Искал тему близкую по смыслу, но не нашел - открываю новую... Предлагаю делиться мыслями и опытом по обустройству работы в жестких условиях. Тема особенно актуальна для новичков, т.к. и гуру помнят с чего начинали - наверняка большей частью какой-нибудь холодный гараж... Лишь бы станок взять поприличнее...
Рассказываю о себе - взяли станок(подробности в подписи), пару раз перевозили с места на место дабы уйти от аренды. Аренда - грабли для новичков!!! В результате сидим в холодном гараже(полкирпича). Первое что сделали - купили 6-киловатный обогреватель (тэны+вентилятор). Всё бы хорошо, но пришлось сзади частично закрыть забор воздуха картонкой - чтобы тэны нагревались докрасна. Год (прошлую зиму) нагоняли тепло в гараже перед работой(+2 часа) до +15 дабы не угробить станок. Гуру подтвердят - самое слабое место - провода...
Сейчас прикупили пенопласта - будем утепляться изнутри. Про то, что пенопласт горючий материал знаю, но пока увы... не по средствам покупать минвату и пеноплекс... Об этом потом.
С месяц назад пошли таким путем - попался под руки твердотопливный котел чугунный итальянский - СНАРУЖИ К ГАРАЖУ пристроили "кочегарку"(+ полметра от котла во все стороны). Систему сварили полипропиленом - котел -> мазовский родиатор -> плоская батарея(50л). Расширительный бачок конечно... Залили тосол(2500р)... Мазовский родиатор закрыли коробом, снизу мощный вентилятор чтобы брать холодный воздух снизу и прогонять через родиатор. ОТЛИЧНО! НО! пока прогревается вся система тосол начинает кипеть. Врезали насос дополнительной печки от Газели - цена вопроса 650р, производительность 20л/мин - ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ! Топим туда все обрезки, но понемногу... система маленькая... Один раз нашуровал - закипело - пришлось угли доставать...
Выход расширительного бачка - кембрик(трубка) - на улицу - тосолом все равно дышать не стоит...
Обещаю выложить фотографии...
P.S. По совету Yaso насос с двух сторон врезали через краны - тосол сливать при замене насоса не надо...
Коллеги, подключайтесь к обсуждению! Делитесь опытом...
Помещение для станка
Выбор между холодным и тёплым помещением для CNC станка
