В середине рабочего поля каретка не опускается до нужной высоты
остановка по оси
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Султан
Султан
  • Из:Aktau
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 19:09
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался у меня такая проблема:
Фрезерно-гравировальный станок LB1212b, Установленна программа NC Studio версия 5.4.53.0
Всё работало исправно, был разрезан файл, потом станок был выключен. после включение станка возникла такая проблемма: Левое и правое половина поля режутся нормально, но в середине каретка не опускается до нужной высоты и не режет центр, и возникает странный гул в двигателе. и даже в ручном режиме на середину поле каретка опускаться не хочет.
Кто сталкивался, подскажите в чём проблемма, что можно попробывать сделать, думаем физический станок в порядке, так же в порядке и чистый фотоэлектрический датчик оси z.
#2 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 19:20
Вернее всего мигающий обрыв провода одной из фаз двигателя по Z. Попробуйте такой момент:
- на отключенном станке попробуйте надавив руками на шпиндель поднять и опустить по Z ( усилие большое, но обычно возможно);
- а теперь на включенном станке загоните станок в зону проблемы и надавив на шпиндель (например сверху) из программы пробуйте его поднимать - если под вашим нажимом будет шпиндель идти вниз, а не вверх - это обрыв одной из фаз - меняйте весь провод...
Темы с аналогичным тегами остановка по оси
