Фрезеровка впуклой пирамиды
Изготовление пирамиды
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:41
Есть интересный заказ на изготовление пресс-формы. помимо остального вороха технологических трудностей основной вопрос "браться или нет" зависит от возможности отфрезеровать пирамиду. Нужно сделать "впуклую" пирамиду на стали 180х80х9мм с зеркальными стенками. Делать пирамиды в арткаме тоже не очень умею, но думаю, это несложно. А вот что со стратегией обработки? Ступеньками торцевой фрезой мало того, что небыстно, так и ступеньки (скажем, по 0,1мм) уж очень видны будут. Понятно, что дорабатывать потом руками (понравилась фраза из соседней темы про "кровавые пальчики"). Но хотелось бы это минимизировать. Да и то, что руками все равно выходит кривовато. Внутренние ребра можно пройтись коническим гравером, наверное (можно так в арткаме запрограммировать - вроде как при обработке клише "только контуры")? но вопрос про ступеньки остается.
из инструмента есть торцевые фрезы (2.5, 3,4,5,6,8мм конические граверы). есть еще ТС шарошки, но ими как ЧПУ-инструментом не пробовал пока работать.
Как резать пирамиду быстрее чем в 3d
Моделирование усеченного конуса
Как сделать отверстие чтобы вверху и внизу был разный диаметр
#2 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 21:44
вставлю фото для ясности. нужно сделать так же, только лучше
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Февраль 2013 - 02:05
А что это будет-то в результате?
Если деталь пресс-формы и такие требования к шероховатости поверхности, то намного проще сделать её сборной из призм, отшлифованных на плоскошлифовальном станке с синусным магнитным столом.
#4 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:30
это прессформа для кирпичей "клемлёвская стена". две будет с пирамидой, две с плоским дном. спасибо за идею, подумаю. правда, давления будут бешеные - как не скрепляй - развалится.
всю голову сломал - хорошего способа отфрезеровать пирамиду торцевыми фрезами пока не придумал. может, его и нет?
#5 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 26 Февраль 2013 - 11:32
Если угол "скоса" пирамиды известен, то можно заказать гравер с таким углом заточки. Пройти торцевой фрезой черновую обработку, пусть остаются ступеньки и т.д., а уже гравером (с нужным углом) провести чистовую, вплоть до того, что просто просчитать вектора по глубине.
Другой вопрос - что за сталь и как ее резать=)
#6 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 18:10
идея с самостоятельной заточкой инструмента - это фактически единственное, что пришло в голову. но там угол пирамиды довольно тупой - никогда такого инструмента не видел. интересно, насколько он работоспособен. сталь 40ХС по чертежу. Возможно будем делать из у8 или ХВГ - не принципиально.
Сообщение отредактировал Александр_: 26 Февраль 2013 - 18:10
#7 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 18:54
Абсолютно неверное утверждение.
Раз это пресс-форма - из чего будет формоваться изделие и какие требования к шероховатости поверхности, ну и раз нержавейка - будет ли закалка?
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 26 Февраль 2013 - 18:59
#8 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:11
Про "развалится" это я сгоряча, конечно. Сегодня буду обсуждать со специалистами. Может, съемные вставки самой пирамиды сделать, а остальное одним куском, может еще как-то.
при чем тут нержавейка?
Да, закалка будет. Заказчик хочет еще и хромирование для гладкости. Из чего формоваться будет не знаю - какая-то смесь из чего кирпичи делают.
не уверен, что смогу инструмент сам выточить с градусом нужным. Где можно оперативно заказать гравер-пирамидку твердосплавную с хвостовиком, скажем, 6-8мм?
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:13
Не совсем понятно, в чем проблема.
Я бы нарисовал для каждого инструмента (чернового, получистового, чистового) прямоугольную спираль, по форме пирамидки, от центра к краям. Шаг спирали определяется желаемой чистотой поверхности.
Обработка по такой спирали близка к оптимальной по скорости и чистоте обработки. Важно только правильно подобрать последовательность инструментов.
Я бы предпочел сферические фрезы в этой ситуации. На первый взгляд, финишным инструментом могла бы быть сферическая фреза диаметром 1 мм. Тоньше, вроде и не надо.
Идея с фасонной заточкой в данном случае совершенно не годится.
Вас никак не спасает такой инструмент в данном случае.
#10 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 21:38
спираль от центра это первое что приходит в голову. другое дело, что при такой аппроксимации никак в толк не возтму как получится гладкая поверхность. если возможно, скажите чуть подробнее. см. рисунок.
P.S. Почему профильный инструмент не пойдет? здравая вроде идея.
#11 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Февраль 2013 - 21:56
Вы можете получить поверхность любой желаемой степени чистоты при обработке сферической фрезой. Все зависит от шага спирали.
По опыту, для сферической фрезы 1 мм при шаге 20 микрон поверхность будет вполне гладкой, на вид почти зеркальной.
Профильный инструмент годится при формировании паза или внешнего края детали. На внутренних углах от него проку нет. А у вас тут сплошные внутренние углы.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 26 Февраль 2013 - 21:57
#12 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 26 Февраль 2013 - 21:59
Опередили, MasterSplinter. Прочитал и понял, что написал глупость. Слишком долго я резал пазовые клинья :pardon:
#13 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:00
то есть если отбросить вариант сборной конструкции, стратегия примерно такая:
выборка основного материала торцевой фрезой 6мм, потом подчистка 3мм.
и чистовая обработка сферами разных диаметров?
финишная обработка чем-то вроде этого?
http://www.gravman.ru/tools_4_9.htm
Сообщение отредактировал Александр_: 26 Февраль 2013 - 22:03
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:08
Зачем сразу - глупость. Нужно перебрать все варианты, негодящие потом откинуть...
Да, можно так.
Фрезы с виду вполне годятся.
#15 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:09
спасибо, буду думать.
#16 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 23:27
Остался еще вопрос по ценообразованию. Сколько взять за такую пирамиду? Пока не знаю сколько времени уйдет, а сумму нужно заранее озвучить. Может кто-то ориентир подкинуть?
#17 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 00:59
хоть примерно.
#18 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 28 Февраль 2013 - 02:01
Я бы сделал на синусном столике торцевой фрезой плюс конусной на доработке. Прям напрашивающееся технология.
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Февраль 2013 - 05:32
А позиционировать? Или синусный на поворотный (поворотный на синусный) ?.... еще нужно чтоб и зет-ки хватило.... а уж секса все это выстроить. Пирамида ведь не правильная равносторонняя - два разных угла наклона граней. Это вот на рождающмся 5-ти координатнике Preps-а - там да.
ЗЫ: Вот еще ответ в тему "Чего делать на 5-ти координатнике" - "впуклые" пирамиды. :pleasantry:
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 06:07
Теоретически все не сложно (из воска например вырезать), но практически, из стали с нужной чистотой... Опять же, я с трудом представляю как "выколачивать" изделие из формы если она не разборная.
Темы с аналогичным тегами Изготовление пирамиды
