Обработка композита под сгиб
Обработка под сгиб
Сообщений в теме: 72
#21 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 16:58
Если для сквозной резки, то спиральная однозаходная H1LX308 для композита толщиной 4мм оптимально, если под сгиб, то серия ATV
P.S. Buzl, где-то на форуме уже говорил про проблемный композит, у которого наполнитель похож на прессованную бумагу, не могу найти этот топик…
#22 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 23:39
Пандовская Buzl-а на страже!
Значитца берем 1LX- 3.175 режущаю от 6 до 10 мм... и пилим. двузаходной.. нережу. продавливает нижний слой. что то я давно не покупал 1LX... ходят очень долго. (Админ подтвердит). только начинает заусенцы, на наждаке стачиваем 1-2 мм тока смотрим внимательно - там интересная заточка, главное что бы был острый кончик.
по истории резки
были такие 2 мм 1LX.. партия была "барахло".. НО недавно стачил 1 мм... режет.
у меня 1LX315 ходят по 50-70 листов. единственное что нуна знать если композит 3-4 мм то фрезу лучше брать 6-8 мм не больше. иначе ломает. и кстати сразу дырки мона под клепки. и лучше ставить попутное направление. скорость 3-6 м/мин оборотоф - 18-22 тысчи
И ежел композит чувствуеш проблемный то не пили в два захода. лучше в один, скорость уменьши и оборотов.
לפרות ולרבות
#23 OFFLINE   uzbek1984
uzbek1984
  • 22 сообщений
  • Из:Rostov on Don
Отправлено 29 Январь 2010 - 00:33
композит под сгиб 90 град режем 120 град фрезой 16 мм, глубину прохода 1.65-1.7 мм, прорезку не могу сказать чем лучше, наверно онозаходкой как и просто алюминий, вообще после фрезеровки брак идет, два варианта:
1 стружка по алюминевой части, пластик отличный
2 стружка по пластику алюминий отличный
Вчера специалист большого опыта на диагностику приезжал, говорит если заусенцы не нравятся иди в два захода, первым одним режимом алюминий снимай, вторым пластик другим режимом реж, но у меня поток идет, мне пох на заусенцы, слесаря поправят)))))))
#24 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 29 Январь 2010 - 00:44
а смысл резать 120 град?
90 град с полкой в 2 мм. при 3 мм композите 2,3-2,4 мм. ежели стол ровный то все окей, или режущие кромки тупят то точим. брал с полгодика а то и больше режу и режу.... и режу и режу...
לפרות ולרבות
#25 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Январь 2010 - 03:26
120 гр. удобнее сгибать, особенно если не дорезать до второго слоя алюминия. Хорошие фрезы ходят долго (у Гравмана они есть). Фрезу с правой спиралью и правым вращением (самые распостраненные), всетаки рекомендовано использовать со встречным фрезерованием. А алюминий не самый приятный в обработке материал (сапфир-оксид алюминия, второй по твердости после алмаза).
#26 OFFLINE   uzbek1984
uzbek1984
  • 22 сообщений
  • Из:Rostov on Don
Отправлено 29 Январь 2010 - 09:55
Да, да, именно из за того что гнуть удобней и режем 120, глубину лучше большую не ставить потому как композит не идеально ровный и потом у кого нибудь в здании могут появится дыдочки)))))
#27 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 29 Январь 2010 - 17:28
ну а теперь скажу вот что. ежели вы недорезали то при 4 сгибах еще более менее, но если сгибов больше то натяжение алюминия... становитца большим. почитайте его характеристики. при 1 кв.м. его "гуляние"... солидное. а кассеты рубят 0,9х1,2 то его натяжение при сгибах ой-ой... вообщем недорез как перерез.. плохо. 3 мм рез 2,3-2,5 мм. 4 мм - 3,3-3,5 мм
לפרות ולרבות
#28 OFFLINE   uzbek1984
uzbek1984
  • 22 сообщений
  • Из:Rostov on Don
Отправлено 30 Январь 2010 - 01:27
если бы еще листы ровные были, а то в одном месте недорез, а в другом наружу, а на мощный насос денег зажали, потому лист гуляет, на композите опыт солидный уже, пол юга россии перефасадили и переазэсили :rolleyes:
#29 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 10:26
В начале режет идеально, а после резки примерно 5-6 метров начинаются появлятся заусенцы от аллюминия, снимаю фрезу смотрю через лупу, кромка фрезы заполированая, материал композита полиэтилен. Может быть он грязный, тоесть с песком?
Нашел ответ в соседнем топике:
В некачественном китайском композите полиэтиленовый слой содержит большое количество песка, поэтому у TV6229030 на таком композите очень быстро стачивается режущая кромка. На нормальном композите при правильно подобранных режимов резания такого не происходит.
#30 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 04:37
Каким образом сделать красивый ровный сгиб точно под 90 градусов?
Я пробовал по типу A2Y действовать - прорезаю сначала 2мм фрезой на глубину 2.4-2.5 чтобы выбрать пластик в месте сгиба, а потом 90-градусным гравером на 2.5 чтобы получить фаску. Сгибаться ровно на 90 не хочет, по всей видимости пластик мешается (упругий получается сгиб - нажимаешь доходит до 90 градусов и жестко упирается алюминий).
Увеличить угол? Жесткости не прибавится, т.к. алюминий будет срезан сильнее.. Просто упруго отгибаться будет ближе к 90 градусам.
Добавить разбежку? (два реза со смещением) Не вижу особой разницы..
Уменьшить угол и добавить разбежку? По идее разумно - алюминий ограничивает предельный сгиб, а пластика убирается больше чтобы не мешался. Только попробовать нечем пока.
У кого какой опыт?..
#31 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:53
Попробовал вариант с разбежкой на 0.1мм в стороны - получается гораздо лучше. Остается небольшая щель в углу, но зато 90 градусов достигаются меньшими муками.
Так что можно брать A2Y с l=0.9 и резать на глубину 2.5, либо l=0.7 и резать на 2.3 - я пока склоняюсь ко второму варианту, чтобы пластика немного оставалось для пущей целостности сгиба.
#32 OFFLINE   hulk45
hulk45
Отправлено 29 Март 2012 - 12:24
Нужна консультация по обработке композита.
Мы только хотим начать заниматься обработкой композита.
Buzl сторонник ручной обработки, насколько я понял по прочтению другой темы на стороннем форуме.
Первый самый главный вопрос:
1. Оборудование.
Тут возможно 2 варианта:
-вертикальный стол (профессиональное оборудование, если кто пользуется то может марку предложит)
-горизонтальный стол (вручную фестул и какая марка оборудования)
Ко второму варианту склоняюсь больше. Но для этого нужно стол для раскройки , может Buzl подскажет какой размер его и может конструктив
2. Фрезы.
А так понял, что для резки используется фреза
H1LX31505, только в гравмане длина 5мм, тут Buzl писал что длина должна быть 6-8мм
"у меня 1LX315 ходят по 50-70 листов. единственное что нуна знать если композит 3-4 мм то фрезу лучше брать 6-8 мм не больше. иначе ломает. и кстати сразу дырки мона под клепки. и лучше ставить попутное направление. скорость 3-6 м/мин оборотоф - 18-22 тысчи"
В следующем сообщении Админ пишет, что
"однозаходная H1LX308 для композита толщиной 4мм оптимально"
Так что надо брать для раскроя?
серия ATV под сгиб это я уже понял.
В общем, прошу некоторые рекомендации.
Сообщение отредактировал hulk45: 29 Март 2012 - 12:25
#33 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 22 Апрель 2012 - 21:47
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста по композиту - сегодня пробовал резать, с резкой проблем нет, но есть небольшая проблема со сгибом, точнее столом, у нас сверху лист мдф прессованной которая хоть и отфрезерована но даёт небольшую погрешность +/-0,3-0,4 мм по вертикали(когда почти дорезали жертвенник отключился вакуумник, а он даёт 0,5мм прижима).
Фрезеруя на 2,5мм гнётся плохо, даже загибая бока руками в несколько заходов, бока на згибе могут лопнуть.
Фрезеруя на 2,6мм гнётся нормально, получается удобоваримая штука(но гнётся из-за нашей погрешности в 0,4мм в некоторых местах тяжко).
Может его по особому нужно гнуть, используя фен или что-то ещё? В идеале его нужно резать, скорее всего, на 2,65-2,7мм, но даже при идеальном столе - попадёт крупная соринка и прорежет насквозь. Или нужно резать на 2,7 и смотреть что бы стол был идеальным(и постоянно идеальный жертвенник)?
Заранее огромное спасибо.
Сообщение отредактировал -Pashtet-: 22 Апрель 2012 - 23:40
#34 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 18:38
По композиту на сгиб фрезой ATV 110 градусов 3мм на 2,6-2,7, 4 мм 3,6-3,7. Угол фрезы больше 90 позволяет лучше загнуть лист даже если промахнешься по высоте.
Стол должен быть ИДЕАЛЬНЫЙ, иначе будет брак, недорез (в лучшем случае) или шаркните алюминий так что останется фольга которая при первом же загибе даст трещину. У меня обычно оставался тонкий слой пластика через который видно алюминий.
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#35 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Апрель 2012 - 12:10
Давно хотел спросить композитчиков, которые не от случая к случаю, а профессионально занимаются изготовлением кассет из композита, зачем преодолевать массу сложностей с фрезеровкой композита под загиб на ЧПУ, вместо того, чтобы пользоваться профессиональным(мобильным!) дисковым фрезером от Фестул http://www.festool.r...-Plus-Alucobond, или подобными от Протул или ХолзХер?
Может я чего-то не знаю? Или не понимаю? ;)
#36 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 14:30
могу конечно расценить как реклама.. но скажу так. есть стенды раскроя. все бы хорошо. но скорость изготовления меньше.. плюс рубка углов. плюс вырубка отверстий. сравнивал. на чпу быстрее.
но мобильность стенда лучше.
на стенде при проф рабочих максимально - 1 час -2-3 листа. (не считая вырубки углов и вырубка отверстий)
на чпу - 4-5
размер листа 1,5х4
в среднем 4-6 кассет
Сообщение отредактировал Buzl: 27 Апрель 2012 - 14:31
לפרות ולרבות
#37 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Апрель 2012 - 16:12
Вообще далек от торговли и композита, так что не реклама. Просто балдею от Фестула, и потому в курсе их ассортимента.
Спасибо за разъяснения. Понял так что одно другое не заменяет, но дополняет.
Вот поди-ж ты, в каждом деле свои хитрости и тонкости...
#38 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 17:33
стенды хороши когда нужно работать на объекте. или касеты просты и однотипны. НО! кол-во рабочих больше. 2 чел на стенде, 1 чел на рубке, 2 чел на клепке и сборке. а при чпу 1 чел на чпу, 2 чел на сборке
לפרות ולרבות
#39 OFFLINE   hasher
hasher
  • 10 сообщений
  • Из:vologda
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 01:42
18000обороты 6000мм/мин фреза 107град Goldstar алюмьстрой 4мм (не горючка) идеальные касеты !
#40 OFFLINE   Midnight
Midnight
  • 33 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 02:42
Вопрос такой возник. Следует ли учитывать толщину материала, при создании развертки фрезеруемой детали? Или просто проходим по линиям сгиба и потом насквозь по контуру.
