Как Вам станок с вертикальным расположением шпинделей?
вертикальная компоновка
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2013 - 00:11
Лично мне ставить уже не куда, но надо :-0
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Февраль 2013 - 01:19
Вы же совсем недавно писали: http://mir-cnc.ru/in..._120#entry59309 (вторая часть сообщения) Или шутили?
А так ДА, давно пора "поднимать пингвинов".
Тенденция ставить "на попа" все, что возможно в столярном оборудовании уже давно просматривается - пресса, сборочные ваймы, вертикальные форматки(кстати, до Jопы неудобная вещь)
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:24
Да я не про копир, просто есть мысль построить станок с такой компоновкой...
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Февраль 2013 - 12:39
Понятно,что не про копир. :hi:
Компановка,как компановка... Очень даже вариант.
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Февраль 2013 - 16:28
preps, а нет сомнений по поводу высоты?
Стандартная компоновка: низкий-широкий - устойчива. Представленная на картинке компоновка: высокий- узкий - не устойчива.
Что бы быть устойчивой весить должна немало, центр тяжести должен быть пониже, жесткость рамы опять же.
Стоит ли оно того?
Одно единственное преимущество - меньше площади?
Отправлено 27 Февраль 2013 - 03:16
... и динамика получше: горизонтальное расположение шпинделей позволяет просто скользить, а не бороться с гравитацией, как это получается при вертикальном ходе шпинделей...
#7 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 27 Февраль 2013 - 10:15
со временем появится люфт на швп (при горизонтальном движении ,люфт появится быстрее , за счет биения )
если шпиндель двигается в верх вниз , за счет тяжести самого шпинделя ,люфт никак не повлияет на качество изделия
при чистовой обработки, да и при черновой за счет припуска ,
а вот если шпиндель будет ходить по горизонтали , тут надо в конструкции , исключить люфты ,
иначе шлифовать придется все детальки
Еще как вариант ,поставить пружину ,чтоб шпиндель ходил в натяжку
плюсы вертикального станка это компактность , и удобно балясины снимать , если многошпинделевый станок
Но если все это дело повлияет на качество , лучше уж проверенный станок мастерить
