При включении пульт выдаёт сообщение Hard limit trigged
Hard limit trigged ошибка лимита
Сообщений в теме: 53
#41 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 21:51
Воспользуйтесь поиском по форуму с запросом "как проверить концевик".
#42 OFFLINE   zhukanin
zhukanin
  • 11 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:28
доброго времени суток, удалось не надолго обмануть станок увеличив в контроллере рабочее поле, но на след день все повторилось, почитал темы про неисправные концевики, написано вроде что светодиод на контроллере оси должен загораться по достижении станком этого самого датчика, у меня там два светодиода, красный и зеленый, зеленый горит постоянно с момента включения, а красный не загорается никогда. Mm5yOPTj8nI.jpg
но это не мешает станку останавливатся по осям z и х , только у не останавливает двигатель, хотя сам портал не едет дальше чем датчик, то есть физически он не упирается, при попытке вручную подъехать к упору он сам отъезжает в плюс немного.wQ7Lkip_E1o.jpg
а при попытке поехать в плюс по х и у от вот такого положения возле дома K-lYqofm_uM.jpg
загораются на дисплее контроллера вот такие надписи по х при нажатой кнопкеJe_5_PTjpXg.jpg
Спасите, помогите, караул.
вот еще фото внутреннего убранства блока управления, может профи там что то смогут узреть(((oi0cHU8ot0E.jpg
может джамперы как-то не так установлены
#43 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:33
Светодиоды, показывающие работу датчиков находятся внутри черной коробочки с надписью "ричавто". Коробочку можно открыть и увидеть их.
Кроме этого можно нажать на "меню" пульта два раза - появится два ряда стрелочек. Поднесите метал к датчику, светодиод на датчике загорится, на пульте соответствующая стрелка перевернется. Если стрелка не переворачивается, значит сигнал от датчика не доходит до платы. Если переворачивается, то может у Вас  тупо отключен вход датчика программно. Попытка полазить по меню без знаний иногда приводит к неприятностям.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 03 Октябрь 2014 - 14:38
#44 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:34
В Вашем случае речь идет о светодиодах, которые могут находиться внутри коробочки с надписью RichAuto.
#45 OFFLINE   zhukanin
zhukanin
  • 11 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:36
сейчас открою, спасибо.
это же можно сделать?
#46 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:40
Можно, если цель - не ломать, а исследовать.
У Вас там похоже клеммные колодки съемные. Если за габариты кожуха вылезают, то подденьте колодки-разъемы отверткой - должны отцепляться.
#47 OFFLINE   zhukanin
zhukanin
  • 11 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:49
а может вот маленькие прозрачненькие?)))))))))
их там 18 штук
Сообщение отредактировал zhukanin: 03 Октябрь 2014 - 14:50
#48 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:50
че то ничего похожего на светодиоды))))
Не факт, соберите без кожуха и посмотрите. Вдоль колодки INPUT SIGNAL есть ряд возможно светодиодов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Октябрь 2014 - 14:50
#49 OFFLINE   zhukanin
zhukanin
  • 11 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:18
выяснил что при достижении отметки дом гаснет по одному светодиоду на ось, IcUlSqChlwI.jpg
d11 d12 d13 светодиоды осей, d14 вообще не загорается,
но если х и z просто гаснут, то по у он гаснет, потом портал отскакивает в плюс на доли мм, и диод опять загорается, при перемещении любой из осей загорается один и тот же зеленый светодиод.cHBkF-qR6GE.jpg
теперь по у и х даже из дома выехать не может сразу загорается надпись на пульте лимит
#50 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:30
Это при каких таких Ваших действиях наблюдается такой результат?
а) Станок ищет дом.
б) Вы сами кнопками манипулируете.
в) Иное (указать).
Кстати. Вы не проверяли, может станок чисто механически во что-то упирается? Запас хода должен быть всегда, желательно не менее 5 мм.
Как решение - можно убрать то, что мешает двигаться, можно датчик передвинуть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Октябрь 2014 - 15:30
#51 OFFLINE   zhukanin
zhukanin
  • 11 сообщений
  • Из:самара
когда я кнопками двигаю портал в направлении дома, по у он отскакивает , а по x и z он не отскакивает и не останавливается , а продолжает бороться с физической преградой))) . когда нажимаю кнопку домой по х и z останавливается по датчику, а по у доезжает до датчика но двигатель продолжает гудеть, то есть он и видит датчик, дальше него не едет, и двигатель не отключается. только стоп.
Сообщение отредактировал zhukanin: 03 Октябрь 2014 - 15:31
#52 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:32
Буферы-аммортизаторы поди резиновые стоят....?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Октябрь 2014 - 15:41
#53 OFFLINE   zhukanin
zhukanin
  • 11 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:42
вы просто гений, амортизаторов нет. но при осмотре я не обратил внимание на одну деталь,8D89R4q3X_o.jpg
при движении домой по у снизу перемычка портала упиралась в гайку которая контрит ногу, открутил,  нажал домой, все доехало но двигатель все так же на останавливается, но гудит уже на так дико, спасибо огромное, все координаты стола сразу обнулились и станок поехал по всем осям, вот че бойся то))))))))
#54 OFFLINE   zhukanin
zhukanin
  • 11 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:45
все норм, ну как бы я ж зеленый. все доезжает тепер до дома немного жужжит и потом все останавливается и на пульте высвечивается размер стола.
 еще раз Огромное Спасибо Длинному, зато что уделил время, и поделился опытом. моя радость не знает границ.
Темы с аналогичным тегами Hard limit trigged, ошибка лимита
