Снятие размеров
Методика измерений
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 21:23
Нужно снять размеры с нескольких дюралевых крышек, но к сожалению в них имеються пазы и каналы для смазки и выборка под шестеренки и прочее. Высота 30мм, все выборки сделаны на разной высоте что полностью радует из-за отсутствия 3д.
Собрал контактный сканер, но то что он выдал после 8 часов работы я бы и сам нарисовал даже без штангеля и линейки, отсутсвуют прямые углы, и нет четкой границы между элементами.
Из идей для снятия таких размеров либо линейка, транспортир, и миллиметровка или что то наподобия пантографа с энкодерами. Мне нравиться больше второй вариант, но в плане реализации програмной части проблема.
ПС по допускам, и посадочным делам проблем нет так как известны все подшипники. Осталось только за каналами. На фото пример нарисованный на глаз, и есть там еще несколько каналов.
Это не то что мне и нужно?
SKYPE: KARAMELISHE
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 03:38
Какой точностью измерений размеров вы с самого начала задаётесь? Даже лазерный сканер не даст вам точности, приемлемой в точном машиностроении. Если деталь такая, как на вашей картинке, то диаметры, действительно проще снять штангелем, микрометром, нутромером...(ну или если известны подшипники, и того проще), а вот координаты центров на мой взгляд наиболее быстро и точно можно определить контактным датчиком-центроискателем методом 3-х точек.Ну и имея эти данные, я думаю не составит труда сваять модель, если она нужна. Для изготовления такой детали, на мой взгляд, и векторов за глаза... Разве что наружный контур с литьевым уклоном, если я правильно понял... Или нет там уклона...
#3 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 15:41
Уклонов там нет, но есть маслянные каналы а они имеют траекторию отличную от простых геом фигур, да именно нужны просто векторы для простой выборки. Точность +-0.3мм устроит. До этого делал аналогичную работу но высота была 10мм и просто отсканировал и редактировал по конкретным точкам с штангелем а тут 30мм искажения большие.
SKYPE: KARAMELISHE
Темы с аналогичным тегами Методика измерений
