При включении пульт выдаёт сообщение Hard limit trigged
Hard limit trigged ошибка лимита
Сообщений в теме: 53
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Август 2014 - 19:52
Настройки в этой же программе сохранить к виде DAT-файла....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Август 2014 - 19:53
#22 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
  • Из:Свердловская обл.
Отправлено 18 Август 2014 - 15:24
Доброго времени суток!У меня почему то программа не видит пульт,что такое DAT-файл?Может где-то это описано не могу найти ,ткните носом.
#23 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 21:09
Как решить:
Подключить к ПК. При этом отключить от станка.
Пульт включится, нажмите "Cancel" (чтобы не искал дом)
Далее нажмите menu/system setup/function confi/ и здесь начнется самое интересное. Почти везде надо нажать "ОК", кроме сообщение Hard limit, где надо нажать "cancel". Пульт перезагрузить и все заработает.
Сообщение отредактировал fera: 18 Август 2014 - 21:09
#24 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 22:04
Как решить:
Добрый вечер! А как перезагрузить пульт.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Август 2014 - 22:59
Выключить и включить....
#26 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 09:43
Всем доброго времени суток!Все делаю ка посоветовал fera,после сообщения Hard limit появляется еще два ,а третьим выскакивает Cutting off the power to restart... и не одна кнопка не работает.Перезагружаю пульт запускаю станок минут сорок работает и опять все по старому .
#27 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 16:06
Прошил пульт,отформатировал ,переностройл, но дело было не в бобине.Выкинул сетевой фильтр ,поменял питающий кабель и включил напрямую в розетку ,все зароботало .Всем балшой рахмат за помощь!
#28 OFFLINE   NoLog
NoLog
  • 17 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 14:27
Люди добрые, помогите, пожалуйста, уже весь мозг себе сломал =(
Сам я работаю на китайце-Woodpecker'e, но у меня был еще маленький китайчик на rznc, с ним особых проблем не было а тут...
Товарищ попросил помочь "воспламенить" станок уже 3 дня репу чешу...
Проблема такая:
- пульт настроен, хард-лимиты отключены, пульсы настроены, направления по осям верные, парковочные концевики на местах.
- Врубаем станок. Автоматическая парковка отключена.
1) Если станок не парковать:
Все работает. Но станок игнорирует концевики и размер стола, То-есть если вручную направит его до упора в любую сторону по любой оси, то он пытается свернуть себе голову, порубив при этом шланги смазки и охлаждения.
2) Если станок запарковать:
После нажатия [НОМЕ] станок нормально идет домой, все 3 концевичка срабатывают. (Дом слева внизу, шпиндель поднят)
Дальше интересное:
Портал вообще не хочет выходить в плюс.  (ну по Z соответственно - опускаться в минус)
Если жать [X+], [Y+], [Z-] - тупо ничего не происходит. На экране ничего не меняется.
Если нажать, например [X-] - станок пойдет влево. ну там край портала - будет биться об него, но считать координаты. Насчитываем, например 20 мм. Теперь можно кнопкой [X+] сдвинуть вправо на эти самые 20 мм и при дальнейшей попытке сдвинуть еще - на дисплее высвечивается ... не помню точно, но про "X+ limit" Влево - пожалуйста, вправо - никак.
С Y и Z Точно та же история.
 Что за фигня и куда копать?.
И еще один вопрос:
При запуске УП и при нажатии [ORIGIN], когда станок переходит в стартовую точку, он идет почему-то в координаты 0,0,100
Вопрос нафига он так сильно задирает шпиндель по Z, аж на 100 мм, это что, типа плоскость безопасности? И самое главное, как ее изменить на более адекватное значение?
Заранее спасибо за ответы!
#29 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 14:29
Направления осей и дома напутаны
  • -1
#30 OFFLINE   NoLog
NoLog
  • 17 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 14:31
Да почему вдруг?
Если я поменяю направление осей - поменяются местами кнопки (ну то-есть, не местами, а функциями) - как работать?
А если бы были попутаны дома - парковаться бы он шел туда, где нет концевиков.
Сообщение отредактировал NoLog: 21 Сентябрь 2014 - 14:32
#31 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 14:32
нет,перепутаны настройки сигналов от датчиков дома,
перевернуть три первых стрелки в "input voltage"
и поменять направление дома в "HOME DIRECTION",
У вас сейчас он считает датчики сработавшими и пытается с них съехать,
когда наезжает на датчик-думает что съехал, поэтому направление рабочей зоны
отсчитывает не в ту сторону....
Сообщение отредактировал MiG: 21 Сентябрь 2014 - 14:34
#32 OFFLINE   NoLog
NoLog
  • 17 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 14:36
Причем, при перемещении портала, если вручную зажать концевик - ничего не происходит, при чем тут вообще направления?
нет,перепутаны настройки сигналов от датчиков дома, перевернуть три первых стрелки в "input voltage"  и поменять направление дома в "HOME DIRECTION"
Вот это дело. Станок далеко, завтра попробую.
А что с проблемой из пункта 1, разве это поможет? Или станок не реагирует на концевики именно из за того, что не запаркован?
#33 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 14:40
да ,пока дом не надйен софт лимиты не сработают,
потому что не найдена точка откуда они отсчитываются,
а концевики вообще срабатывают только при поиске дома
#34 OFFLINE   NoLog
NoLog
  • 17 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 14:43
MiG, спасибо огромное!
А почему он Z задирает так высоко при старте не подскажете?
#35 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 14:47
в настройках есть параметр,не помню где он,сейчас поищу
в меню,открывающемся после выбора файла ,перед стартом .
навести курсор,нажать DELETE для редактирования и изменить высоту подъема :)
Сообщение отредактировал MiG: 21 Сентябрь 2014 - 15:01
#36 OFFLINE   zhukanin
zhukanin
  • 11 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 12:22
Здравствуйте, Есть вопрос. Недавно купил себе станок. 0609 . сегодня нашел флешку читаемую, загрузил программу, станок вырезал слово из сосны, я решил на этой же доске вырезать еще одно, сместив вправо ну то есть по х+ шпиндель, пульт коим укомплектован данный аппарат начал ругаться, мол слово твое мне велико и я ну никак не умещаюсь в рабочую зону стоб его вырезать, хотя шпиндель в тот момент находился посередине стола ширина которого 600мм, а длина слова вырезаемого 130 мм, я подумал может сбились настройки стола, но нет в пульте в соответствующем меню с размерами все ок, 880х580х100 именно по тем координатам по которым должно быть. Перезапустил станок с пультом, отогнал в дом, и поехал найти края, станок остановился на значениях по х - 186,314 по у - 694,092, что это может быть при попытке уехать дальше говорит x+limit и y+limit при нажатии соответствующих кнопок осей. Да и еще двигатель по у не отключается при въезде в дом а пытается вырваться на свободу.Помогите советом.
#37 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 13:01
Из того что вы написали у вас по оси у не срабатывает датчик поэтому и пытается двигатель вырваться на свободу. По этой же причине возможно и сделать второе слово не может. Проверьте срабатывают ли концевые датчики
#38 OFFLINE   zhukanin
zhukanin
  • 11 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 13:25
а как? он когда домой  едет не обнуляет положения, но по х и z  останавливается, но на пульте нули не выставляет
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 13:32
Относительный ноль, от которого Вы станете работать, Вы сами должны выбрать, нажав на кнопочку. Может документацию плохо прочитали?
#40 OFFLINE   zhukanin
zhukanin
  • 11 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:59
про нули я в инструкции читал, я же говорю, успел порезать пару слов,обнулял координаты когда резал то, просто где бы я их не обнулил он не уезжает дальше того места Ч, в котором он при нажатии на кнопку перемещения по оси z или x пишет limit, по z  тоже началось , но после выключения станка и включения заново, начал опускаться ниже того места где до этого "залипал", остальные координаты молчат. Такое где то в пульте можно поставить, и как проверить концевик по у?
Темы с аналогичным тегами Hard limit trigged, ошибка лимита
