Обработка композита под сгиб
Обработка под сгиб
Сообщений в теме: 72
#61 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 25 Март 2014 - 10:27
что то я давно не покупал 1LX... ходят очень долго. (Админ подтвердит). только начинает заусенцы, на наждаке стачиваем 1-2 мм тока смотрим внимательно - там интересная заточка, главное что бы был острый кончик.
по истории резки
а с твердосплавными фрезами такое прокатывает? а фотки можете выложить? а то у меня несколько фрез сгоревшие на 2 -3 мм... вот слышал люди стачивают или откусывают и стачивают... Пользую их на оргстекле и монлитном карбонате
#62 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Март 2014 - 19:25
А Buzl несколько отошел от работы на фрезерах... И появляется здесь крайне редко...
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2014 - 22:18
Прокатывает, но только на алмазном камне.
#64 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 10 Апрель 2014 - 12:00
и поймете, что этот путь имеет смысл, только когда сорвалась поставки инструмента... но это делалось только из-за отсутствия поставщиков нормального инструмента - достать нормальную фрезу - было событие, даже вел журнал наработки инструмента!!! Хоть у меня и лежит несколько килограммов выбракованных фрез на случай заточки, и есть и алмазные бруски и диски, но мне реально дешевле позвонить в Gravman и отложить фрезы, а потом за ними заехать, чем перетачивать... Уже лет 5 как правлю граверы только для демонстрации этого процесса при запуске станков. Хотя, иногда, проще заехать за новыми фрезами, чем искать какую-нибудь редкую позицию у себя в запасниках, ибо в них уже лежит килограмм 10 это точно...
Четко в отверстие. :clapping:
#65 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 11 Март 2015 - 10:17
Привезли нам значит новый вид материала (для нас) лист композита 4 мм толщиной, 0,4 алюмишка, наполнитель Г1 категории горючести. Стали фрезеровать с одной стороны проход гут, по второй кромке наплыв/наплавление даж не знаю как сказать, стал менять скорости, обороты - та же история.
Читаю в тех части на одном из сайтов о подобных материалах:
Для фрезерования композитных материалов режущий инструмент (фрезы) должен изготавливаться из быстрорежущей стали или твердых сплавов. Максимальная скорость резания фрезой из быстрорежущей стали 3000 об/мин при подаче 25 м/мин, для фрез из твердых сплавов - 5000 об/мин и 30 м/мин (соответственно)
3000 и 5000 оборотов в минуту О_о??? это как? мы ж режем обычно на 12000-18000..., то же самое с подачами 25-30 м/мин - как молния 400 мм/с!!! Я максимум на 3,5 м/мин режу... Это МАКСИМУМ...
у кого есть опыт резки?
оу... Извините... причиной оказалась тупая фреза (хотя по 3 мм обычному v-образка ходит по прежнему хорошо)... Данный пластик оказался очень критичным в вопросе остроты фрез... Учтем-с...
но про подачи все равно объясните, почему производитель пишет такие параметры? для ручных фрез?
Сообщение отредактировал Коллега: 11 Март 2015 - 13:10
#66 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 17 Март 2015 - 18:44
Дисковые фрезы в данном контексте.
#67 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 18 Март 2015 - 19:19
ну теперь-то задним числом я это понял, жаль нет данных для ЧПУ. Ну и ладно, пока единственный, кому не нравится фрезеровка, это я. И меня напрягает, что все довольны. я бы хотел сделать это идеально. эдакий "малахитово композитный цветочек", а не тупо "украшения из яшмы", видно Данила мастер из меня никакой...
#68 OFFLINE   Воробуля
Воробуля
  • Из:Вологда
Отправлено 19 Январь 2016 - 23:34
Добрый день, очень нужна помощь опытных фрезеровщиков. История такова. пол года назад попал в руки самопальный фрезер чпу от местного умельца с двух киловаттным шпинделем и столом(ДСП) 2*3 метра. Стол выровнял и вроде стало более менее ровно. на прорез любые материалы все замечательно, но вот композит под изгиб - просто беда, каждый раз что- то новое. Занимаемся наружной рекламой, следовательно в основном из композита идут короба с инкрустацией. Стол без вакуумника, а композит вечно приходит весь гнутый и на столе лежит волнами, как не прижми струбцинами. поэтому постоянно приходится "ползать" за шпинделем и прижимать композит руками. Паз вечно разный, то слишком много пластика в пазу и алюминий лопается на сгибе, то до дыры. композит 3мм, глубину ставлю от 2.3 до 2.7, на каждом листе приходится делать тест. фреза http://www.gravman.ru/tools_7_4.htm 110 градусов. С фрезером столкнулся относительно недавно, поэтому наверное многого не знаю. Может кто поможет советом?  Заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал Воробуля: 19 Январь 2016 - 23:38
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Январь 2016 - 01:28
Все правильно делаете. Спасет Вас только вакуумный стол и работа "от поверхности стола".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Январь 2016 - 01:29
#70 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 20 Январь 2016 - 09:25
что бы не ползать за шпинделем, можно применить специальный прижим листового материала
#71 OFFLINE   Саидбек
Саидбек
  • 6 сообщений
  • Из:Санкт Петербург
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 23:53
режу по 15-20 листов в день.. ходит фреза 2-3 месяца
по какой скорость режете ? тоже таким же фрезой режу максимум 5 листов в день тупится за месяц
#72 OFFLINE   Yurik
Yurik
  • 21 сообщений
  • Из:Иваново
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 04:13
Стратегия "выборка", фреза чем больше, тем лучше. Ровняем стол. (в качестве подложки используем мдф 16 мм)
Вакуумник не нужен. Прямо в Арткаме по периметру детали на соответствующем расстоянии рисуем окружности. Делаем УП сверление в центре окружности.
Сверлим, прикручиваем саморезами. Фрезеруем пазы., обрезаем.
#73 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 00:22
Очень интересно посчитать экономику. Насколько быстро вакуумный стол (+насос) отбил бы себя на таком "производстве". Думаю, несколько месяцев (меньше полугода).
Константин
