Имеет ли смысл менять шпиндель на более мощный
Мощность шпинделя Замена шпинделя
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 19 Февраль 2013 - 13:18
Есть небольшой станочек СтепДир 0406 . Возникли проблемы с инвертором, видимо из-за большой нагрузки перегорают транзисторы (IKP15N60T). Пока едут транзисторы, чтоб не простаивать решили купить 2-й запасной инвертор.
Может быть имеет смысл заменить шпиндель с 0,8 кВт на 1,5? Что это даст? Выдержит ли конструкция более мощный шпиндель? Я так понимаю что надо будет перемерять/перерассчитывать импульсы для НЦшки?
Зы
Делаю клише по магнию. Начинаю всерьёз задумываться о переходе на латунь.
  • 14 571 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 17:21
А смысл? На хлипком станке на латуни будут фрезы умирать от вибрации от выкрашивания кромки, еще не вычерпав мощности и половины имеющегося шпинделя... На шпинделе 400Вт на станке (подобная по устройству машинка от САН-а при таких же рабочих полях) делал клише и недостатка мощности не видел - а от вибрации из-за недостатка жесткости - видел...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Февраль 2013 - 22:23
#3 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 19 Февраль 2013 - 17:22
Спасибо! :)
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 19 Февраль 2013 - 17:54
На шпинделе 400Вт на станке (подобная по устройству машинка от САН-а при такихже рабочих полях) делал клише и недостатка мощности не видел - а от вибрации из-за недостатка жесткости - видел...
Совершенно согласен. Если выбирать между мощностью и степенью прецизионности шпинделя, то для мелких работ (как клише) лучше выбирать более прецизионный чем более мощный при прочих равных.
Вряд ли транзисторы в инверторе горят от перегрузки. Тут какая-то другая причина, имхо.
У нас 500 ваттные шпиндели при изготовлении клише никогда не грелись выше градусов 35-ти.
#5 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 19 Февраль 2013 - 18:19
А в чем может быть дело? ОЧень хотелось бы разобраться и не допускать такого. Я пока планирую снизить подачи процентов на 20%. У меня это вторая поломка, прошлая (и абсолютно аналогичная) была где-то полгода назад. В мануале к инвертору, в описании ошибки написано что инвертор не может поддерживать текущую скорость(частоту). Шпиндель практически не греется, т.е. после длительной работы ч.6-7 он чуть теплее руки.
#6 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 06 Апрель 2013 - 16:57
Спасибо большое за очень важное замечание! Скажите, пожалуйста, а даёт ли какое-нибудь преимущество более мощный шпиндель (2.2 кВт вместо 1 кВт) при высокоточной (высокодетализированные клише) работе на магнии-латуни-алюминии, если станина жёсткая? Направляющие рельсовые HiWin 16 мм, серводвигатели 400 Вт. Скажем, облегчает ли более высокая мощность высокоскоростную (скорость перемещения до 15000 мм\мин) обработку?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2013 - 17:05
15000мм/мин=250мм/с - а где вы берете такие фрезы, что по металлу будут работать на таких подачах и частоте вращения шпинделя 24000об/мин?
В принципе все зависит от того хватит ли мошности шпинделя для обработки, но на мой взгляд такие режимы ну слишком крутые...
#8 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 07 Апрель 2013 - 13:22
Прошу прощения, я неточно выразился, упомянутая мной скорость-это максимум, на который способны двигатели станка. На самом деле, работа на нем пока ещё не начиналась. Просто мне предлагают (не забесплатно, конечно: доплата изрядная) как вариант шпиндель 2.2 кВт вместо 1 кВт, и я хотел бы понять - нужна ли эта замена, оправдана ли при характере наших работ (высокодетализированные клише: магний, латунь, алюминий; нечасто: неглубокая гравировка по стали). И я очень признателен вам за замечание, что это, в общем-то может быть ещё и вредно для фрез (из-за повышения вибрации). Мне в голову это не приходило, однако это же действительно так!
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 08 Апрель 2013 - 00:51
При данной конструкции станка мне так кажется, что максимальный вес шпинделя 3,5-4.0 кг.
Вами указанный 1.5 kW уже весит прим. 3.7-4.0 кг и является максимумом по весу.
Зачастую именно вес, а не мощность шпинделя являются ограничением...
ИМХО при уствановке 2 kW шпинделя на Ваш станок прогиб портала уже будет заметен. Да и хватит ли моторов для адекватного ускорения/торможения?
Продавец тоже не технарь и свой интерес имеет, а вот если спросить честного конструктора? Какой мах вес шпинделя для данного станка? Ну... если конструктор это вооооообще просчитывал....
Я и гравировки по стали, и фрезеровку Ал/Мг/Бр делаю шпинделем Kress... и - мощности вполне хватает, а по крутящему моменту Kress примерно равен вашим 800W асинхронного двигателя.
Для Вами указанных задач важнее качество подшипников, а не электрическая мощность.
#10 OFFLINE   shread
shread
  • 6 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 18:35
Надо еще помнить, что китайские шпиндели нормируют довольно забавно. На том, 2.2кВт шпинделе, который у меня под руками написано 220В, 8А, т.е там макс мощность электрическая 1760Вт, не считая кпд мотора+инвертора=)
Сообщение отредактировал shread: 08 Апрель 2013 - 18:35
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 19:36
Вы видимо не заметили, что он трехфазный.
Темы с аналогичным тегами Мощность шпинделя, Замена шпинделя
