На штампах делает полосы
Лазер полосит Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:11
Тем не менее есть вариант хотя бы попробовать сделать этот же файл еще кем-либо...или тем же человеком, на его же станке только другой файл...или чей-нибудь файл сделать у него....))))
#22 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Февраль 2013 - 04:00
В этом нет смысла.
Совершенно разные файлы, причём у разных людей/машин печатают одинаковый аппаратный дефект.
Завтра буду менять лампу.
Она одна осталась в цепочке необъяснённых причин
#23 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 07 Февраль 2013 - 13:24
Пока объяснение одно- упала скорость и возросла инерционность лампы.
Нет пока только объяснения этому объяснению
Объяснение этому объяснению есть....только надо подумать :umnik: . А лампа чего старая чтоли?
#24 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Февраль 2013 - 15:07
Где?
Что для этого надо?
Да вроде.
#25 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 22:29
Всем спасибо что отвечаете и даёте советы.Я тему читаю-ответить некогда.Я один на два станка фрезер и лазер,то на одном,то на другом заказ.
"Он" не думает, это аппаратная проблема - начните со стабилизатора.
заказали.поставим,посмотрим что будет дальше происходить.
Выложи файл на пробу....может еще у кого такая же фишка выскочит....тогда хоть можно сравнить будет.....глюк станка или файла......
в понедельник будет.
Сколько труба наработала по сроку ----часы, дни, недели, года ????
лампа практически новая.
P.S. на круглых печатях такой глюк случается 1 раз из 10.
#26 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:29
Вот файл штампа.Пробуйте и отписывйтесь!
Прикрепленные файлы
#27 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 11 Февраль 2013 - 23:00
Вот по этой причине я и засомневался что вопрос в трубе.....Хотя некоторым компетентным товарищам конечно же виднее....с точки зрения эрудиции....
В этом нет смысла.
Артем.....не может лампа глючить выборочно на одном из десяти вариантов гравировки....глюк или есть у лампя или его нет, а так..... значить есть еще причины......наверно....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 11 Февраль 2013 - 23:01
#28 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 12 Февраль 2013 - 01:00
Не выборочно.
Везде и с постоянными симптомами.
Проблема решена и закрыта (скорость лампы)
#29 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:19
Но ведь у Максима выборочно....то есть не всегда.....
#30 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Февраль 2013 - 15:17
Чет у вас с файлом не то.... Весит больше пол-метра. Не разбирался, но эксортнул в EPS, вставил в новый файл, сохранил - вес получился 34,1КБ. Попробуйте....
А так я не лазерщик, так что увы, больше ничем не помогу....
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Февраль 2013 - 15:18
#31 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 12 Февраль 2013 - 15:40
О то ж......))))) я еще не смотрел...правда он мог файл загрузить просто приготовленный, а ни тот который в лазер грузит....
#32 ONLINE   vv92
Отправлено 13 Февраль 2013 - 00:03
Любители цветовых профилей (Великие дизайнеры демонстрируют крутизну-остальные мучатся). Я это так, возможно от этого проблема.
#33 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 09:54
А что с ним может быть не то?При выборе в кореле режима простмотра "Вид-Упрощённый каркас",ничего лишнего нет.
что значит скорость лампы?
вот файл(PLT) который загружаю в лазер
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Maksim: 13 Февраль 2013 - 09:55
#34 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 13 Февраль 2013 - 10:11
То что у меня открылось , это полная полуквадратная парнография.....правда может у меня комп такой.....
Но похоже лазер тебя не понимает.....шучу...зачем ты ему такое страшное задание даешь......))))
#35 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 13 Февраль 2013 - 13:33
Это по твоему файлу...правда не резина
#36 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 13 Февраль 2013 - 19:56
Тут все проще...Корел и лазеркат.....ни каких лишних движений....
#37 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 26 Март 2013 - 21:52
На брендовых трубах ( Coherent в частности ) такая проблема возникает при деградации газовой смеси, на пробельном элементе режет нормально , а когда нужно мерцать то вылазят полоски . Решалось только перезаправкой излучателя
#38 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2013 - 10:23
когда экспортированный PLT открываешь всегда так,но когда отправляешь на обработку всё нормально,так же и на режущий плоттер PLT отправляешь всё нормально режется!
стабилизатор проблемы не решил!
#39 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 09 Апрель 2013 - 17:48
А я думал что проблема ушла, или по крайней мере была решена.
#40 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2013 - 20:45
Стабилизаторы разные бывают. Дешёвый нерешит.
Темы с аналогичным тегами Лазер полосит, Дефекты при гравировке
