Отправлено 09 Март 2013 - 01:37
Доброго времени! такая ситуация, стоял мач на рабочем компе и все было нормально, не совсем, правда, удобно! Подвернулся блок ( celeon 2400, память 256), поставил на него сей мач, и не работает ! Хрюкает, пукает, тужится-станок, в смысле! Сносил винду, разные ставил (все ХР)! При запусе driver test зависает наглухо! клава не реагирует, ctrl+alt+del, соответственно, то же!!! Но, сразу после перезагрузки ручные переезды работают секунд 10! Потом то же самое!!! Ставл демо с офсайта, тест драйвера запускается, а так то же самое! Вот скрины
http://smotr.im/dkfk
http://smotr.im/dkfl
http://smotr.im/dkfm
http://smotr.im/dkfn
Извиняюсь, не знаю,как грамотно скрины прикрепить
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Отправлено 09 Март 2013 - 10:05
С таким тестом и не должен работать...Надо сделать оптимизацию компьютера под МАСН. Делали?
Отправлено 09 Март 2013 - 23:40
Lodochnik! Огромное спасибо!!! Вроде заработало! Если чстно, очень сомневался, что именно в этом проблемма! На сайте есть оптимизация, но, я немец по образованию! даже промт скачал, но Вы помогли оперативней!! Комп, правда, не выключается сам теперь! Пилить не пробовал, все равно СПАСИБО!!!
Отправлено 25 Апрель 2016 - 20:14
Здраствуйте помогите чайнику, мучаюсь не знаю уже что делать. ЧПУ станок настроен, все работает, вот только в неопределенный момент (каждый раз в разное время и разные строки) зависает и останавливается компьютер и не реагирует, ну и все приходится начинать с нуля после принудительной перезагрузки компа, при этом сообщение: Safe z turned off. Ignoring safe-Z move
Еще может зависнуть все и при неработающем режиме, включил, пилит 2 минуты-завис, второй раз 70 минут 27 000 строк-опять завис. ХЕЛП!!!
Темы с аналогичным тегами Зависание Mach3, Ограничения Mach
