Фрезер вместо круга режет овал и не возвращается на исходную точку
искажение при резке кривой круг
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   Gidilica
Gidilica
  • Из:Кишинев
Отправлено 10 Июнь 2013 - 14:14
починил, как оказалось все очень просто, люфта у вала и подшипника небыло, а был между валом и станиной, поджал гайку и все, почти месячная проблема закончилась
#22 OFFLINE   denialex
denialex
Отправлено 13 Март 2017 - 19:29
Уважаемые коллеги!!!
Прошу оказать содействие!
Станок китаец 2520т. Проработал не долго. Использую для вырезания из фанеры 4 мм. Брал правда на другие цели, но так сложилось. Проблема такая, при выпиливании деталей периодически сбивается и вместо круга выпиливает овал. Прочитал эту ветку. Понял что проблема в механике. Частично разобрал. Хочу снять подшипники но не знаю как. В автомобиле - как отец делал, брал тай же диаметр и выбивал молотком. В данном случае не знаю как быть. На первом фото деталь с подшипником, на второй с торца есть отверстия под винты, которые контрят подшипник. Я их открутил, но как их вытащить не знаю. Помогите советом!!!
#23 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 10:18
Ну сделайте простейший съемник, крюки которого вставляются через отверстие, а при раскрытии зацепляются за внешнюю обойму подшипника....
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Март 2017 - 11:41
Помогите советом!!!
Совет первый: нахрена снимать? Если почистить и смазать - можно без съёма. Если менять - а есть на что менять?
Совет второй:откуда уверенность,что проблема в механике направляющих?
Совет третий:полюбоваться на винты.На них подозрений больше.
Совет четвёртый:предвзято обследовать всю механику.Ибо любой станок - говно... хоть за тыщу долларов,хоть за полтораста тысяч...
:pardon:
#25 OFFLINE   denialex
denialex
Отправлено 17 Март 2017 - 01:20
В том то и дело, что проверил механику, понял что заедает верхний подшипник. Попробовал его промыть спиртом, вымылось немного алюминивой стружки. Смазал, все равно заедает. Надо менять подшипники. Взять есть где. На алиэкспрессе продают. Проблема как их снять? съемника у меня нет. Может кто уже проделывал подобную процедуру? На китайских станках. Я конечно уже много раз пожалел, что купил китайца, но что делать. Придется какое то время на нем поработать. Я уже думаю как модернизировать механику. Может у кого есть опыт замены на более износостойкие запчасти? А эти пластиковые подшипники не внушают доверия. Диаметр направляющих 13мм.
#26 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 01:46
Ибздец, чё.
Ну если Вам присралось, то можно подшипник и с посадочным блоком купить. Можно и выколотить. Вы хоть чё-нибудь вообще разбирали в детстве и до основания?
А так-то, Сергей Вам верно посоветовал. Поверьте старому дураку.
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Март 2017 - 12:35
На днях заходил в магазин автозапчастей, в отдел инструмента, щетку металлическую купить. Так там лежал вполне приличный на вид "внутренний" съемник, примерно за 1000 рублей. Кто ищет, тот всегда найдет.
А если не требуется сохранить подшипник, все еще проще. Пластиковый сепаратор изнутри отверткой, заточенной "под зубило", по кускам выламываем, стальную внешнюю обойму прорезаем вдоль бормашинкой и извлекаем из посадочного гнезда. Хотя она обычно и без разрушения вытаскивается, если стопорные винты выкрутить.
#28 OFFLINE   Arman Hovhannisyan
Arman Hovhannisyan
  • 12 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 17 Июнь 2020 - 02:30
Всем доброго вечера. У меня станок 3-х осевой( x, y, z). Хотя он китаец, но довольно хорош. 1600х3000х200мм. На z швп20шаг10мм, на х и у косозубые рейки, направляющие hiwin 20-го размера. Имеется artcam+ ncstudio5. 5.60. Импульсы выставлены правильно. Мех люфтов не имеется в никаком участке.
Гоняю 1000мм- он ездет точно1000 мм. Квадрат 1000х1000 режет точно и по диагонали всë норм.(+- 0,2 мм) это для меня вполне приемлемо. Шагаю 50 соток неприривно, следую за стрелкой индикатора он едит как положено. Сегодня заметил, что круг диаметром26 мм( на дюралке) вышло 26,2 по х и 26 по у. Пробовал и по g1 и по g2(g3). Даже в рукопашную написал прогу для проверки но результат не менялся. Обнулился в другом(отдолëнном) месте запустил заново, проблема не решался. Где искать друзья, в ум не приходит более логичного. Нуждаюсь совета от знатоков. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Arman Hovhannisyan: 17 Июнь 2020 - 02:48
#29 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2020 - 10:14
Диагонали метрового квадрата +-0.2
Неплохо. Как и чем измеряли?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2020 - 10:15
#30 OFFLINE   Arman Hovhannisyan
Arman Hovhannisyan
  • 12 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 24 Июль 2020 - 17:47
Прикрепил за цифровой штанген (за глубиномер) алюминий профиль(20х40мм так, что не балталось) на конце профили эмитировал керн чуть выше чем измеряющяя
губка. (Да бы другая губка не касалась)
На стол прикрепил 4 блина и сделал 0,5мм 4 отверстия на каждом углу. Получилось 4точки габаритов метр на метр. Дальше я уверен, что для Вас и так понятно.
#31 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 24 Июль 2020 - 17:57
26.2 это по часовой стрелке обход?
А против часовой стрелки той же фрезой если обходить, какие размеры получатся?
#32 OFFLINE   Arman Hovhannisyan
Arman Hovhannisyan
  • 12 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 24 Июль 2020 - 21:21
Не отрицаю, что данный метод наилучший.
Но главное нашей проблему. Задача решена.
Да и по и против часовой.
На оси х 3 куска рейки, между стыками папала стружка нержавейки, видимо перекосила там. По сколько в данный момент строгаю листы милиметовые. А когда проводил эксперемент, я отдоллялся от координаты для контроля, просто отошëл по y.
#33 OFFLINE   pr_Vitaly
pr_Vitaly
Отправлено 12 Август 2023 - 14:28
Росфрезер, с DSP. Начал вместо круга вырезать криво-овальные фигуры. Т. е. вопрос не в механике, но в мозгах. До того вырезал 10 щитов нормально. На 11-ом начал радикально сбоить.
Сообщение отредактировал Admin: 14 Август 2023 - 07:46
Перенесено
#34 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Август 2023 - 14:44
А почему не в механике? Износ железа или растяжение ремня.
лазерных дел лузер
#35 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 12 Август 2023 - 15:12
Фото криво-овальных фигур и УП в студию.
#36 OFFLINE   pr_Vitaly
pr_Vitaly
Отправлено 12 Август 2023 - 15:35
Прошу прощения. Оказалось - чистый овал! Просто резал по резанному и траектории  пересеклись вызвав вид кривуль. Открутил подшипник ШВП. Покатал портал. Хрустит. Подклинивает. Надо менять каретки. Вопрос. Никогда этим не занимался. Возможно ли поменять каретки подогнав портал к краю и откручивая и заменяя их по одной? Нарушится ли геометрия? Спасибо.
#37 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 420 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 12 Август 2023 - 15:49
Каретки мазать надо. Снимите, промойте и смажте.
За деньги да ©
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, кривой круг
