Стыковка линейных направляющих
Линейные направляющие Крепление направляющих
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 00:51
Доброго времени суток!!!
есть такой вопрос
Стоит задача состыковать 2 направляющие типа как на рисунке
просто таких длинных нет и даже если бы были то их просто невозможно к нам привезти (Баку , Азербайджан)
опять таки говорю можно ли!!!!!
если у кого есть идеи предлогайте .......я буду вашим испытателем потом отпишусь!!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Январь 2013 - 03:24
Конечно возможно. Станки с перемещением 38 метров не на цельных же рельсах делаются: http://www.messer.ru...tal/portal.html
Причем круглые на опоре наращивать намного проще, чем профильные Несколько рекомендаций: стыки опор и направляющих должны быть разнесены (просто меняете местами направляющие) На месте стыка направляющие лучше ставить заводскими обработанными торцами с фасками, либо самим придется сделать фаски - необходимы для предотвращения удара шариков о стык. Крепление направляющих к опорам в месте стыка должно быть произведено на минимальном (30-40мм ) расстоянии от торцов состыковуемых элементов. Ну и для состыкованных рельсов лучше применять удлиненные либо спаренные линейные подшипники.
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 03:37
вот спасибки вы мне в очередной раз камень с плеч сняли.......!!!!!!!!!!сделаю отпишусь
завтра моя посылка выезжает DHL- ом и где то через недельку будет у меня ...потом сфоткаю что получилось!!!!!!!!
Спасибо.
ААААААААААААААААА я понял это прадедушки и прабабушки Терминаторов T800 )))))))))))))))))))))))))))))
С ума сойти это какие размеры.....аж мурашки по коже когда представил размеры машины.....удивлен!!!!!!!!!!!
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Январь 2013 - 13:05
Да, и еще забыл сказать, стыки на направляющих с разных сторон каретки лучше не располагать с одной стороны, а перевернуть одну на 180 градусов, чтобы каретка не наезжала на стыки с двух сторон одновременно.
Ну и уже как-бы поздно, раз посылка уже в пути, длины стыкуемых рельс с опорами не должны быть одинаковыми, чтоб иметь возможность разнести стыки на рельсе и опоре, как описывал ранее...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 25 Январь 2013 - 13:06
#5 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 14:25
Спасибо.
http://novator-grp.r...ects/big_lathe/
:hi: :hi: :hi:
#6 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 25 Январь 2013 - 16:39
На круглых направляющих обычно снимают фаску
при стыковке получится канавка
Не повлияет эта канавка на движение каретки ?
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Январь 2013 - 17:44
Нет, на круглых не повлияет, а даже, наоборот, необходима для плавности схода/захода на стык.
Когда-то попадался в нете нормативный документ, правда на аглицком - сейчас уже не найду, не помню...
Тут еще было давно обсуждение: http://cnc.userforum...pic.php?id=2135
Ситуация довольно редкая, ибо на распространенные длины стыковка не требуется ввиду существования цельных...
Но видел даже стыки на профильных рельсах, а там посложнее ситуация, но решаемая с помощью незатейливых приспособлений-шаблонов.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 18:51
Было дело, на рельсовых направляющих "ямы" вышкуривал, чтобы не стучали подшипники на стыке, исходил из соображений здравого смысла.
#9 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Август 2013 - 12:49
продолжу тему......теперь стыковать надо профильные рельсы.....25мм.....имеется длина 2метра и 1 метр надо получить 6метров это по Х оси.
по Y 3.4 метра решил просто они цельные.....по Z 1 мерт тоже цельные.
я демаю расположить так
:hi: :hi: :hi:
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Август 2013 - 13:03
Разнесли стыки - правильно. Но если длинные - 2м, а короткие - 1м, то по эскизу получается 5м, а не 6.
Темы с аналогичным тегами Линейные направляющие, Крепление направляющих
