Фрезерный станок с функцией планшетного режущего плоттера
Гибрид Резка винила резка по напечатанному плавающий гравер
Сообщений в теме: 114
#101 OFFLINE   Arman Hovhannisyan
Arman Hovhannisyan
  • 12 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 06 Май 2017 - 01:14
Все чаще возникает необходимость резать магнитный винил 0,5мм. Обычный плоттер не справляется- материал магнитный, да и толщина-с.. Есть для этого дела плоттеры планшетные, -дорогие, собаки.. А если есть фреза.. Вот и планшетный плоттер, да еще с мощностью я-тте дам! Как-бы что приспособить? К цанге плоттера с флюгерным ножом переходничок сваять на 3 или 6 мм? Или ишо шо как.. Есть у кого-нибудь опыт? (А там наверняка прицепом кроме магнитного винила еще что-нибудь пойдет!:-))
Под тангенциальный прога-ж наверное нужна..
Добрый вечер. Такие вещи лучше пресс ножами. И зазоров между узорами не будет . Обратитесь сапожникам, они покажут матера, у кого можно заказать нож под пресс. А4 сразу порежет , по Вашему шаблону
#102 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 14:10
Это да. Применяю валковый пресс с матрицами до 400мм шириной. Это немного из другой оперы.
#103 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 15:46
Задался я тут проблемкой сделать себе на мопедик прокладку.
Получилось полное гуано, т.к. что лазер, что фрезер нормально порезать ее не могут.
Случайно наткнулся на ножик:
Сделать такой проблемы не составляет. У меня два вопроса:
1. Чем сделать УП так, чтобы в местах поворота описывало дуги с заданным радиусом?
2. Как сделать так чтобы пульт 0501 при старте уп не включал шпиндель? Даже если М3 нет, шпиндель включается.
#104 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 15:52
питание частотника отключи , пусть включается
наверное с моделькой придётся сначала попыхтеть
Сообщение отредактировал Евгений622: 04 Ноябрь 2017 - 15:52
#105 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 15:56
или открутить провод с платы пульта на S0
Г-код он и в африке г-код. Зачем руками рисовать арки на углах, может есть софт, который их сам строит в зависимости от направления реза и отступа острия ножика от оси?
Компьютер такие задачи решает на ура, вопрос в том чтобы программеры задались этой целью
#106 OFFLINE   sedoy
sedoy
  • 28 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 16:28
Type3  в помощь.
#107 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 17:20
Не верь, Игорь всяким умникам. Под флюгер можно написать геометрию с учетом офсета ножа, но не нужно тебе этого. Есть даже плагин под Корел, лет сто взад его тут рассматривали, к Криэйшенам шел.
Если не смог ни лазером не фрезером - купи китайскую, вырубленную.
У меня мопед сперли, кстати. Всего тридцать тыщ с небольшим проехал, а я его любил.
Вот не хотел тебе характер сегодня портить.
#108 OFFLINE   niksooon
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:04
В Vectric Aspire насколько помню мастер есть что под флюгер прогу генерит, но как выше заметили купи готовую ,дай лЮдям свою копейку малую заработать,а сам чем полезным (для души ,аль бюджета) займись......
#109 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 00:04
под рино плагин есть.... пользовал давненько...
#110 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 00:29
Флюгерным ножом порезать паронит? Попробуйте и поделитесь. Как-то не верю в разумный успех мероприятия.
Осцилирующим ножом это делают на ура.
Быстрее обстучать молотком по соотв детали.
#111 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 02:09
вот ..так то да . если одну надо
#112 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 12:59
Если надо НЕ одну, то делается вырубной штанец и далее на тигельном прессе делается тираж....
#113 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 16:24
Если надо НЕ одну
две...одну про запас.
Игорь вроде дреналёт ремонтирует
#114 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 16:44
Не одну- значит тираж, а тираж - это НЕ две... когда мне надо было из поронита для одной халабуды пара прокладок, то после пробы на домашнем лазере и фрезере и фиаско, просто взял и вырезал сапожным ножом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Ноябрь 2017 - 16:44
#115 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 14:58
Я выжег лазером линии на пароните, затем подрезал ножом армирующую сетку в середине.
Края разлохматились - не айс.
Володя, сочувствую. Без колес жизнь скучна и хочется выпить.
В следующий раз бери что-нибудь экзотичное. Запчастей правда хрен найдешь. зато никто не украдет.
Мой либертик один на весь город. Брали его здесь же за 2000 евро, особых продаж по такой цене не ожидалось.
Да и на дороге приметный.
Вору не покататься - вычислят мгновенно, а на запчасти не разобрать - никто не купит ибо не подходит.
Ну и эротику с ремонтами тоже никто не отменял. А руки у тебя из правильного места.
Темы с аналогичным тегами Гибрид, Резка винила, резка по напечатанному, плавающий гравер
