Выбор фрезерно-гравировального станка для рекламного производства
Станок для рекламы
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   Владимир Анатольевич
  • Интересы:Реклама
  • Из:Самара
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 20:25
Доброго времени вам, форумчане.
Опыта нет. Был на выставке Реклама-2012 - не на много помогло. Выбор как не был понятен, так и остался туманным - мешает отсутствие опыта.
Задачи, которые ставим - раскрой пластиков, фрезеровка композита, изготовление объёмных букв, табличек, вывесок, ну и т.д. Есть заказы на обработку дерева, не слишком сложные.
То есть - пока не научимся, брать сложное не будем, но потом естественно потребуются и более сложные изделия.
Параметры:
Рабочий стол -- около 1,3*3 м.
Ось z -- 110 мм. (может быть нужно 200?)
Модели, которые рассматриваем на данный момент: Woodpecker серии AVANT GARDE, ZEONCAM SV 2030.
Бюджет -- 700 000 руб. (ориентир).
Достойны ли эти станки внимания? Может есть что-то лучшее?
Форум пока читаю - часть вопросов отпадает. Спасибо за него. И всё-равно, за любой дополнительный совет по станкам буду благодарен.
Наружная реклама в Самаре. Широкоформатка в любых объёмах, площади и многое другое.
#2 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 11:46
для реклам лучше сразу с вакуумом ускорит процесс сразу в половину.
А так я бы AVANT GARDE взял хоть и мощностью по слобей но по резвей. Я в рекламе 2 года за KINGKUT X25 проработал правда через пол года я его переделал. запарился на китайском разбираться. Сейчас как пол года назад вакуум поставил хороший 5.5 квт сразу в половину ускорился. На первом тебе для рекламки хватит ну и для фасадов тоже.
#3 OFFLINE   SteaM
SteaM
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 11:58
Добрый день! похоже попались в сети, раскинутые на "Рекламе2012" представителями Woodpeckerа..=)
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 14:20
Не забывайте, что у Woodpeckerа многие станки на круглых направляющих - это первый минус, и приводы на ШВП, следовательно, без использования сервопривода скоростей хороших не получить - это второй минус. Так что при выборе обращайте на это свое внимание.
#5 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 22:22
Если собираетесь рекламой заниматься, ширину рабочего стола надо бы не менее 1,5 метра. Листы 3 мм композита, который применяется в рекламе, обычно размером 1500х4000 (1500х5800). А 1,3х3,0 - стремный размер. Развертку кОроба на всю ширину комп-го листа не сделать, 200 мм постоянно отпиливать надо (опять же время убивать и часть материала в мусор). Композит толщиной 4 мм, который на фасады идет, привозили часто шириной 1220 и 1480 мм. Первый сможете обработать, второй - нет. Оно Вам надо ? По оси Z высота что 110, что 200 - для рекламных работ разницы нет (сначала фрезу найдите, офигейте от цены и купите, чтобы 200 мм высоты обработать). Если средств хватает, лучше взять стол размером 2000х3000 с вакуумом (под стандартные листы акрила/ПВХ)
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 12:17
Удобнее 2000х4000, на композите серьезно экономит время, а вот вакуум, на мой взгляд, не сильно нужен.
#7 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 15:12
Вакуум, поверьте, еще сильнее экономит время, да и листы материала с кривизной частенько бывают (акрил/композит), а струбцинами центр листа не прижать. К тому же у фасадного композита фиксированы несколько размеров ширины, а длину производитель нарежет такую, какую закажете.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 17:37
Ну вот поверьте, что хорошо представляю все проблемы с креплением.
#9 OFFLINE   Владимир Анатольевич
  • Интересы:Реклама
  • Из:Самара
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 12:10
Вот. Не зря написал. ) Действительно, на Рекламе-2012 хорошо Вудпекеры преподнесли.
И за совет по размеру стола - большое спасибо. Столько нюансов, что про размер обрабатываемой поверхности, казалось бы один из самых важных параметров просто забыл.. Предложений очень много посыпалось именно на размер 1,3*3.
Тогда подвожу промежуточный итог:
Размер стола -- 1,5*4 (2*4) м.
Высота Z -- 110 мм. (действительно нет разницы, вариантов, при которых понадобиться 200 мм. - крайне мало, пока нет опыта и больших объёмов).
Вакуумный стол -- все-таки он много плюсов даёт, чтоб потом думать как его подключить дополнительно.
Рельсовые направляющие.
Итальянский шпиндель Elte.
Сервопривод.
Какие станки себя хорошо зарекомендовали? Предлагают усиленно станки с трудно произносимым названием - jinan ruiji и Jinan XYZ Machinery LLC. Цены на них ниже чем на Вудпекеры, но и везут не через Москву.
Сообщение отредактировал Владимир Анатольевич: 15 Октябрь 2012 - 13:23
#10 OFFLINE   Владимир Анатольевич
  • Интересы:Реклама
  • Из:Самара
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 20:34
За сегодняшний день предложили и, соответственно, ознакомились со станком Beaver4020AVLT8, EXCITECH SHM 2030.
Цена, конечно у Beaverа не очень подходящая -- около 2 300 000.. Да и по характеристикам - перебор для новичков. EXCITECH тоже могут привезти 2*4. С полем 2*4, кроме почти безымянных китайцев, готовых сделать всё, что захотим - ни чего больше пока не нашлось.
Сообщение отредактировал Владимир Анатольевич: 15 Октябрь 2012 - 21:18
#11 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:16
Вы считаете станки фирмы Suda безымянными китайцами?
#12 OFFLINE   Владимир Анатольевич
  • Интересы:Реклама
  • Из:Самара
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 12:21
Про них уже почитал. Но, если честно, не в восторге. Стойкое мнение, что у них хорошая мех часть и отсутствует мозг.. Начитался про переделки.. Нам бы, если возможно, без переделок обойтись. Чтоб учится работать, а не не умея работать, пробовать модернизировать.
#13 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 12:58
Не нужны там НИКАКИЕ переделки!
Про какой мозг Вы вычитали? Если можно ссылкой.
Мозг там отличный. Пульт в виде FPGA контроллера, нового поколения, который есть только у этого завода!
В общем то, дело конечно Ваше и решать тоже только Вам.
С Уважением.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 14:11
Technograv, давно не видел Суды VG, какая там сейчас передача по Z? Вот до сих пор в сомнении что лучше, ШВП или рейки. Для трехмерки рейки конечно лучше, но как-то ШВП привычней, что ли. А новые мозги правда напрягают, со старыми-то все известно.
#15 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 14:57
Передачу по Z можно сделать как на ШВП, так и на рейке. На цену конечную это не влияет.
Последние пару лет ставим VGшки только на рейках по Z. Все довольны.
По поводу новых мозгов, то тут статистика точно в их пользу, против 0501.
Я Вадиму(3D-Big) рассказывал на выставке, что за 2 года, как вышли эти пульты, лишь один пульт пришлось заменить у клиента(по гарантии, кстати). Проблема была в том, что попала стружка в разъем USB и каратнуло. Неисправность выявили, и как будет время, реанимируем.
Так же, что очень немало важно, мы умеем перепрошивать их!
#16 OFFLINE   Владимир Анатольевич
  • Интересы:Реклама
  • Из:Самара
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 17:47
Заметки про мозг 2009 года попадались. Значит к данным станкам не относятся, верно я понимаю? Надеюсь эти работают лучше. )
#17 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 18:07
Не относятся. В 2009 году на этих станках стояла стандартная электроника RZNC-0501.
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 18:32
Вы хотите сказать, что она плохая? Но пообщавшись с вашими спецами на выставке Реклама2012 (Чет я не сообразил, что это ваша экспозиция и не познакомился с вами.... Обидно..), уяснил, что кроме удобства для оператора и красивого информативного дисплея (хотя, для новичков тоже спорно - преимущество это или нет) никаких изменений в математие по сравнению с 0501 новый пульт не несет. И даже по сравнению с 0501 отсутствует возможность загрузить файл УП во внутреннюю память пульта прямо с ПК, минуя флешку....
А 0501 меня лично никогда не подводил (может мне просто повезло?...) Да и 0401 тоже....хоть он и похужее, чем 0501 бесспорно.
#19 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 18:41
Жаль, что не познакомились.
Я Вам указал на нашу статистику по пультам. И она не в пользу 0501.
Я нигде не писал, что 0501 плохая. Но мертвых пультов я таких повидал не мало.
#20 OFFLINE   German
German
  • Из:Подольск
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 03:41
Сообщение дошло. Спасибо. Про них уже почитал. Но, если честно, не в восторге. Стойкое мнение, что у них хорошая мех часть и отсутствует мозг.. Начитался про переделки.. Нам бы, если возможно, без переделок обойтись. Чтоб учится работать, а не не умея работать, пробовать модернизировать.
То, что вы не в восторге от Suda - это совершенно правильная реакция.
У них ОЧЕНЬ нехорошая мех. часть. И есть такие косяки, которые никакими переделками не исправить.
Что касается качества изготовления, то Suda недалеко ушла от очень безымянных китайцев.
Работаю на Suda 6 лет. Натерпелся, мать-перемать... Сколько я потерял на нём денег, так проще и дешевле, наверное, было в лизинг с самого начала какой-нибудь базовый Хаас или Рух брать.
Темы с аналогичным тегами Станок для рекламы
