Где купить ШВП на стол 2х3м
ШВП
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   dimtri80
dimtri80
  • 22 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 15:28
хочу модернизировать станок. и сделать с 1.2х1.2 стол 2х3. подскажите где купить швп и её тип. у китайцев нахожу только короткие. станок будет в основном для раскроя. точность 0.1мм более чем достаточно
Что лучше - ШВП или шестерня-рейка
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 18:26
На такой длине ШВП при вращении будет напоминать скакалку даже при небольших скоростях, моторы будут от этого сбиваться. Следовательно скорость придется сильно уменьшать. Вопрос - есть ли смысл увеличивать размер рабочей зоны и при этом сильно уменьшать скорости? Тем более, что цена на такие ШВП будет не маленькая. Почему не использовать проверенные решения - рейки?
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 19:45
Ну все зависит от диаметра винта ШВП. Ф12 - 16 может и будет "плясать" (точно будет), а вот 25-я при нормальном преднатяге стоит как вкопанная на 2.5м длины при скорости 15м/мин.
Но если вас устраивает точность 0.1, то нет никакого смысла ставить ШВП из финансовых соображений как минимум. Ставьте рейку-шестерню.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 20:24
Если делать неподвижную ШВП и вращающуюся гайку, то скакалки не будет, но все равно провисание ШВП на длине 3метра будет заметное, а также начнет играть упругость ее... Почему вы хотите делать именно с ШВП?
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 23:16
Большие станки на ШВП всё же делают.
На этом- применены убирающиеся держатели- успокоители винтов.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 00:02
Никто не спорит, что делают. Весь вопрос - какой ценой. В домашних условиях даже натянуть такой винт проблемно, т.к. рама должна быть достаточно серьезной. В итоге если делать правильно, цена самодельного станка будет возможно выше готового на рейках...
#7 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:12
Да, станок таких габаритов по любому в копейку выйдет.
У того, что на картинке- вал не натянутый, а вращающийся. А чтобы "скакалки" не получилось- стоят успокоители.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:43
Думаю натяг все же есть, на портале точно должен быть.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 23:34
Это как не натянутый? Он что в упорнорадиальных подшипниках хлюпает? Для этого и ставят упорнорадиальники, дабы обеспечить преднатяг...
#10 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 00:39
Немного не о том...
"Натянутый винт" обычно применяют в схемах с вращающейся гайкой, там винт несколько "растягивают", чтоб не провисал.
Тут винт вращается, следовательно есть подшипниковая опора, где и стоят подшипники. У подшипников есть преднатяг, но винт не растянут. Т.е. обычная схема: одна опора с двумя подшипниками и одна- со свободным одним подшипником.
Но винт- длинный, потому и применили убирающиеся поддержки- гасители.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 04:12
Обычно опорнорадиальные стоят на концах винта.... Только такое встречал на длинных валах, а опорнорадиальники с одной стороны - видел только по Z с малым ходом...
#12 OFFLINE   dimtri80
dimtri80
  • 22 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 16:46
дело в том что я не спец. ни в электронике ни в механике. поэтому и предположил что нужно швп. у меня есть люди с опытом сборки,хочу из заплатить за апгрейд. я знаю что они собрали станок на серводвигателях с высокой точностью для плазморезки. просто думаю купить всё что нужно и получить стол 2х3 ну или 2.44х1.22 а то надоело композит руками фрезеровать
#13 OFFLINE   Farzus
Farzus
  • 59 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 00:40
Так где их купить то эти ШВП, такого размера кто-нибудь знает? :)
Мне как раз сегодня задал один человек такой же вопрос - надо ему ШВП метра на три диаметра 25мм, шаг не знаю, для чего тоже - сказал только что ищет и найти не может, коротких валом а длинных не найдет - ткните носом плиз, я ему перенаправлю...
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 00:28
На прошлой неделе увидел станок (запускал) с опорнорадиальниками на одной стороне при длине рабочего хода ШВП 1.2метра, а двигатель стоял с другой стороны.... Ко всему прочему один из двух опорнорадиальников стоял неправильно, почему станок люфтовал аж на 1.5мм (устранил).... Удивил такой конструктив....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Сентябрь 2012 - 01:10
#15 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 00:55
Год назад в Акетоне узнавал- сообщили, что могут подвезти до 3-х метров...
В результате станок на рейках сделали, с февраля пашет в три смены. На ШВП только Z.
Но рельсы трёхметровые привезли.
#16 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 01:24
Вадим, я вообще не понимаю зачем их ставят в опоры ШВП, обычные, приличного качества радиальные подшипники здесь рулят. Я меняю на аналогичные НСКашные, закрытые металлическими обоймами с двух сторон (ZZ по их классивикации).
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 01:45
Ну как же, а обеспечить преднатяг винту? Да и осевой люфт у радиальников все таки имеется (даже у НСК и СКФ). И при силовых обработках осевые нагрузки на винт приличные. Только радиальноупорные (а лучше по паре, как у меня :crazy: ), все остальное недолговечный компромисс, ИМХО.
#18 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 02:13
Вы ознакомтесь с упорными нагрузками радиальных подшипников.
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 03:14
Что вы имеете в виду под термином "упорная нагрузка"? Допустимую величину осевой нагрузки (динамическую осевую грузоподъемность) или статическую осевую грузоподъемность? В нашем случае важно первое. Опять же, какие радиальные подшипники. Если с четырехточечным контактом (такие, с разъемным внутренним кольцом), то эти да, способны воспринимать бОльшую осевую нагрузку, нежели обычные. Но даже они не сравнятся с шариковыми радиально-упорными даже с самым малым углом контакта 18о .
Я то как раз знаком, потому и говорю. И зачем испытывать судьбу, если есть технически грамотное проверенное на практике решение...
#20 OFFLINE   Jonson
Jonson
  • 9 сообщений
  • Интересы:CNC, параплан, радио
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 21 Январь 2013 - 16:25
Вообще парень задал вопрос по ШВП...
Вот посмотрите ШВП Ф25 шаг 5 длина 1500 мм http://www.ebay.com/...=item43b324d770
Вот набор из трех винтов но уже Ф20 шаг 5 http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
Используя приведенные примеры Вы сами можете поискать по базару все, что Вас заинтересует.
А если ввести в строку поиска заветное слово- CNC - голова закачается!
Не сочтите за рекламу - мне это ни к чему, просто сам там покупаю, сравните цены с нашими, и все поймете сами.
Темы с аналогичным тегами ШВП
