Регистрация VIC Control System
код активации Vic Control System
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   vasiliy_pupkin
vasiliy_pupkin
  • Из:Сочи
Отправлено 05 Январь 2010 - 04:13
Доброго времени суток! После инсталляции программы VIC Control System Версия 5.4.48 она попросила активацию. Скинте пожалуйста на сколько это возможно коды регистрации. В окне активации следующее NO: WHNC-003A-8000-2858.Переустановка системы не помогла. Если с кодами проблема, буду признателен, если скинете координаты, по которым этот код можно получить. К сожалению в интернете не нашли никаких контактов представительств. Я из Сочи, у нас такого точно нет. Заранее благодарен.
Станок заблокировался и перешел в демо режим
Artisman Control Center (NC Studio) требует код активации
ncstudio выдает сообщение "please input register information"
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Январь 2010 - 12:12
Насколько я в курсе, официальный поставщик Векторов (Биверов)- КамиСтанкоагрегат. Только с их станками подобной защиты не встречал.
#3 OFFLINE   Sticky
Sticky
  • 12 сообщений
  • Из:г.Донецк
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:54
Доброго времени суток. У меня такая проблема. После переустановки Windows, Nc Studio V5.4.77. стала работать всего 40 мин, а потом закрывается. Я думаю что нужно ввести регистрационный код. Только вот где его взять??? Никаких документов к станку нет. Может быть существует Kaygen к этой программе.
Adaptor NO. WHNC-3A00-3030-1D2B
Если можете, помогите пожалуйста.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 14:05
Программа запрашивает код?
#5 OFFLINE   Sticky
Sticky
  • 12 сообщений
  • Из:г.Донецк
Отправлено 27 Январь 2011 - 14:10
Никакого сообщения не выскакивает, но в меню регистрации пишет что надо...
#6 OFFLINE   zne89
zne89
  • Из:ahmed
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 19:32
Je dois une CNC "Viccam VR1325» et il ya un problème, quand je découvre que je Ncstudion plus afficher ce message "et Softwar expiré moyens inscrivez-elle ......
(Je avoir un routeur CNC "Viccam VR1325" et avoir un des problèmes quand je ouvre Ncstudion i afficher ce message "une softwar est expiré moyens inscrivez-elle ......)
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 21:06
Программа здесь, но похоже у вас плата пароль просит, т.к. вернее всего станок лизинговый...
#8 OFFLINE   zne89
zne89
  • Из:ahmed
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 21:23
эск есть еще один трюк или метод его работы?
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:22
Просит пароль, который клиенту высылают по оплате, но т.к. у нас станки редко через прямые руки, а некоторые из этих рук мухлюют, то такую проблему решал у одних заменой платй на NCStudio v.5  и чуть небольшой переделкой: обычно направление движения одной оси (обычно X) на противоположную  и разобраться с включением шпинделя...
#10 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 13:14
zne89, replace. For example http://www.ebay.com/...=item419a90109a
#11 OFFLINE   zne89
zne89
  • Из:ahmed
Отправлено 12 Февраль 2016 - 19:49
I replaced (The JK02 Breakout board) but I have grunt in the x, y, z how I should doI replaced (The JK02 Breakout board) but I have grunt in the x, y, z how I should do 73JK02Diag.jpg095284.JPEG
I do not know how to configure the stepping motor or drivers woodworking_machine.jpg
thank you.
#12 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Февраль 2016 - 20:37
Невозможно понять перевод. Пишите на родном языке.
It is impossible to understand the translation. Write in their native language.
Il est impossible de comprendre la traduction. Écrire dans leur langue maternelle.
Вам нужен специалист.
You need a specialist.
Vous avez besoin d'un spécialiste.
#13 OFFLINE   zne89
zne89
  • Из:ahmed
Отправлено 12 Февраль 2016 - 20:52
2384911266626410209156728465476960265490
1683951267436310209156728305472153497167
I am sorry .
no solution xml file for mach3
#14 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 02:03
Your board was not registered by manufacturer of the machine. You can get a new code from manufacturer by send them screenshot with registration ask.
If you replace your Ncstudio controller to another with Mach3 you need setting up it for your machine. It is not so hard. You can ask us for help and get it :-)
#15 OFFLINE   zne89
zne89
  • Из:ahmed
Отправлено 15 Февраль 2016 - 05:27
I already replace the card ncstudio by JK02 Breakout board the stepping motor sound is not normal
#16 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 20:45
It is not normal when you try to operate motors or even in hold on state?
Темы с аналогичным тегами код активации, Vic Control System
