Выбор фрезерно-гравировального станка для рекламного производства
Станок для рекламы
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 06:18
Всем доброй ночи. Также стоит проблема выбора станка, в основном будем заниматься резкой рекламной продукции. Станок необходим с полем 2х4. Выбираем между квиком и мультикатом. Что лучше выбрать? Как с сервисом у квиков? Также интересует сильна ли разница по скорости у мультикатов между шаговиками и серваками?
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 07:29
В России КВИК под именно такой маркой Quick сейчас вроде никто НЕ поставляет, ибо раньше их поставлял quickcnc.ru, и малышей как настольных, так и напольном исполнении, и М30, М45 и М60 - всю линейку станков, но с января прошлого года мы их перестали поставлять, а сайт просто болтается, пока не умрет естественной смертью от окончания платежа... Там сервисом занимался я, все станки, проданные с того сайта уже сошли с гарантии, но люди, покупавшие станки,  звонят, если что случается -  помогаю решать проблемы.. Кстати на том сайте мой телефон до сих пор висит, а российского продавца координаты давно сняты... Причин отказаться от квиков было много, как идеологических, так и технических - последние станки шли далеко не айс - проблем было с ними хорошо, что в том числе и стало причиной отказа от них и поиска других производителей... И в Китае нашли гораздо качественнее станки за те же деньги, и даже успели начать раскручивать новую марку (создали новый сайт под новую марку) и запустить успешные продажи, но из-за кризиса пока мой поставщик свернул работу...
Еще квиками торгуют под маркой адверкут и под маркой СМ, но там только малыши и станки серий М30 и М45 - самую тяжелую серию М60, плелести которой наиболее раскрываются с приводами на серваках,  они, судя по сайтам, не предлагают...
Так что интересно, что все до сих пор ищут именно КВИК...
Про сервис в тех фирмах говорить не могу, ибо не люблю говорить о том, чего не пробовал... Хотя как-то пригласил наш КотСNC на контроль запуска СМ 1325 с АТС в фирму, где он работает, и очень меня впечатлила попытка инженера  МС-групп решить проблему  не совсем корректной привязки ячеек инструмента с помощью напильника  - вовремя поймали его за руку, и пришлось показать как это делается программно...
Кстати сейчас я занимаюсь MultiCUT-ами и поставкой и запуском...
Т.к. сейчас плотно занимаюсь "мультиками"  - и двигаю эту марку и по подажам и по сервису, а также плотно работаю с самим заводом по разработке новых моделей и улучшения уже имеющихся, то могу на эту тему говорить с пониманием...
Прежде всего если сравнить КВИК-и и MultiСUT-ы на шаговиках, то мультики более динамичны за счет использования в них трехфазных шаговых двигателей, а не двухфазных, что стоят в КВИК-ах,  а трехфазные имеют меньшее падение момента вращения на больших оборотах, а также на мультиках питание драйверов шаговых двигателей 200В, в отличии от КВИК-ов, где драйвера стоят 110В (напряжение, что идет на них сейчас НЕ помню, но менее 100В), из-за чего у мультиков заметно выше ускорения, что дает меньшие потери времени на сложном рельефе на разгоны и торможения при смене направления движения, т.е. на больших скоростях один  и тот же файл 3D- обработки "мультик" сделает быстрее...
А сервачный вариант "мультика" дает как минимум вдвое более высокие ускорения, по сравнению с шаговым вариантом...
Плюс у мультиков также в том, что с сентября прошлого года ВСЕ СТАНКИ СОБИРАЕМЫЕ В РОССИИ ОСНАЩАЮТСЯ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ПОРТАЛА...
Кстати вчера обсуждали, что сейчас идет переработка сайта и надо ввести в параметрах  станков закладываемые в них ускорения и пояснить как это влияет на обработку, дабы люди могли понимать за что платятся здесь деньги...
#23 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 10:27
... ВСЕ СТАНКИ СОБИРАЕМЫЕ В РОССИИ ...
Приветствую, кто-то может показать процесс?
Понятно, для станков 1.5-2 м в ширину портал навешивать надо в России, а остальное?
#24 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 15:51
Спасибо за ответ, полнее некуда).а квик нам предложили frezeru.ru .Кстати, на следующей неделе в москве проходит рекламная выставка, мультикаты случайно там выставляться не будут?
Сообщение отредактировал senator2015: 17 Сентябрь 2015 - 15:54
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 18:12
Приветствую, кто-то может показать процесс? Понятно, для станков 1.5-2 м в ширину портал навешивать надо в России, а остальное?
Константин, я вам в мордокниге скинул ссылки на свое облако, где на стапеле на сварке стоит рама 2030 станка с автосменой, а также подготовленные два портала для таких станков на обработку мест крепления рельс и зубчатых реек - это делал на производстве прямо в цехе, и во второй папке, где тестим станок 6090 прямо в цехе...Если надо, то могу в понедельник сделать видео, где в цехе буду тестить перед отправкой клиенту именно тот станок 2030, рама которого приведена на фотографии на стапеле... При этом место этого цеха не в Китае, а  под Новосибирском в городе Бердск, который был известен в советское время радиоаппаратурой Вега и бритвами Бердск...
На Рекламе Мультикатов НЕ будет - смысла нет из-за малой отдачи от этой выставки, особенно с учетом кризиса, который очень сильно ударил по наружной рекламе, зато обязательно будем на деревообработке в Крокусе в конце ноября, где представим 5000 станок с АТС, 3000 с двумя шпинделями, которые можно использовать как автосмену, так и копир, при этом в станке ничего переключать не надо - все управление из файла обработки - в принципе можно было навесить и 4 шпинделя, но обкатывали производство на 2, при том эти шпинделя можно и как автосмену использовать, и как 4-х шпиндельный копир, а можно и как копир на два изделия с двухшпиндельной автозаменой - но это пока обкатано только на тестах, а не на боевом станке, и, если успеем доделать и обкатать, то и станок на две оси вращения, на котором можно или двух буратин строгать или одного солидного буратину...
А, значит, Андрей Кулагин предлагает вам Адверкут - тем более вы с ним в одном городе - за его сервис я более чем уверен - ибо он классный инженер...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Сентябрь 2015 - 21:32
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 18:45
Если бы я занимался рекламой - выбрал бы что-то типа комбайна, на котором есть шпиндель, тангенциальный вибронож и биговочный ролик...
Если проанализировать заказы - там и картон, который лучше резать виброножом, и пластик - которые лучше резать шпинделем, хотя вибронож израильский ПВХ 3мм режет быстрее чем фрезер.
Типа такой машинки что-то... Подобные есть и у Zund, но дороже...
Сообщение отредактировал preps: 17 Сентябрь 2015 - 18:45
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 23:25
И хуже видимо? Олег, Вы сами чинили Бигзишные станки? Мне в этом году три пришлось-мир обрел несколько новых диаматических оборотов.
Правда, нужно отдать им должное-есть станки и хуже собранные.
#28 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 00:06
Ну я не чиню станки. Пока во всяком случае. Мне пока своей работы хватает.
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 00:09
Но так уверенно о них рассуждаете.
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 00:17
Я работал на парочке, на серии VG, и с автосменой у знакомых на УПП 12. Ну и кое чего там расковырял - я чел любопытный...
И на выставки, бывает, хожу...
Сообщение отредактировал preps: 18 Сентябрь 2015 - 00:19
#31 OFFLINE   Sergfrez
Sergfrez
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:01
Выбираю станок для малого бизнеса, фрезеровка оргстекла, пластика, композит, пенопласт еще редко фанера, дсп , мдф. Рабочее поле 1.5x1.5 , лучше 1.3(1.5) x 2 (2.5). Вакуум не нужен. Бюджет 500-600т.р., какой лучше, надежнее для этих задач?
#32 OFFLINE   Info8
Info8
  • Из:Курск
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 14:49
 Вакуум не нужен.
Уже есть?
#33 OFFLINE   Pelja
Pelja
  • Из:Брянск
Отправлено 12 Январь 2018 - 19:04
Добрый день!
Помогите пожалуйста с выбором станка.
Сам занимаюсь рекламой(объемные буквы, таблички)(станок предполагается работать не целые сутки,только под задачи)
Не судите строго за мой выбор,но бюджет к сожалению ограничен и хотелось бы взять станок не б/у
Рассматриваю станок Cutter GR
Размер рабочего поля, мм -1560х2100х200 мм
Вес станка, кг 160
Тип передачи по оси Z -ШВП 1605
Тип перемещения по оси X, Y ШВП 2010
Тип направляющих  профильный рельс GR20
Мощность шпинделя,  3 кВт Тип охлаждения шпинделя: Водяное
Стоит ли рассматривать этот вариант,или подскажите что нибудь в этом диапазоне цен ?
#34 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Январь 2018 - 19:19
в каком диапазоне то ? в озвученной вами комплектации этот GR уже 323,5 рубля стоит
"Максимальная скорость рабочего хода, мм\мин 2500" - как то маловата будет
"Разрешение позиционирования, мм 0.003" - вообще шедевр ( с такими винтами)
Сообщение отредактировал slavyan75: 12 Январь 2018 - 19:24
#35 OFFLINE   Pelja
Pelja
  • Из:Брянск
Отправлено 12 Январь 2018 - 19:32
Мне объявили цену около 335 тыс
Подскажите,я к сожалению в станках профан
Стоит ли он внимания или за такую сумму более менее станок не купить?
#36 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Январь 2018 - 20:31
на скорости 2500 очень долго будете кроить ( а это главная задача как я понял)
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Январь 2018 - 20:56
Полтора на два метра весит 160 кг?
#38 OFFLINE   Pelja
Pelja
  • Из:Брянск
Отправлено 12 Январь 2018 - 21:24
Скорость ,я так понимаю можно увеличить заменой  шаговых двигателей из базовой комплектации на более производительные ?
На самом деле скорость тоже очень  важна,но сам аппарат стоит внимания?
Просто куча времени тратится на заказ фрезеровки в сторонней компании,час заказать час забрать+ переделки + времени у них нет на мою мелочевку?
На сайте у производителя указано 160 кг за 1560х1560х200мм на мой размер 1560х2100х200 мм не указано,но я думаю в пределах+ 20-30 кг
Вес станины к сожалению не могу сказать
#39 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Январь 2018 - 21:38
Вы купили бы себе легковушку весом в двести килограмм?
#40 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Январь 2018 - 21:46
замена шаговиков не спасет имхо...
Темы с аналогичным тегами Станок для рекламы
