Также было письмо в личку по проблеме с корявым сочетанием электроники и MACH, хотя я везде пишу, что с MACH я НЕ работаю....
переадресацию поставить на prepsа..
Отправлено 11 Март 2017 - 23:30
Отправлено 11 Март 2017 - 23:34
Зачем мне человека подставлять? Я и сам могу послать!!!!!
Отправлено 12 Март 2017 - 00:08
Плохо подглядывали.
Давно известно, что хорошо подглядеть секреты чужого производства может только тот, кто на 90-95% сам, без подглядывания всё необходимое знает...
Отправлено 12 Март 2017 - 03:56
Хочу приобрести маленький станок для хобби, но сначала решил освоить софт и хотелось бы узнать по подробнее о процессе работы, ВСЕ шаги от идеи до результата.
Пожалуйста, подскажите, что делать дальше?
Где и как обработать вектор и 3д модель, чтобы получить готовую программу для станка.
Пожалуйста, распишите все шаги от идеи до результата.
Обрабатывать нужно в Арткам, это программа такая. Вам нужно её изучить. На самом деле сделать такие вектора и написать управляющую программу , это не сложное дело вашей модели
Отправлено 12 Март 2017 - 10:30
Своевременный ответ. Не прошло и три года, как говорится... ![]()
Отправлено 12 Март 2017 - 11:51
Отправлено 12 Март 2017 - 11:54
Да, есть такие.
- Я придумал головоломку, но куда не обращусь - мне какие то цены дикие называют.
Хочу купить станок, буду делать сам - посоветуйте какой...
Отправлено 12 Март 2017 - 11:55
Отправлено 12 Март 2017 - 12:09
Отправлено 12 Март 2017 - 12:12
Меня одно время деревянными цепями одолевали.
Вот нужно деревянные цепи делать.
Говорю не вопрос - сделаем вам детали - сидите собирайте.
Нет, надо что бы цельно фрезерованная была.
Говорю зачем - материал всё равно клееный, склейка будет видна.
А цельно фрезерованная будет дороже в разы, т .к перемычки перерезать и дорабатывать вручную.
Вот-вот так и надо.
Говорю - это как левое ухо правой ногой почесать - и послал его в жопу...
Отправлено 12 Март 2017 - 18:16
Отправлено 12 Март 2017 - 18:35
Заметил одну особенность.
Стали ходить какие то геноссе - прожектеры.
Им что-то там нужно единичное, они то-то там придумали. И могут вынуть мозг своим единичным барахлом.
При этом внимания хотят как геноссе с тиражом. При это поговаривая - ну у меня материальных проблем нет.
И после озвучивания цены сразу переход на "сколько-сколька?".
Думаешь иной раз, какого хера я время то теряю...
Отправлено 12 Март 2017 - 20:17
Отправлено 12 Март 2017 - 21:08
Что-то типа того ему и было предложено...
Все зажрались. Особенно Препс и Кот. Нет что бы знания даром раздавать. И бесплатно станки и постпроцессоры делать. Жадные все, если чЁ.
Не возможно.
Вот сейчас мучаю проект. Начал с прорисовывания алгоритма - вроде прорисовал.
Потом сел накидал принципиальную схему - понял - алгоритм сосет. Вернулся к алгоритму.
Потом опять к принципиальной схеме, параллельно листая даташиты.
Заодно прикинул построцессор для этого алгоритма. И макросы.
Потом всё будет воплощено в железке.
Ну и что. Кому это всё поможет?
Кому поможет принципиальная схема, даже с прошивкой контроллера, да и после того, готовую то, собранную плату запустить проблемы у многих.
Я уж молчу про механику.
Бесполезная трата времени...
Отправлено 12 Март 2017 - 21:15
Вот сейчас мучаю проект. Начал с прорисовывания алгоритма - вроде прорисовал. Потом сел накидал принципиальную схему - понял - алгоритм сосет. Вернулся к алгоритму. Потом опять к принципиальной схеме, параллельно листая даташиты. Заодно прикинул построцессор для этого алгоритма. И макросы. Потом всё будет воплощено в железке.
Подход не верный.
Сначала надо сварить раму, потом думать как просверлить ровно и точно 48 отверстий и только после алгориФмы всякие там.
Отправлено 12 Март 2017 - 21:20
Это уже практически готово :-) Но отверстий гораздо больше получилось :-)
Отправлено 12 Март 2017 - 21:25
Понимаю. Пришлось пересверливать нибось.
Отправлено 12 Март 2017 - 21:31
Отправлено 12 Март 2017 - 21:35
Ок, так и сделаю...
Отправлено 12 Март 2017 - 21:39
Стали ходить какие то геноссе - прожектеры. Им что-то там нужно единичное, они то-то там придумали. И могут вынуть мозг своим единичным барахлом.
Пускай из полиморфа руками лепят ![]()
https://ru.aliexpres...hText=polymorph
