Не правильно режет круги и другие проблемы
искажение при резке устранение люфта кривой круг
Сообщений в теме: 89
#1 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 20:34
И снова обращаюсь к форумчанам, со сверлильным станком разобрались, теперь возникла проблема с гравером Engraving Machine XK1325ATC(WeiHong). Точнее две, а именно, закидывает маслом разъем шпинделя и затем заливает почти весь корпус, и при малых радиусах круги получаются формы ближе к овальной и меньшего размера. Квадраты точит точно и без косяков, перекосов вроде как нет. Фото прилагается, помогите советом новичку))).
Нет плавного перехода между точками траектории
Вместо кружков режет ломаные
Скругленные участки получаются в виде ломаной
При резке получается кривой круг
ArtGrave вместо круга вырезает многоугольник
Фрезер вместо круга режет овал и не возвращается на исходную точку
NC режет круг ромбом
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:21
была такая проблема на самодельном станочке. все было в люфтах. эллипс как расположен вдоль по х или у. ?
#3 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 01:40
это можете определит при малом скорости
:search:  :search:  :search:  :search:
#4 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 05 Январь 2013 - 22:43
элипс по оси у на сколько помню.
Возможно, что дело в не верной настройке драйверов шаговиков? или скажем натяжка ремня слабая?
#5 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 20:12
Здравствуйте! Примерно месяц назад появились глюки станка.
Конкретнее!
1) Круги, временами фрезерует не ровные.
2) По левой стороне, при глубокой фрезеровке получается сдвиг по оси на 2-3 мм.
Направляющие смазываются регулярно. Скорость свободного хода и фрезеровки менял. Глубину тоже менял. Ничего не помогает...(
Помогите пожалуйста решить проблему!?
Спасибо!
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:57
УП точно в порядке?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 01:26
Люфты.
#8 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 11 Июль 2014 - 11:04
Слева не на пропуск ли шагов похоже?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 11:17
Это, Мастер, Вам не Хаас.))))
Судя по средней картинке - люфт по оси X при движении по часовой стрелке, выбирается при рабочей подаче. Диаметр фрезы маленький, голову при резке не смещает.
Судя по левой картинке - движение по часовой стрелке и за счет вращения инструмента выбирается люфт по оси X после смены направления. Фреза толстая.
Судя по средней и правой картинке, там, где расстояние между канавками разное - люфт по оси X, который выбирается на холостых перемещениях.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июль 2014 - 11:21
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Июль 2014 - 11:23
Похоже на люфт, конечно, но тогда это не люфт, Люфтище! Скорее всего открутилась гайка фиксирующая винт в опоре.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 11:26
Скорее всего.
Еще возможно ослабление крепления шпинделя (крепления хомутов шпинделя) к телеге.
Если же по Х рейка, то это правильно -  искать в соответствующей теме по люфтам в рейках.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июль 2014 - 11:48
#12 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 16:39
Если я правильно понимаю, то сначала звук подшипников (состояние плачевное), а ближе к концу- это и есть звук люфта...?
Сообщение отредактировал VetNik: 12 Июль 2014 - 16:41
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 18:51
...а ближе к концу- это и есть звук люфта...?
Не знаю как на слух, а вот на ощупь или на глаз такой люфт должен обнаруживаться.
#14 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 19:51
Люфт есть, определенно. И на ощупь... Нужно подумать как его устранить... Дело в том, что шестерня которая ходит по рейке, держится на болтах, у которых поломаны шляпки...
#15 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Июль 2014 - 20:22
Инструкция
1 Наиболее простые способы извлечения сломанного болта применяются в том случае, если место излома находится близко к поверхности детали.
Установите острый керн под наклоном в край болта и попробуйте легкими ударами молотка придать болту вращательное движение – против часовой стрелки, если болт имеет правую резьбу. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы сломанная часть начала выворачиваться.
Можно попробовать прорезать болгаркой в болте паз под отвертку. Круг в этом случае должен быть тонким (0,8-1 мм) и иметь очень малый диаметр.
Если вам удалось одним из этих простых способов удалить сломанный болт, можно считать, что вам повезло.
2 Чаще всего для извлечения болта приходится сверлить в нем отверстие. Сделайте керном отметку в самом центре болта (для предотвращения соскальзывания сверла) и просверлите в нем отверстие, диаметр которого меньше диаметра болта не менее чем на 2-3 мм. Глубина отверстия должна быть 10-15 мм.
Если у вас имеется метчик с левой резьбой, подходящий под просверленное отверстие, дело предельно упрощается. Вворачивайте метчик в отверстие. После того как сопротивление вращению метчика превысит силу трения в резьбе болта, последний начнет выворачиваться. Использование метчика с левой резьбой – самый верный способ извлечения обломка болта.
Если метчика с левой резьбой нет, заточите грани отвертки на конус таким образом, чтобы ее кончик входил в отверстие, При этом грани должны быть острыми. Легкими ударами молотка углубите отвертку в отверстие и попробуйте вывернуть болт с ее помощью.
Иногда сломанный болт можно удалить, используя метчик с правой резьбой. Если болт начнет заворачиваться глубже под действием метчика, начните выворачивать его. Болт может начать выворачиваться вместе с метчиком. Ели этого не произошло, выверните метчик и заверните вместо него болт подходящего диаметра с навернутой на нем контргайкой. Когда болт завернется на несколько оборотов, затяните контргайку и выворачивайте вспомогательный болт вместе со сломанным болтом.
3 Если сломанный болт имеет диаметр больше 10-12 мм, а линия излома находится близко к поверхности детали, можно попробовать приварить к болту любой подходящий кусочек металла и вывернуть болт с его помощью. Этот способ требует от сварщика высокой квалификации. Неопытный рабочий может нечаянно приварить болт к детали, что сделает задачу извлечения болта еще более сложной.
4 В том случае, если все вышеперечисленные способы оказались безуспешными, просто высверлите болт сверлом, диаметр которого равен или близок диаметру сломанного болта. Затем засверлите отверстие под новую резьбу ближайшего большего размера – например, если резьба болта была М8, то новая резьба должна быть М10 или М12.
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июль 2014 - 21:33
Я заметил, что шаговики с редуктором на видео. Грешным делом сам себе сначала ставил такие на станок(достались совсем не дорого). У таких редукторов люфт довольно большой и не исправляется...
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Июль 2014 - 13:44
Не "любой подходящий кусочек металла", а гайку. Накладываем ее на обломок болта/шпильки и привариваем к нему через отверстие гайки. Бонус: обломок сильно нагревается, что в случае приржавевших болтов способствует разрушению ржавчины в резьбе.
Что касается метчиков с левой резьбой, равно как и "экстракторов" - поаккуратнее с ними. Сталь у этих инструментов хрупкая, и при этом очень твердая. С мечтами о высверливании приржавевшего болта, в центре которого сидит обломок экстрактора, можно сразу попрощаться...
#18 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 22:00
Вытащил я этот злополучный, сломанный болтик. Закрепил так как надо, работает.
И обнаружил все люфты...
По х 1-1.5 мм максимум, а вот по у...
С правой стороны (где круг на фото более-менее ровный) его практически нет, а чем дальше уходит влево, тем больше люфт. Догнал до самого конца, так он там миллиметров 5 если не больше... Отсюда и кривые круги на этой стороне...
Еще один нюанс... Кривые круги стал резать, после перевозки станка по всем известным нам дорогам...
Мог ли он как то деформироваться или перекоситься из-за тряски!?
И хочу Всех, поблагодарить!!!
Очень много полезной и нужной информации тут получаю!
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:16
То ли вы преувеличиваете размер люфтов на порядок, то ли у вас в станке что-то не просто "деформировалось или перекосилось", а отвалилось напрочь, треснув напополам или оборвав крепежные болты. Иными причинами люфты в 5 (пять!!!) миллиметров не объяснить. Впрочем, и люфт в 1-1.5 миллиметра - это уже "люфтище"...
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Июль 2014 - 13:52
#20 OFFLINE   evgeniiin
evgeniiin
  • Из:БОЛОТНОЕ
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:05
Подскажите...Купили станок...толком не знаем ничего...изучаю Арткам...Станок брали в cnc-студио в челябинске...контроллер с пультом DSP 3-х осевой NK-105 2g...
При вырезании модели рис.1(2-d  вид) и рис.2( имитации траектории обработки профиля) получается фигня(рис.з)
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, устранение люфта, кривой круг
