Оптимальные параметры резки
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   romich
romich
  • 39 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 15:47
Здравствуйте! Купили станок Yueming CMA1610ETF с двумя трубками по 100 Вт и конвейерным столом. Установили и подключили, почти разобрались как работать (пробовали резать уже, даже обеими головками и даже конвейер работает). Но есть пара вопросов:
1. какую максимальную скорость можно устанавливать для резки чтобы качество резки было нормальным и механика свой срок выхаживала? есть еще что- то похожее на стартовую скорость (с которой видимо начинают вращаться движки), ее какую поставить?
2. то же самое про ускорение...
3. ну и мощность какую желательно не превышать
Заранее спасибо всем кто ответит!
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 21:35
За механику не бойтесь: гравировать может с подачей до 20м/мин - на такой подаче резать вам вряд-ли удастся ... Только обслуживать не забывайте - раз в неделю или по мере необходимости - маслице жиденькое на протертые направляющие...
Не знаю как с этой электроникой, но на классической их все механические параметры были глубоко запрятаны от пользователей, а для сервисников все эти параметры были записаны на наклейке на внутренней стороне правой верхней дверцы станка (с рамкой желтого цвета)...
Юминг рекомендовал не выставлять мощность более 85% для продления срока службы трубы, хотя многие конторы резали на всех 100% для повышения отдачи одного часа резки, а труба отбивается за день-два работы...
#3 OFFLINE   romich
romich
  • 39 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 10:24
Спасибо, понял. Просто станок будет резать по большей части тонкие материалы: картон, иск. кожа (была тема про станок для резки ткани) и по идее можно резать такие материалы на мощности допустим 80% с очень большой скоростью. А на практике придется видимо определить максимально допустимую скорость и под нее подстраивать мощность. С толстыми материалами: (акрил, мдф) проще: мощность- побольше, скорость- такую, чтобы везде прорезало, как мы сейчас и режем на GCC 40 Вт.
Еще один вопрос: для чего регуляторы тока и амперметры (2 трубки - 2 прибора), если мощность задается программно?
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:12
Сам не пользуюсь, всегда регулятор стоит на максимуме, но если вы в программе выставили завышенное значение мощности, то в процессе резки его можно понизить. Например вы выставили 80% и смотрите, что скорость устраивает, а мощность великовата, то регулятором можно понизить эту мощность.
Амперметр просто как индикатор прохождения сигнала.
Может есть еще тайные причины, но я их пока не обнаружил:)
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:27
Выравнить мощность труб, дабы обе работали одинаково, да иногда и неоднородность обработки материала выравнить....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2012 - 19:28
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 23:52
Если мне мой склероз не изменяет, можно програмно "подровнять" мощности труб. Вадим, про смазку направляющих здесь несколько лет назад ругались-силикон рулит.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 00:11
для одной трубы - программно, а здесь - две - вот и выравнивать регулировкой...
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 00:44
Дык, вроде можно програмно каждой мощности задать.
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
