:46
Спасибо за поправку - ATV.. Вот что значит давно не юзать станок. Только хожу и командую. (Лучше бы за станок встал.. а то тяжелая энто работа - людьми командовать)
לפרות ולרבות
#9
Отправлено 12 Январь 2009 - 20:47
О_о Как это я так пропустил появление этой фрезы в ассортименте.... Gravman-у, предложение: Создать гравману тему о поступлениях товара (новинках) и туда периодически выкладывать новые поступления, чтобы лишний раз не пропускать такие вот события
WBR, Anatoly
#10
Отправлено 12 Январь 2009 - 23:18
ATV-ешка Кстати очень интересная фреза. Довольно таки многофункциональная. По дереву интересно ходит. Ровный рез. По оргстеклу дзержинскому... но за проход не глубоко.. И кстати заметил интеренсную особенность. До этого пользовался TV шпиндель завернулся через 4 месяца менял подшипник (это уже 4 замена за 2 года).... ATV уже с апреля... чувствуется хорошая балансировка. Пока не знаю на что грешить. но фрезы по крайне мере (это не реклама) .. довольно таки экономичные и долгоиграющие. Вообщем жалоб нет - на фрезы. А на производителя композита есть.. ну а это уже совсем другойй топик.
לפרות ולרבות
#11
Отправлено 18 Март 2009 - 12:47
Кто нибудь пользовался фрезой A2Y? А то заказал одну для пробы, вот жду когда привезут
С уважением
#12
Отправлено 18 Март 2009 - 13:01
A2Y-моё личное мнение, не какого отношения к обработке композитов не имеет!
Маленькая масс фрезы
Слабая центровка фрезы
Не те углы(для композита)
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#13
Отправлено 18 Март 2009 - 14:15
странно, позиционируют её именно как фрезу для сгиба композита....чтож, посмотрим, уже заказана...ждемссA2Y-моё личное мнение, не какого отношения к обработке композитов не имеет!
С уважением
#14
Отправлено 18 Март 2009 - 15:08
WBR, Anatoly
#15
Отправлено 19 Март 2009 - 10:17
Пользовался такой пару раз, вроде нормально получалось.
Читайте другую тему по ссылке, там собствено всепро нее сказано).
#16
Отправлено 19 Март 2009 - 12:04
вот фрезы которыми режу композит.
1. ATV6109025
2. ATV61611020
3. ATV61612020
4. ATV61613520
чаще и много 1 и 2 позицией (Спасибо гравману за терпеливое отношение к нашим требованиям ..) режу по 15-20 листов в день.. ходит фреза 2-3 месяца. потом малость на алмазном подправить и уже более полугода..
לפרות ולרבות
#17
Отправлено 19 Март 2009 - 12:20
я про серию ATV уже наслышан, но никак не могу найти...в основном продают TV....а попробовать хочется, ат о как то плохо складываются отношения с композитом
С уважением
#18
Отправлено 19 Март 2009 - 14:52
Закажи. в гравмане.
לפרות ולרבות
#19
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:49
поработал такой фрезой...отработала несколько листов и пока не затупилась, загибается композит тоже неплохо, в общем нормальная фреза, я доволенA2Y-моё личное мнение, не какого отношения к обработке композитов не имеет!
Сообщение отредактировал ZAK: 26 Июнь 2009 - 19:50
С уважением
#20
Отправлено 28 Январь 2010 - 16:35
Делаю буквы из аллюминиевого композита 4мм китайского производства, проблема в том, что устал покупать фрезы, режу 2х заходной за проход. В начале режет идеально, а после резки примерно 5-6 метров начинаются появлятся заусенцы от аллюминия, снимаю фрезу смотрю через лупу, кромка фрезы заполированая, материал композита полиэтилен. Может быть он грязный, тоесть с песком?
Темы с аналогичным тегами Обработка под сгиб
Программные вопросы →
Вопросы по ArtCAM →
Пазы под сгиб в АрткамеАвтор denis2407 , 26 Янв 2021 ![]() |
Производственные вопросы →
Работа с композитом (АКП, СКП) →
При фрезеровке композита под сгиб на лицевое стороне остаются продавленные следыАвтор mitya77 , 28 Фев 2012 ![]() |
