Стабильно-периодические горизонтальные полосы при гравировке
Станок полосит и останавливается
Сообщений в теме: 41
Отправлено 01 Февраль 2013 - 14:19
Делаю штапм на резине.На уровне текста лазер как-будто выключает лампу думая что там тоже нужный объект в результате появляются полосы,которые совсем не нужны.В кореле весь файл "облазил" ничего лишнего там нет.Станок китай,софт LaserCut 5.3,файлы экспортирую с расширением PLT.Подскажите как это исправить?
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:32
Перед запуском сделай симуляцию на экране. Посмотри будет такой же рисунок или нет. Таким образом сможешь понять на программном или аппаратном уровне появляются полосы
Отправлено 02 Февраль 2013 - 07:59
"Он" не думает, это аппаратная проблема - начните со стабилизатора.... лазер как-будто выключает лампу думая что там тоже нужный объект в результате появляются полосы,которые совсем не нужны.
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:22
Стабилизатор смартовский, сотня милливольт шумы."Он" не думает, это аппаратная проблема - начните со стабилизатора.
Что ещё даёт полосы?- Не успевает он включиться..
#5
Отправлено 05 Февраль 2013 - 08:28
Значит дальше по схеме - ВБП, излучатель.
#6
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:41
ВБП сменён на реси- без изменений.
Излучатель как может такое делать?- с чем это связано?
Не успевает отработать? А потом по инерции дожигает- так?
#7
Отправлено 05 Февраль 2013 - 17:43
Второй раз пробовал...полосы там же?
#8
Отправлено 05 Февраль 2013 - 19:08
Выложи файл на пробу....может еще у кого такая же фишка выскочит....тогда хоть можно сравнить будет.....глюк станка или файла......
#9
Отправлено 05 Февраль 2013 - 19:57
Все просто - видно, что мощность падает в этих местах ... излучатель - если перегрели - нестабилен.
#10
Отправлено 05 Февраль 2013 - 22:48
Ну тогда похоже излучатель с интелектом встроенным...ибо почему то нестабильность имеет какую то странную закономерность....вплоть до сохранении параллельности линий....очень круто.....Тогда его можно попытаться еще на что-нибудь настроить.....))))))
#11
Отправлено 05 Февраль 2013 - 23:40
Да, совершенно верно.
Излучатель недорезает именно в местах скоплений букв.
Плюс потом, когда уже не нужно- дорезает уже ненужное вдогонку.
Единственное, что приходит в голову- резкое падение скорости лампы
Сообщение отредактировал Bezot: 06 Февраль 2013 - 03:32
#12
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:21
Я бы еще мог согласиться с таким мнением если бы дефект был или только вначале , либо только в конце, то есть или перед гравировкой букв или после гравировки.А тут или последовательность или закономерность....мне кажется лучше файл в студию, готов провести пробу у себя на станке...
А почему не попробовать еще тоже самое , но в другом формате...не P L T,файлы экспортирую с расширением PLT.Подскажите как это исправить?
#13
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:13
От файла не зависит.
Формат ВМР.
Недорезает во всех местах с пересечённой местностью.
Плюс запаздывает с перпендикулярными линиями.
Подозрения только на падение скорости трубы и, как ни
странно- возникновении инерционности.!
Я так понимаю народ, который отработал несколько труб
должен был столкнуться с такой их работой в конце срока
И тогда, вследствие перегрева, например- у каждого
должна была возникать стабильная нестабильность трубы
Формат ВМР.
#14
Отправлено 06 Февраль 2013 - 17:41
Но это же не объясняет почему эта нестабильность возникает именно там, где при гравировании скажем фона ...появляются например цифры...и эта нестабильная стабильность возникает на гравируемой поверхности резины сразу же сначала строки...а не перед непосредственно цифрами или после них....идет ведь именно строкой от начала и до конца....
#15
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:27
Интересная тема! ТС написал одно сообщение и вообще неделю на форум не заходит, а аксакалы тем не менее выдвигают все новые и новые версии, споря друг с другом...
Как в анекдоте про плывущее по реке г@вно: http://freeprogramer...а-говно-откуда/
#16
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:46
попробуй просто фигуру без букв....
сколько труба наработала по сроку ----часы, дни, недели, года ????
#17
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:47
А по.......деть...)))))
Как в том анекдоте....можно ли на центральной площади города женщину поиметь....
Во обще то сложно очень.....ибо мужики советами забросают....)))))
#18
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:21
ТС молчит поскольку нужные вопросы сами появляются и нет необходимости их дублировать.Интересная тема! ТС написал одно сообщение и вообще неделю на форум не заходит, а аксакалы тем не менее выдвигают все новые и новые версии, споря друг с другом...
Хотя может просто разочаровался в форуме- по существу ответов ведь нет.
Дальше.
Сергей- стабильная нестабильность присутствует везде.
Просто в пустом месте штампа лампа, перепрыгнув через краевую линию штампа устаканивается и дальше нормально жжёт её до оставшейся линии в конце штампа, перепрыгивает её и так же с запозданием лепит за ней тень.
Именно поэтому так и звучит вопрос ТС
#19
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:38
Я конечно не технарь...о чем уже говорил не раз...но логика мне подсказывает другое...импульс на лампу посылается или от лампы не знаю как сказать по научному....)))) почему то от начала строки с цифрами, а не перед подходом к этим самым цифрам, то есть там где луч должен пропасть и сделать пропуск в гравировке, а он почему то начинает воздействовать на резину уже сначала этой строки слабым импульсом. то есть не дожигает или не добирает....а на цифрах пропадает совсем, как и должно быть. Но...почему он начинает жечь не до конца или не в полную силу именно вначале строки и затем продолжает жечь со слабой мощностью уже после пропуска цифр. Мне кажется какая то закономерность...но сбоя...а не стабильности
#20
Отправлено 06 Февраль 2013 - 20:04
Пока объяснение одно- упала скорость и возросла инерционность лампы.
Нет пока только объяснения этому объяснению
Темы с аналогичным тегами Лазер полосит, Дефекты при гравировке
