При сверлении отверстий с двух сторон с переворотом отверстия не совпадают
базирование заготовки сверление обработка с двух сторон
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   soldes
soldes
  • Из:Харьков
Отправлено 13 Март 2013 - 15:14
При сверлении отверстий с двух сторон с переворотом на шпильках присутствует несовпадение отверстий. Раньше эти задачи делались идеально, станку пол года, ухожен. Механику перебрали, меняли комп и плату ЧПУ - несовпадение осталось. Помогите советом.
Обработка двухсторонней модели
  • 14 543 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 15:19
могу предположить, что точку привязки сдвирнули - все остальное - только при подробном описании процесса...
#3 OFFLINE   soldes
soldes
  • Из:Харьков
Отправлено 13 Март 2013 - 15:58
есть три вертикально стоящих шпильки, по центральной привязую ноль (с помощью индикатора). На шпильки одеваю заготовку с предварительно просверленными отверстиями. Справа и слева на равном расстоянии сверлю отверстия на половину с копейками толщины заготовки. Переворачиваю заготовку вокруг вертикальной оси. Сверлю тот-же файл. В отверстиях сдвижка где-то на 0.8 мм в одну сторону. G54 проверял.
Большее спасибо за оперативный ответ
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 16:05
Проверьте перпендикулярность шпинделя и оси Z - столу. Где-то была тема по контролю этого.
PS. Вот...
Сообщение отредактировал Roma: 13 Март 2013 - 16:08
#5 OFFLINE   soldes
soldes
  • Из:Харьков
Отправлено 13 Март 2013 - 16:58
Щас проверю индикатором, но на глаз все ровно, к тому же у него посадка на шпильке и раньше все работало. Может еще есть какие мысли.
#6 OFFLINE   bob-cnc
bob-cnc
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 21:49
Тут одно из двух: либо дело в станке, либо в заготовке. Что-то мне подсказывает что дело в укладке и перевороте заготовки. Вообще неблагодарное это дело-перевороты, можно начудить...
Темы с аналогичным тегами базирование заготовки, сверление, обработка с двух сторон
