Холодное помещение для станка
Помещение для станка
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   torvn77
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 22:19
... второе помещение где стоят лазеры и планируется покраска, сушка и пескоструйка...
Не такой вы уж и бедный,как можно подумать читая тему.
Почему булерьян то не поставили купили?
Имхо это просче и экономичнее,чем отапливать улицу котлом парового отопления.
Сообщение отредактировал torvn77: 09 Декабрь 2012 - 23:44
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 00:04
Не пожмитесь, отделите пескоструйку от покраски. Там и отопление не сильно важно, финишная отделка -самое дорогое.
#23 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 18:59
Спасибо за совет. Думал над этим.
Отапливаю я не улицу. Практически всё тепло уходит в систему. Котел попался приличный итальянский. У него даже стенки не нагреваются... Но великоват по мощности... Аналог, примитивный конечно, можно было и из этого котла сделать - ввести в помещение две трубы (прямую и обратную) и наддув туда устроить - пробовал - нагревает махом! Но я не камикадзе! Насосет древесной пыли в нужной пропорции с воздухом и шарахнет так что мало не покажется... Кстати, про Булерьян. Звонил им в техотдел никто не стал рекомендовать ставить печи в такие условия - они понимают что это опасно.
Поэтому я лучше жидкость погрею, а котел пусть снаружи постоит... А с жидкости сниму тепло по максимуму. Та система, которая у меня получилась вполне быстро и эффективно нагревает и поддерживает помещение... А Булерьян можно использовать только когда фрезер не работает...
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:09
Не мальчик, а муж! Все правильно.
#25 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:34
Спасибо на добром слове! ;) К слову еще и отец... :)
#26 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:40
Насколько мне известно водяное атопление эфективнее в несколько раз. Не проще ли собрать систему атопления ( не так уж дорого и выйдет ) + теплоаккумулятор (самодельный) и усё.
#27 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:51
Вода может использоваться только если топить постоянно. А у меня так не получается. Работать приходится время от времени. Поэтому тосол. А в остальном всё то же самое.
#28 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:58
Что даже раз в 2 дня?
#29 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:09
Увы. Обычно у меня это один(редко два) дня в неделю...
#30 OFFLINE   Manlexey
Manlexey
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 20:33
Может еще есть у кого опыт по обогреву гаража
Гараж 7х5х2.5 утеплен, если поставить 2 конвектора по 2квт, смогут ли обогреть гараж до +15?, сейчас на улице -14, в гараже -4
#31 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Январь 2021 - 20:59
#32 OFFLINE   Manlexey
Manlexey
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 21:06
печки, газовые/дизельные пушки не пойдут, интересует возможность отопления без газа и печки
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Январь 2021 - 21:12
Зато у них киловатты одинаковые.
#34 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Январь 2021 - 21:13
Земную ось повернуть ,дабы регион вашего проживания сместить поближе к экватору.......
#35 OFFLINE   Manlexey
Manlexey
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 21:17
конвекторы 2шт по 2квт справятся?
Темы с аналогичным тегами Помещение для станка
