Фрезерный станок с функцией планшетного режущего плоттера
Гибрид Резка винила резка по напечатанному плавающий гравер
Сообщений в теме: 114
#81 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 01:13
Так для этого поисковики и созданы..
Если бы человек умел ими пользоваться, то, думается, мы бы таких вопросов не читали...
#82 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 03:06
нафик цементацию, алмазы, и сомнения, что вы замороченые такие)) а шпиндель сам провернётся, он же крутится)) а может и не провернется)) Ладно, попробую двойку порезать, выложу если получится. А вот молодежь банить как то не красиво, да вроде и не за что)
спасибо :pleasantry:
зы болгарка, это жестко конечно)
а вообще тема хорошая, и нужная 2 кв в час можно экономить, меньше угля, дальше апокалипсис)
Сообщение отредактировал Serik: 22 Ноябрь 2013 - 03:32
#83 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 15 Март 2014 - 02:43
Что это? я к себе на станок могу это поставить?
#84 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 02:52
Флюгерный нож. Можно поставить. Прогамулина по типу Арткама еще нужна, которая заставит шпиндель таскать за собою нож по требуемой траектории (кончик ножа находится не на оси шпинделя, а волочится позади на некотором расстоянии).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 02:52
#85 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 21 Май 2014 - 01:09
Доброго времени суток, форум листаю давно, решил перейти в активную фазу.
Вопрос: подойдет ли для "флюгерной резки" с помощью фрезерного стана вот такой держатель для ножей
и если нет то почему?
Практически у всех (а может и у всех-поправьте) ножей офсет имеет значения меньше миллиметра, т.е. при резке скажем угла в 90 градусов при резке по вектору будем иметь радиус сопряжения равный величине офсета? или я ошибаюсь?
#86 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Май 2014 - 01:35
Держатель подойдет, если это держатель для флюгерного ножа. Нужно смотреть характеристики плоттера, для которого он предназначен. Плоттер должен быть не с тангенциальным ножом, а с флюгерным.
1. Привяжите нитку к гайке.
2. Второй конец привяжите к грифелю карандаша. Длина поводка сантиметров пять.
3. Водите карандашом по периметру листа бумаги.
Наблюдайте на листе траекторию гайки.
4. Нарисуйте ручкой окружность.
Водите карандашом по окружности..
#87 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 21 Май 2014 - 01:50
Спасибо за разъяснение "на пальцах", слегка утрированно, но тем лучше объясняет геометрию процесса. Другими словами при офсете 0,25 мм на глаз косяков будет меньше чем при пятисантиметровом поводке, и при определенном допуске к точности работ качество может оказаться вполне сносным-надо пробовать. Допуск примерно как в начале темы у wizard'a при резке подставок для кружек. Он то вроде как никакой компенсации офсета не делал.
#88 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Май 2014 - 13:03
Просто пальцем в небо... Мысли... сам не работал с ножами,"но если бы пришлось".
Самое первое - это в чём делать УП.Проги,которые "понимают" флюгерные ножи,на углах выписывают этакие затейливые петли.
Второе - постпроцессор какой-то надо,поди,который "понимает" офсет ножа(могу заблуждаться на этот счёт,так как этот параметр может быть в каде).
#89 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Май 2014 - 13:45
Имею опыт эксплуатации фрезерного станка, у которого по нашей просьбе поставили дополнительную приблуду: тангенциальный, осциллирующий нож (заметьте, не флюгерный, о котором шла речь выше!).
Всё работает, специальные команды управляют ножом.
Казалось бы - вот оно счастье!
Но после года эксплуатации пришли к выводу, что лучше специализированный плоттер, типа Зунд или Эско.
Как говориться профессионал лучше чем любитель.
Все кто вешает подобные приблуды, как доп оборудование, любят показывать очень простые задачи.
Ну типа, БигЗии демонстрирует ролик, где ножом из пенокартона режут буквы размером в метр.
А резку букв размером 10 - 20 мм стыдливо не показывают. А там, ох как все не просто.
Такая же ситуация и с флюгерным ножом. Можно сделать. Показать своё мастерство. Сделать заказ. Если времени много, а заказов мало. Любая массовая работа требует специализированного оборудования. Так что лучше профи.
Ещё одна тонкость. Мы обычно для раскроя используем МДФ. Поработали некоторое время - срезаем миллиметр-два. И опять стол как новый. Кончик ножа - тонкий и хрупкий. Гонять нож по МДФ - глупо. Для работы пришлось использовать специальную вспененную резину, которая пропускает воздух. Стол необходимо равнять практически перед каждым использованием ножа.
Достоинство - продолжение недостатков.
Так и универсальность - проигрывает там, где выигрывает специализированность. И соответственно наоборот.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 21 Май 2014 - 13:58
  • 4
#90 OFFLINE   raf
raf
  • 11 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 28 Июль 2014 - 01:00
Тут народ интересуется.. Так вот битте- контурная резка картона 1,6мм GravMan'овским ножом для Роланда. Подача 70мм/сек, крепление- вакуум. За минуту 2 штуки. Вопросы есть- отвечу..
что за нож и держатель? как крепил к шпинделю?
#91 OFFLINE   Тимур Поз
Тимур Поз
  • Из:Дубна
Отправлено 11 Июль 2016 - 13:04
Имею чпу Гербер + арткам. Есть потребность как минимум распечатывать чертежи как максимум резать макеты. Но арткам не позволяет остановить вращение шпинделя, в станке тоже нет принудительного останова шпинделя.
Какую программу можно использовать?
Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал Admin: 13 Июль 2016 - 09:49
перенесено
#92 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Июль 2016 - 13:08
А у вас вообще станок понимает команду останова шпинделя? Если понимает, то поправьте постпроцессор, дабы не было команды включения шпинделя....
#93 OFFLINE   Тимур Поз
Тимур Поз
  • Из:Дубна
Отправлено 11 Июль 2016 - 13:17
Должен понимать, есть описание другой программы, там все это написано. Тока эта прога устаналиваться не хочет...
А в постпроцессорах не разбираюсь ...
А в идеале хочется что бы нож тангенциальный работал, теоретически это возможно.
#94 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 14:53
Можно ручками поправить программу, в  убираете М03 и М05 во все программе, если используется 1 стратегия, то и команд будет по 1-й
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#95 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Июль 2016 - 16:01
Имею чпу Гербер
Если название станка соответствует системе кодирования "гербер" - используется для сверловки печатных плат, то М03 и М05 не канают...
Идеал - вещь хорошая, но для тангенциального ножа надо еще и сигнал поворота ножа иметь...
#96 OFFLINE   Тимур Поз
Тимур Поз
  • Из:Дубна
Отправлено 11 Июль 2016 - 16:12
Производитель - Gerder technology, как это связано с кодировкой gerber - я не знаю, станок чпу 3-х мерный.
с ним была программа dieworks, она позволяла не только чертить пером, но и резать макеты из картона тангенциальным ножом. Станок брали бу, свзаться с прошлым пользователем нет возможности, производитель не отзывается, dieworks не устанавливается . Такая печаль.
как фрезер запустили, но хочется большего.
#97 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 16:28
В каком формате сохраняется файл? пример.
#98 OFFLINE   Тимур Поз
Тимур Поз
  • Из:Дубна
Отправлено 11 Июль 2016 - 16:30
ххх.ger
#99 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 11 Июль 2016 - 17:08
Есть тема по использованию с тангециальным ножом программное обеспечение от Vectric, гаджет готовый под это дело, который все правильно выдает в том числе петли на острых углах http://donektools.co...tutorial-video/
Сообщение отредактировал sertix: 11 Июль 2016 - 17:10
#100 OFFLINE   Тимур Поз
Тимур Поз
  • Из:Дубна
Отправлено 12 Июль 2016 - 15:44
Спасибо, буду пробовать
Темы с аналогичным тегами Гибрид, Резка винила, резка по напечатанному, плавающий гравер
