Скорость поворотной оси
Настройка скоростей поворотная ось в Mach3
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 17:11
Добрый день, подскажите как увеличить скорость поворотной оси в mach3.
Дело такое, в УП задана скорость 1000 (очень мало), в маче прибавляю вручную при работе станка, примерно до 150% скорость прибавляется, после 150 уже ничего не меняется. пробовал увеличить в мотор тюнинге (стояло 4000, прибавил до 10000), но тоже никаких изменений. Как мне скоректировать это дело?
Сейчас еще увеличил скорость оси А в мотор тюнинге (поставил уже 25000), скорость обработки увеличилась примерно на 7-8%, какое там вообще значение лучше поставить?
Скорость перемещения к нулю, в дом и на высоте безопасности
Настройка скоростей и ускорений
Регулировка скоростей в Mach3
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:13
В мотор тюнинг для поворотки указывается скорость в градусах/мин, т.е. если задали 25000, то в оборотах это будет 25000/360= около 69об/мин.
А медленно крутится… видимо, настроек не хватает.
Когда в кадре УП встречаются в одной строке линейная и поворотная ось, значение F читается в линейных единицах. А согласование с угловой скоростью поворотки производится через пересчёт на обрабатываемый радиус.
Config – Toolpath config – поставить галки на Use radius for feedrate и A – Rotation enable.
На экране Setting (Alt-6) в группе Rotation radius, для А поставить маленькое число, например 0,1…
Сообщение отредактировал Roma: 05 Сентябрь 2012 - 22:20
#3 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:58
Большое спасибо завтра гляну.
Сегодня все-таки остановил обработку, Переделал УП, когда поставил f4000, скорость значительно повысилась, но все равно не хватало..
#4 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 11:31
Программа начала сиьно тормозить из-за траектории, станок тоже останавливается в эти моменты...
Подскажите, что это за ошибка?
driver watchdog triggered
Выдает ее, когда сильно тормозит с завидной частотой..)
Сообщение отредактировал perplexx: 06 Сентябрь 2012 - 11:50
#5 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 12:38
Мач не любит когда скорости по координатам сильно отличаются. Типа на одной оси 200, на другой 4000. Реалтайма не хватает. Посчитайте частоту допустим 45кгц, разделите на 4 оси и поймете возможности своего оборудования.
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 12:46
Кроме того, тормоза возможны от недостатка ресурсов системника для просчёта визуализации. Особенно, на больших УП.
Помогает отключение визуализации, экран Diagnostics – кнопка ToolPath on/off…
#7 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 14:53
Вот не могу понять, допустим у меня на модели имеется квадрат (куб или что-типа того), так вот он стороны квадрата обрабатывает быстрее нежели абсолютно круглые элементы, он приторамаживает на кругах, то-есть там никакого движения по Z нету..... Что за порнография? =)
Preps, а можно немного подробней, а то ничего не понял (откровенно говоря).
Сообщение отредактировал perplexx: 07 Сентябрь 2012 - 18:01
#8 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 18:30
А может это быть из за большого колличества z в коде с малым шагом? ниже пример.
X639.856 Z26.312 A100.721
X639.857 Z26.311 A102.636
X639.858 Z26.312 A104.311
X639.859 A106.226
X639.86 Z26.313 A107.902
X639.861 A109.817
X639.862 Z26.312 A111.732
X639.863 Z26.313 A113.407
X639.864 A115.322
X639.865 A117.237
X639.866 Z26.314 A118.912
X639.867 Z26.313 A120.827
X639.868 A122.742
X639.869 Z26.314 A124.418
X639.87 Z26.313 A126.332
X639.871 Z26.315 A128.008
#9 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 19:58
Допустим в установках мача стоит 45 кгц и работают постоянно 4 оси.
Тогда 45 кгц дели м на 4 оси и получам 11250 кгц на ось, т.е максимальная скорость при одновременной работе 4х осей, при, скажем, 200 шагов на мм в мотор тюнинге, будет 56,25 мм\сек.
Если в мотор тюнинге 2000 - максимальная скорость оси будет 5,625 мм\сек.
Система пытается скомпенсировать скорость в большую сторону, если не участвует одна или две из осей, 45 кгц делятся на активные 2 оси, скорость можно прибавить, на как только в работу включается еще одна ось, а скорость мы загнали выше рассчетной - всё - начинаются тормоза.
А если разные скорости задаются по координатам, да еще и сильно отличающиеся значения шагов на мм (в мотор тюнинге, типа по иксу 200, по Z 2000 по А 3000), система начинает тормозить.
Я херовый объясняльщик - поэтому стараюсь не писать нигде. Но надеюсь понятно :-)
З.Ы Поэтому я не люблю ШВП, люблю рейки, где 162 шага на мм - и ничего не тормозит :-)
З.З.Ы Притормаживать может изза "лукэхед", по умолчанию стоит 20 строк, попробуй уменьшить до 5...
Сообщение отредактировал preps: 07 Сентябрь 2012 - 20:02
#10 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 24 Январь 2013 - 22:06
Ребят, нужна помощь... =)
Я вернулся к вопросу поворотной оси, на днях пришлось ножки для стола фрезеровать..
Вообщем я понял, что творится... Теперь надо придумать как это исправить.)
Станок немного притормаживает, как только встречается новая А. как я понял.
То есть если записать :
А15
А90
А190
В каждой точке будет торможение... (вроде так обычно происходит, если заместо G1 вписать G0)
При этом с осью Х такого не происходит - движение плавное...
Что можно посмотреть.....??
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, поворотная ось в Mach3
