Ось Z блокируется в определенных положениях координат
остановка по оси
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Камроша
Камроша
  • 6 сообщений
  • Из:Памирские Горы
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 10:33
Помогите с проблемой плиз.. У меня проблема с осью Z  При приближении станка на рабочий стол Ось Z  блокируется. Если двигать по координатам Оси Х от начала до конца так же не работает Ось Z  А если двигать по координатам Оси У то в нужных положениях Ось Z  блокируется а в дальних местах работает..Я попробывал обмануть станок поставил на те координаты где Ось Z работает и выключил станок, передвинул руками в свою сторону по Оси У потом включил станок там он работал думая что он на нужном положении но как только я выключаю оно опять на тех местах не работает. Я еще хаметил то что он все дальше и дальше идет площадка блокировки.
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 10:39
Если при этом мотор рычит, то вернее всего мигающий перелом провода на мотор - пропадает одна из фаз...
#3 OFFLINE   Камроша
Камроша
  • 6 сообщений
  • Из:Памирские Горы
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 10:49
да рычит)я подумал это дело в контроллере?
провода на мотор
вот кстатит и мотор иногда глючит не на все 400 наботает за секунду меняется то 398 то 400
я еще попробывал провода которые вбиты на ось зет поменял местами с Осью Х так же ось Х блокируется на тех же местах(В смысле та же зет но на место Оси Х)
Сообщение отредактировал Камроша: 07 Декабрь 2019 - 10:50
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 10:50
Перелом провода шагового двигателя,  а ц шпинделя вполне допустимо небольшое колебание частоты вращения - частотники при аналоговом задании частоты иногда чуть рыщут из-за помех...
#5 OFFLINE   Камроша
Камроша
  • 6 сообщений
  • Из:Памирские Горы
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 10:54
т.е мне нужно поменять провода?
Сообщение отредактировал Камроша: 07 Декабрь 2019 - 10:55
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 10:55
Вот это и показывает, что мигающий перелом в проводе - заменяйте провода на новые , которые позволяют работать в гибких кабельканалах.... т.к. у вас станочек маленький, если верить фотке, и движки работают на токе вернее всегоне более 3.5А (можно посмотреть или на них или по настройкам на драйвере, а в "Памирских горах" не думаю ,что великое разнообразие проводов в доступности, то на движки с малыми токами можно в обычных магазинах электрики поискать провод КММ 4*0.35, который и изгибы держит, и экранированный, и ток до 4А позволяет пропускать по сечению...
#7 OFFLINE   Камроша
Камроша
  • 6 сообщений
  • Из:Памирские Горы
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 11:02
сейчас попробуем)
Большое вам спасибо...Нет, у нас есть достаточно проводов для того,что бы поменять на новые)
Темы с аналогичным тегами остановка по оси
