NcStudio выдает сообщение "please input register information" и просит ввести код
код активации
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   Gindukush
Gindukush
  • Из:Ростов
Отправлено 19 Январь 2013 - 23:48
Здравствуйте. NcStudio 5.5.6 на win xp 32bit работала хорошо месяц. А теперь пишет сообщение что на фото.
станок китайский. плата Weihong.
удалил ncstudio 5.5.6 очистил реестр. установил вновь и то же самое сообщение.
установил и две предыдущии версии. тоже самое сообщение. как с тим бороться???
Станок заблокировался и перешел в демо режим
Регистрация VIC Control System
Artisman Control Center (NC Studio) требует код активации
Пароль доступа к меню модификации параметров
#2 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 20 Январь 2013 - 02:07
1/ Ввести лицензионный ключ. Обычно прилагается к легально купленной версии программы.
2/ Переставить в компьютере дату на месяц назад. А вдруг.
Vivere bene
#3 OFFLINE   Gindukush
Gindukush
  • Из:Ростов
Отправлено 20 Январь 2013 - 16:40
попробую
а есть у кого с ключем ncstudio
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 16:55
Как-то сталкивался со станком у которого была такая проблема, но он был на фирменной вейхонговской плате -там, как оказалось, станок был куплен китами по лизингу и они его перепродали..., а там стояла на софт и плату защита, надо было через 2 месяца каждый месяц новый пароль вводить, который производитель после проплаты и давал... Вот так китайский перепродавец развел человека... Решили проблему заменой платы на такую, в которой не было всяких причуд, благо в конторе был небольшой запас ( ФейЯнговские фрезеры были проданы на них несколько штук - вот и держали для поддержки), но, т.к. в то время они были только фирменные обошлось человеку хорошо... Может быть у вас такой случай и есть?
Если ничего получаться не будет - купите в ярославцев такую плату ( у вас должна быть 15пиновая плата) - у них она стоит разумные деньги...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Январь 2013 - 23:09
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 23:07
Обсуждали несколько лет назад подобную проблему. У меня был случай с Бивером (запускал чужей), станок Викамовский, через полгода попросил ключь, Ками не помогли, связались с китайцами.
#6 OFFLINE   jalyn11
jalyn11
  • 6 сообщений
  • Интересы:3D деревообработка.
  • Из:г. Ош, Кыргызстан (Киргизия)
Отправлено 05 Февраль 2013 - 01:51
У меня тоже аналогичная проблема с рег. кодом. Znachorкак решили проблему? Не могли бы поделится?
Станок Victor VR 1325 (китаец).
#7 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Февраль 2013 - 08:57
китам написать письмо ,и спросить код
скорее всего там простой набор цифр или букв
типа ncstudio
это если там стоит управление nc-studio
на викторах ,обычно ставят свое управление vicstudio
там и система совсем другая , и куча дополнительных плат стоит
если виктор что-то о запросил ,не к добру это :)
#8 OFFLINE   jalyn11
jalyn11
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 02:54
Решил проблему позвонив в Китай заводу изготовителю станка. Они спросили номер адаптера и сгенерировали мне регистрационный код. Хорошо что, те знали английский язык.
Всем спасибо за уделенное время!
Сообщение отредактировал jalyn11: 26 Февраль 2013 - 03:00
#9 OFFLINE   себастьян
себастьян
Отправлено 20 Июнь 2013 - 16:22
Такая же проблема NC плата требует регистрационный код, как решить эту проблему не звоня в китай. Можно ли самостоятельно сгенерировать код по номеру карты? HEIP!!!! станок стоит((((
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 20 Июнь 2013 - 17:53
станок стоит - покупайте новую плату
#11 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 25 Март 2014 - 12:42
У меня тоже проблема с рег. кодом. :)
http://s24.postimg.o...ut/100_6960.jpg
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 19:01
Не уверен, но если у вас родная Weihong-овская плата, и версия платы подходящая, то попробуйте: 3Y2S25TU35HC7 или WRTWTZ8M6TGW3 - вдруг подойдет....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Март 2014 - 19:02
#13 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 25 Март 2014 - 19:15
спасибо попробую
#14 OFFLINE   bekchina
bekchina
  • Из:Urumqi
Отправлено 07 Май 2014 - 21:40
Всем привет! вопрос возник (я новичок), есть плата 3D_213, можно ли на нее установить NCStudio 8?
напишу подробней! одному челу из ташкента наша компания поставила CNC станок, 3 шпиндельный, завод поставил плату с кодом, который запрашивается каждые месяц-полтора! поговорили с продавцами з/ч к этим машинам и они предложили поменять плата и дали 3D_213, заявив что станок будет нормально работать, но меня гложат сомнения!! если сможете ответить точно по поводу NC8 на такое плато, то поможете обойтись малой кровью!! завод все неохотней дает коды!
#15 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 22:06
Фото платы в студию
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 22:11
спасибо попробую
Интересно - подошел код или нет?
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 24 Май 2014 - 13:32
Возможно это чем-то поможет.
FAQ of weiong cnc system --> Скачать
"3.52 What is register? How can it be used?
Answer:
Register is encryption software tool, which is used to limit usage time of users. Application Method: Open register →Input keyword “ncstudio”→ Input card No.
If no time limit is needed, please input “-1” to use limitlessly to generate key; Input the key in the register of software, “Successful Registration” dialogue will prompt if succeed."
Google-перевод
"3.52 Что такое регистрация? Как это можно использовать?
Ответ:
Регистрация является программное обеспечение для шифрования инструмент, который используется для ограничения времени использования пользователями. Способ нанесения: Открытое реестр → Входной Ключевое слово "Ncstudio" → Входной билет №
Если никаких временных ограничений не требуется, пожалуйста, введите "-1", чтобы использовать безгранично генерировать ключ; Входной ключ в реестре программного обеспечения, «Успешный Регистрация" диалог подскажет, если удастся."
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2014 - 13:34
#18 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 11 Август 2014 - 13:34
net  :(
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 13:38
Значит у меня их программа генерации кода для другой версии... Увы....
#20 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 11 Август 2014 - 19:48
Ustroil programa v drugoe pc (компьютере)
rabotaet :) :pleasantry:
Темы с аналогичным тегами код активации
