Фрезерный станок с функцией планшетного режущего плоттера
Гибрид Резка винила резка по напечатанному плавающий гравер
Сообщений в теме: 114
#61 OFFLINE   zmienkoivan
zmienkoivan
  • 8 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 15:12
заинтересовала тема об использовании фрезера как планшетный плоттер, но не могу понять как вы закрепили держатель roland в шпинделе, если вам не сложно можете более подробные фотографии выложить?
#62 OFFLINE   Искатель
Искатель
  • Из:Sochi
Отправлено 30 Июнь 2012 - 16:31
Все чаще возникает необходимость резать магнитный винил 0,5мм. Обычный плоттер не справляется- материал магнитный, да и толщина-с.. Есть для этого дела плоттеры планшетные, -дорогие, собаки.. А если есть фреза.. Вот и планшетный плоттер, да еще с мощностью я-тте дам! Как-бы что приспособить? К цанге плоттера с флюгерным ножом переходничок сваять на 3 или 6 мм? Или ишо шо как.. Есть у кого-нибудь опыт? (А там наверняка прицепом кроме магнитного винила еще что-нибудь пойдет!:-))
Под тангенциальный прога-ж наверное нужна..
кажется это то что вы ищете: http://www.axyz-ru.com/series/10 и там еще много всяких приблуд. Жду оценки свого мнения
#63 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 15:52
Вопрос про подложку под фрезер-кто-нибудь использовал войлок тонкошерстный-на плоттерах видел подложку, похлжа на войлок, спросить забыл-вроде он, вакуу отлично через него притягивать должен-поправьте!
#64 OFFLINE   ravant
ravant
  • 26 сообщений
  • Из:город
Отправлено 28 Июнь 2013 - 01:42
Я обнаружила у себя в WinPC-NC опцию тангенциального реза. И видео есть:
А потом увидела, что это специальный осциллятор (цена у продавцов почему-то различается в 3.5 раза):
http://damencnc.com/...ntial-knife/377
http://www.bzt-cnc.d...er-oszillierend
Причем у тех, что на видео, приспособление выглядит совсем просто:
http://www.rockcliff...hread.php?t=440
А почему обычным шпинделем нельзя тангенциальный рез сделать?
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, как переключить в маче ось А в тангенциальный режим? нужно для гравировки металла алмазным резцом. вот так-
#65 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 15:52
На экране Settings (Alt-6) видел кнопку Tangential control и ещё 2 параметра – предельный угол изменения направления (при котором нужно приподнять Z, чтоб материал не помять) и высота подъёма.
Посмотрел в симуляции, вроде ось А крутится временами, а уж правильно ли - не ведаю…
#66 OFFLINE   ravant
ravant
  • 26 сообщений
  • Из:город
Отправлено 29 Июнь 2013 - 00:26
спасибочки! нашел такую кнопку. на днях буду пробовать. только непонятно с углом поворота. имеется ввиду угол между двумя прямыми линиями? а если окружность резать? там угол на 360 градусов будет.
#67 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 19:59
Да, между двумя соседними прямыми, т.е. угол смены направления.
Если постпроцессор выводит УП без круговой интерполяции, то он разобьёт окружность на множество мелких отрезков (угол последовательной смены направления движения будет маленьким).
Ну, а если с круговой, тут пробовать надо, как поведёт себя Mach…
Сообщение отредактировал Roma: 29 Июнь 2013 - 21:31
#68 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 15:52
с пультом 0501 пролетают товарищи?
#69 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 19:41
А если сместить коньчик ножа в центр
конструкционно сложнее конечно но вроде как решается вопрос с Blade offset
вот только тут без вариантов конечно просчитывать это самое смещение на толщину материала (даже катеры так не могут)
но это фигня, кому нужна такая нано резка блин магнитиков
еще бы OverCut хоть пол милиметрика, ну да ладно
как крепить понятия не имею, но видимо скоро нужно будет задуматься.
картинка чистая условность.
Если в цангу под 6мм то вроде как нужно шпиндель блокировать, или рядом где нить присобачить))) как отдельный девайс)
почему???
а вот если так, под тонкие листовые 0.5 - 2 мм пвх, полистирол, те же магниты
заточу пожалуй такой, если заточу)) из фрезы поломаной,
Сообщение отредактировал Serik: 20 Ноябрь 2013 - 19:53
#70 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 23:19
Офсет, т.е. смещение кончика косого ножа относительно его центра вращения нужен для самостоятельного проворота ножа при смене направления резки (на то он и "флюгерный" называется - смотрит туда, куда ветер дует :) ).
Если без смещения, то это уже тангенциальный нож и его нужно принудительно вращать на нужный угол, а это уже нехилое усложнение программной и аппаратной части, "на коленке" не осуществишь... :pardon:
Если знаний по предмету маловато, то "гениальные идеи" так и сыплются, при увеличении объема знаний сей процесс, как правило, сходит на нет... :)
#71 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 15:40
конечно маловато, ну под хороший заказ например тех же магнитиков каких нить 100500тыщь штук простой геометрии можно и подрисовать этот офсет как вариант, и оверкат - слегка наехать, кривую не замыкать, сместить маляш, на 0,01 программно, а ножик проедет как надо
если много денег)) можно и заморочится)
интересно, а если пенный пластик там двоечка к примеру, можно тупо нож замутить из фрезки убитой, зажать в цангу, а поворачивать будет шпиндель. Кто нить пробовал так?
Кста, на чем точить, на балгарке) ?
Сообщение отредактировал Serik: 21 Ноябрь 2013 - 15:50
#72 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 15:48
Это мы, значит, пенным пластиком за кончик ножа будем проворачивать шпиндель? Тяжеловат, однако, флюгер. Как сказал бы гуру, прям чугунный вертолет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Ноябрь 2013 - 15:52
#73 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 18:07
Ну как тут еще раз не вспомнить замечательную фразу Бертрана Рассела:
"Вся проблема этого мира в том, что дураки и фанатики всегда уверены
в себе, а умные люди полны сомнений."
#74 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 19:03
Ага. Конечно на бАлгарке. :) И зачем вообще все эти заточные станки за сотни тысяч, если есть болгарка?! Если у Вас есть заказ на 100500 магнитов, то это делается вырубкой на стороне за копейки (при таком то объеме). По поводу ножей, читайте мой пост выше. Скоро все будет. Что по поводу выставления офсета, то он нужен для того, чтобы углы были необходимого градуса, т.е. не зарезались.
#75 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 19:10
Бедная болгарская женщина!!!!
для правки плоттерных ножей иногда бруска алмазного АС6 63/50 многовато бывает, приходилось брать брусок с фракциями алмаза в вдвое меньшими,а вы предлагаете на механизме с дикими биениями и без всякого закрепления кромку точить... Вы или супер-пупер мастер, или просто в заточке инструмента полный ноль...
Это уже цельночугунный цеппелин, груженый чугуниевыми бомбами...
вы только момент инерции прикиньте который должен преодолеть рычаг флюгера да на приличной скорости....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Ноябрь 2013 - 22:00
#76 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 20:09
Кстати а про поверхность будущего флюгерного ножа, ув. Серик, Вы подумали? Все нормальные флюгерные ножи проходят цементацию поверхности. Вы как её будете осуществлять? На плите на кухне? :good:
#77 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 21:09
Вы думаете он вас правильно поймет? Про цементацию-то? :rofl:
#78 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 22:08
Из нормального твердосплава, если грамотно заточить и полирнуть, работает нормально. Реально не представляю как для карбидной керамики цементирование проводить, хотя частенько встречал у продавцов ножей про цементирование..., А вот в жидком азоте после заточки было бы интересно подержать...
#79 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 22:22
Вадим, при перегреве, в процессе заточки твердосплава, получается весьма приятный результат, хотя-это нарушение технологии. с "цементированием", это конечно и близко не стояло, хотя можно подумать.
#80 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 01:04
Так для этого поисковики и созданы..
Ну а если вдруг там забанили, то ссылка :)
Темы с аналогичным тегами Гибрид, Резка винила, резка по напечатанному, плавающий гравер
