Создаем присадочный станок
сверление торцевое сверление присадочник
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   tipograf
tipograf
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 23:43
Суть такая. Нужен присадочник. Примитивный для мебели. Примерное описание:
Станина 1000х500мм. На нее ложится ЛДСП. Дрель намертво закреплена, центр сверла возвышается над станиной на 8мм. Сверло 5мм, сверлит в пласт. Дрель неподвижна, мастер сам толкает деталь на сверло. Так вот загвоздка. Нужен упор-направляющяя. Она нужна подвижная, на шаговом двигателе. Т.е. если от края нужно отверстие 55мм, то двигатель отодвигает упор на 55мм. Диапазон 5-200мм.
Вместо двери можно другое отобразить что...
Реализуема идея?
Приспособление для сверления в торце заготовки отверстий
Приспособление для бокового сверления
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 01:22
http://www.desin.ru/handfrez?id=266
Обратите внимание на линейку. Самодельная ЧПУшка вам встанет подороже видимо. Да, и это Мафель. Есть подешевле присадочный фрезер у Интерскола от Фройда и вроде дефекты исправили (себе прикупил еще во Фройдовских цверах и без дефектов), правда без линейки.
#3 OFFLINE   tipograf
tipograf
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 09:51
Представьте, что нужно отбить 100 отверстий, этим фрезером очень долго..
#4 OFFLINE   AlexSpb
AlexSpb
  • 11 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 13:16
tipograf
нет смысла делать станок,где вы что-то там вручную толкаете.
Сделать нужно простенький 2х осевой чпу присадочник и будете радоваться.
Единственное что важно- это скорость осей,иначе ,при медленном станке это будет мука,а не работа. :shok:
порядка 10-15 метров/мин при приличном ускорении.
Сообщение отредактировал AlexSpb: 30 Октябрь 2012 - 13:16
#5 OFFLINE   tipograf
tipograf
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 23:55
Мне нужно в торец присаживать.
По поводу пласта, в начале года хочу полноценный фрезер чпу взять.
Примитивно:
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 00:25
Я бы понял, если бы вы сами что-то такое состряпали себе и "присаживали" бы на "этом" себе потихонечку, но вы хотите чтобы вам кто-то это соорудил....
Вы когда нибудь видели в работе нормальный сверлильно-присадочный станок? Зачем изобретать жалкое подобие того, что серийно выпускается давно и счастливо? Не проще вам будет купить себе хотя бы даже Б/У-шный присадочник (ломаться и изнашиваться там практически нечему), ну вот такой, например http://www.primetech...ndhand/alfa_21/ (у самих такой - вопрос по любым присадочным работам по корпусной мебели закрыт полностью) и наслаждаться комфортной, быстрой и качественной работой?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 01:18
Вот 100 отверстий ручным присадочником ни сколько не долго, и в пласть и в торец, ну специально они под это заточены. А так, на трехкоординатном ЧПУ можете и присадочник соорудить и шипорезку заодно, вот только руки и голова тут весьма важны-ЧПУ сам не работает.
#8 OFFLINE   AlexSpb
AlexSpb
  • 11 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:19
А шканты где?
Сегодня вы собираете только на стяжках,что показатель "гаражности"
завтра клиент захочет эксцентрики,а там в 2х плоскостях обр-ка.
Кроме этого каждое ручное "елозанье" деталью по поверхности-царапины и сколы.
#9 OFFLINE   tipograf
tipograf
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 01:39
Присадочники идут кратно 32мм, мне нужно для других задач. Ладно, не берите в голову. Сам сделаю.
#10 OFFLINE   Alex75
Alex75
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2013 - 14:31
Если еще интересуют присадочные станки, советую посмотреть модельный ряд этой компании-производителя. В линейке есть неплохое многофункциональное оборудование. :)
Темы с аналогичным тегами сверление, торцевое сверление, присадочник
