При чистовой обработке рельефа остаются зарезы от черновой фрезы
черновая обработка чистовая обработка
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 13 Март 2013 - 11:03
добрый день форумчане, нужно мне изготовить рельеф на мдф, но столкнулся с проблемой.
суть ее такова: изготавливаю двумя инструментами черновой съем 2х заходная 6мм, чистовой 2х заходная сфера 3.175мм. на черновой добавляю припуск 0,4 мм. потом прохожу чистовой но всеравно остаются видимые зарезы от черновой фрезы. остаются эти зарезы в местах перпендикулярного примыкания рельефа к нижней плоскости, изменять рельеф не нужно, вот и думаю как эти зарезы обойти....
конусный гравер не помог, сферы для ченовой у меня нету (Д 6мм.). гонять черновую стратегию фрезой 3,175 (сферой) не айс, т.к. время в разы увеличивается. Пробовал черновую фрезу не опускать до пресловутых зарезов, но тогда съем материала для чистовой фрезы уже критичен и нужно уменьшать скорость подачи что опять же ведет к увеличению времени (...
Хочу услышать мнение гуру о такого рода проблемах.
Зарез после черновой обработки
Черновая траектория заезжает на чистовую
Черновая и чистовая обработка в ArtCam
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 11:14
Это не зарезы на рельеф от черновой. Это зарезы на материал, что не сняла чистовая фреза.
Просто увеличьте припуск до 1 мм.
Я режу мдф 3.175 на чистовой на макс подаче. У меня правда шаг фрезы 0,2 мм. Решать вам.
Я вообще такие вещи без черновой режу. Сразу чистовая растром 3.175 сфера с шагом 0,2 мм. Фреза длиной 42 мм с длиной режущей части 22 мм. Мдф до 20 мм толщиной. Никаких проблем.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 13 Март 2013 - 11:16
#3 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 13 Март 2013 - 11:24
Хочувсезнать, макс подача это сколько? просто думаю что фреза 3,175 о двух зубах на заглублении в 12мм. не вывезет нагрузки при подаче более 2м.мин, первый проход самый тяжелый будет для нее, не сломается от перегрева?
или разбивать глубину по 6мм снимать?
#4 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 11:45
подача выставлена ползунком на максимум. так как фреезровка идет только рельефов - соотв. она максимум до 3500 поднимается не более. хотя максимум это 8000.
первый заход в материал делает ступенчато плавно проходами по высоте по 1 мм. УП правлю ручками - делов на 2 минуты.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 13 Март 2013 - 11:49
#5 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 13 Март 2013 - 11:48
Хочувсезнать, "первый заход в материал делает проходами по высоте по 1 мм. УП правлю ручками - делов на 2 минуты."
каким образом? я генерю код в арткаме, но этим "УШУ" с первым заходом не обладаю (, буду признателен за просвещение
#6 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 11:54
Ну вот для примера начало программы обычной - фреза сразу идет на глубину -20 мм
T1M6
G0Z22.237
G0X0.000Y0.000S24000M3
G0X0.001Y0.001Z22.237
G1Z-20.400F3000.0
G1X0.238Z-20.387F4560.0
G1X300.238Z-20.387F4560.0
берешь и ручками редактируешь и добавляешь строчки
T1M6
G0Z22.237
G1Z0.400F3000.0
G1X0.238Z-1.387F4560.0
G1X300.238
G1X0.238Z-2.387F4560.0
G1X300.238
G1X0.238Z-3.387F4560.0
G1X300.238
и так далее, думаю понятно
наклонное врезание арткама - хрень и я его не использую
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 13 Март 2013 - 11:57
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Март 2013 - 12:20
Учиться править УП нужно, но если этого пока не умеете, и не хотите, как и Хочувсезнать использовать наклонное врезание, то просто нарисуйте с месте первого захода вектор и отработайте о нему 2Д стратегией, а потом просто объедините эти 2-е УП (2Д УПшку, естественно, на первое место. Ну и инструмент в настройках один и тот-же выбирайте) И пилите на здоровье.
ЗЫ: А вообще, закажите на Гравмане конусную фрезу и забудьте про черновую напрочь. И пребудет с вами счастье.
#8 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 13 Март 2013 - 12:36
ага, методу понял, только не стал связываться с кодом а просто посмотрел где начинается стратегия чистовой и нарисовал там вектором прямоугольник и задал заглубление по 1 мм. выбрал эту область а потом запустил чистовую, увеличение времени на 3 мин. это думаю не критично....
теперь думаю о подаче 3.175 2х заходной сферы, ежели поставить 2м.мин по ХУ при 18000 об.мин, ето получается каждый зуб за один оборот будет снимать по 0,055мм. в принципе размер стружки нормальный, но мне кажется что обороты можно понизить до 16000 при такой подаче.... если я заблуждаюсь пните кирзовым сапогом
dedalex, спасибо за совет, но сам уже допер.
скажите на глубинах 12мм. по мдф, подачу на фрезе 3,175 2 зуба, сфера, 2м.мин при 18000 об. мин и шаге 0,2мм. достаточно? просто одна осталась фреза сломать нет желания
еще и мдф странного красного цвета
#9 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 13 Март 2013 - 15:43
всем спасибо, проблема решена.
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Март 2013 - 17:07
Спасибо коллегам за элегантное решение - сам как-то не додумался. Респект. :hi:
#11 OFFLINE   Ramil-nsk
Ramil-nsk
  • Из:Нефтекамск
Отправлено 01 Август 2016 - 10:21
Предполагал обработку в 2 этапа, черновая и чистовая. При черновой обработке фреза заходит в заготовку за пределы границы детали, затем сразу же идет по правильной  траектории, где я мог ошибится
Сообщение отредактировал Admin: 01 Август 2016 - 10:55
перенесено
#12 OFFLINE   g112b
g112b
  • 11 сообщений
Отправлено 26 Июль 2019 - 13:56
Все доброго времени суток!
Вопрос по черновой обработке. На некоторых моделях, после чистовой обработки появляется «гребенка», которую можно видеть на фото. Причем происходит это через раз и заметил такую проблему только при обработке бука (ранее пилил МДФ и подобной проблемы не было!). Есть ощущение, что черновая слишком много срезает.
Черновую делаю 6 мм концевая с припуском 2 мм, чистовую коническо-сферическая 3,175.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или знает как ее решить, уже столько заготовок запорол?(((
Станок кутмастер 323, шпиндель кресс 1000вт
Сообщение отредактировал Admin: 26 Июль 2019 - 15:13
Перенесено
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Июль 2019 - 14:05
Это и есть Ваша главная проблема, а именно - нехватка жесткости, плюс возможная неперпендикулярность оси Z к плоскости ХУ и неперпендикулярное положение шпинделя.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 26 Июль 2019 - 14:47
#14 OFFLINE   g112b
g112b
  • 11 сообщений
Отправлено 26 Июль 2019 - 14:20
Это и есть Ваша главная проблема.
Не располагаю средствами на более дорогой, но до этого эта "проблема" пилила без подобных косяков!
#15 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Июль 2019 - 14:36
а не слишком ли круто шестеркой  для такого "станка" ? тройкой пробовали ?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 26 Июль 2019 - 14:40
Делайте отступы под черновую побольше, а то похоже, что когда фреза чуть подсела её затягивает дальше...
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 419 сообщений
Отправлено 26 Июль 2019 - 14:41
Что мешает припуск сделать побольше и проверить собственные предположения?
#18 OFFLINE   g112b
g112b
  • 11 сообщений
Отправлено 26 Июль 2019 - 15:50
Да, но 6 он шурует вполне сносно, поэтому 3 отбросил изза медлительности
Спасибо, попробую сделать мм 4, просто опасаюсь, что нагрузка на 3,175 будет больше...а значит придется уменьшать скорость! А главное интересно почему подобные зарезы, то есть,  то нет.
#19 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Июль 2019 - 17:24
так может разные направления : на встречном есть зарезы , на попутном нет
#20 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Июль 2019 - 09:44
Встречался с таким когда резал длинной шестеркой, обработка была по растру как и у вас. Затягивает фрезу. Оставляйте припуск больше и пробуйте другие стратегии.
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка
