Шум в шпинделе
Ремонт шпинделя гул шпинделя
Сообщений в теме: 59
#1 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 13:34
Приветствую всех,
Появился характерный свистящий звук при работе. Не зная что нужно делать нужно остановиться - остановился. Так понимаю судя по звуку- подшипники скорее всего. До этого никогда шпинделя не разбирал.Там 4 шестигранника снизу и 4 сверху(фото прилагаю). Так понимаю их крутить? Какую смазку использовать для высокоскоростных подшипников ?
Ремонт шпинделя
Схема разборки шпинделя
Сгорел шпиндель
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:31
Лень матушка. Тут на форуме уже сто тем по смазке и разборке китайских шпинделей с фото и видео.
#3 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:54
Согласен! Почитал,походил.
Но может и звук моего послушает кто-нибудь. Что делать -разбирать?
Прикрепленные ссылки:
http://video.mail.ru..._myvideo/1.html
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 15:38
Меняйте.Без вариантов.Подшипники.
#5 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 15:43
Какие смазки использовать (если не считать смазку уже в подшипнике на срок службы)? Какие подшипники покупать? Шпиндель еще не разбирал.
#6 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 18:56
Я использовал смазку LGLT2 SKF. А какие подшипники - Вы узнаете, когда шпиндель разберёте. Вы даже мощность не написали. Но, думаю, что у Вас 2.2 кВт. В моём 2.2. кВт вверху стоит один радиально-упорный 7002, а внизу дуплекс из двух радиально-упорных 7005.
Как я менял подшипники, можно почитать, начиная вот с этого сообщения.
Сообщение отредактировал Карпуха: 26 Октябрь 2012 - 18:59
#7 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 22:36
Да 2,2 Квт.
Пачитал ссылку - ну прямо как у меня тоже6 часов проработал! И тоже нужен спецключ.Спасибо возьму за справочное руководство!
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:01
Если еще не разобрал , не трогай
нормально работает ,
свист ,и похрустывание , со временем пройдут
пару месяцев поработает , и будет работать тихо
подшипник менять надо когда греется шпиндель , а по звуку должен быть не свист а гул
значит есть люфт , и со временем будет гудеть сильнее
а на 24000 оборотах , рядом стоять не сможешь
вот тогда разбирать надо ,
А так, не мешай технике работать
#9 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 12:38
Хорошо если бы так. В воскресенье разобрал и нанес спецсмазку в открытый верхний подшипник. Свист пропал, появилось такое неприятное слегка пощелкивание. 1.5 часа проработал на холостых пока все в норме.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 14:10
Очень правильный совет в сообщении №8.Очень.И,коли проблему подшипников решили,посоветую про заземление.При настолько творческом подходе, заземление станка можно осуществить следующим образом:возьмите провод(гибкий) не менее 4-6 квадратов.Один конец зафиксируйте в шкафу,по соответствующей метке заземления(хотя можно и в удобном месте на станке(раме станка).А второй зачистите и зажмите зубами.Обязательно надо разуться и налить на пол тёплой воды(в холодной не комфортно будет).
В этом случае к удовлетворению от работы добавится ещё и интрига.Можно делать ставки,что случится раньше:заклинит и сгорит шпиндель,или током херакнет.
P.S/ Думается мне,что старожилы начали конкурентов устранять.С Доктором-то всё давно понятно... А тут ещё и SONVLAD примкнул... Грядёт восстание машин... Или устранение конкурентов их же(конкурентов) руками начинается...
Лозунг дня:"купил станок?убей себя станком!"
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 15:23
Злой вы. :D Шпиндель на замену, гарантийный ведь? А на корпусе у вас должно быть 110В, рассмотрел в ящике импульсный ИП, стоит заземлиться (заземление оборудования всегда имеет смысл).
#12 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 18:52
:D
преувеличиваешь как всегда yaso 73
У меня тоже свистел и хрустел шпиндель
я даже тему создавал на форуме
свист и хруст прошли сами через две недели
Сообщение отредактировал SONVLAD: 29 Октябрь 2012 - 19:01
#13 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 20:02
Судя по звуку оборотов многовато. На таких оборотах шпинделей не напасешься. Снижай до 12 тыщ.
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 21:21
прошу заметить,что сомнения вызывает только шпиндель.А мой способ заземления никто не опротестовал и он признаётся верным.Осталось только обсудить длину провода и температуру воды.
#15 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 23:41
Ок, с водой может по весне поэкспеременирую, как раз ее будет много и теплая.
Про заземление:
В шкафу провод к земле прикрутил (8мм сечение,медь, многожильный). Просверл отверстие в стене, вытянул на улицу. Три арматуры (. * .) закопал в землю на примерно 1500,1600. Провод на болтовые соединея. Хотелось бы полосу железную на каком-то этапе (в виде экрана).
И еще. Может станок , шкаф и стол под станком последовательно соединить? А то у меня сейчас только шкаф заземлен.
:D
SONVLAD. Сенк за утренние сообщения! А то сегодня планировал ехать выпресовывать и менять подшипники.
yaso 73 походу "Быков" под личиной yaso 73 и никакой ни кот ))))
Нет не гарантийный, станок привез попросил знакомого из шанхая положить к себе в контейнер. Китаец манагер вымораживает сейчас )))) Буду сам все "ИзучатЬ"! 110В это на корпусе чего?
Всетаки пришлось обратится к специалисту! ( И даже в Бресте занимаются электроникой!) НЕ знал. Завтра поедем прогамировать ПЧ, чтобы патенциометром-ВО!- регулировать обороты. Сам конечно в руководстве по эксплуатации VDF-EL почти ничего не понял- тупенький ))) Схххемы там и 6 положений скоростей всяких и много всего очень умного
Сообщение отредактировал coszachok: 29 Октябрь 2012 - 23:32
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 06:16
Шутки шутками... Но свист свисту люпус эст. Может пройти,а может и клина словить и спалить шпиндель.Элемент лотереи присутствует.
Абсолютно серьёзно рекомендую поменять хотя бы верхний подшипник(к нему доступ очень простой и меняется он легко).Хотя надо бы менять все.
#17 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:47
yaso73 сенк за серьезный ответ! Сейчас точно определил (после внесения смазки) что это верхний
балУется Т.К. (после внесения смазки) свист подутих. Поэтому нижние трогать не буду пока.А если возобновится звук поменяю верхний - согласен!
Нашел в Бресте контору-занимается почином высокоскоростных двигателей. И поэтому в крайнем случае к ним, к специалистам -ну его...
#18 OFFLINE   Aseke7
Aseke7
  • 18 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 21:49
у нас тоже свистит где не пойму )) но спросил бачут вроде резисторы в блоке управления шаговыми двигателями гдt там по ZXY ...типа киты их туфтовые ставят по номиналу не те они от холода или еще от чего гонят .. по работаю миyнут 10 или включу выключу работают ... а насчет воды если Як Я антифриз залью в систему охлаждения шпинделя моно ли ? а то зима холода то се ? У нас в цехе прохладненко ..
Алга !!!
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 22:03
У меня музыка в колонках свистит, ну со свистом она (музыка) когда. :shok: Резисторы скрипят, когда из давят.
А вот "свист" подшипников шпинделя как-то напрягает, стараюсь сразу заменить (при нынешних ценах шпиндель).
#20 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
  • Из:Северная Осетия
Отправлено 08 Январь 2015 - 20:35
Помогите разобратся, начал шуметь шпиндель GDZ-80-2.2KW - 8A
шпиндель новый общее время работы около 12часов
появился шум думал может на станок вибрацию отдает, снял включил пропал звук, закрутил на место нет шума,
после 40мин черновой зарядил чистовую, опять шумит, может он сразу и начал при обработке шуметь но на черновой шум фрезы громче,
включаю сегодня опять шум пропал, щас запустил чистовую,
шпиндель не греется,
в чем может быть причина ? видио прилагается. обратите внимания на то что звук самого шпинделя не ровный, (незнаю как это правильнее сказать)
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, гул шпинделя
