Перестали работать лимиты и каретка упирается в отбойник
MPC6535 Выход за лимиты не срабатывает датчик Home MPC6515
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   ivanzz
ivanzz
  • Из:Чебоксары
Отправлено 09 Август 2012 - 14:43
После 2-ух секундного перебоя электричества, на станке (mpc 6535) пропали лимиты. при нажатии датум каретка предвигается и ударяется о борт. с laser cut 5.3 стрелками головку можно передвигать также неограниченно, пока не упрется в борт.
посоветуйте пожалуйста, что можно сделать?
Лазер не видит полное рабочее поле
#2 OFFLINE   voronzov
voronzov
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 09 Август 2012 - 20:58
Движение головы при датуме останавливается включением геркона (у меня так).
Установлен отдельный на ось Х и ось У.
Может, им пришел капец.
Было похожее явление, когда перетерся проводок подключения геркона
#3 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 12:38
Здесь сложно сразу Вам помочь, возникает несколько вариантов:
- попробуйте переустановить конфиг
- могли сгореть индукционные концевые выключатели ( какие у вас стоят?)
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#4 OFFLINE   ivanzz
ivanzz
  • Из:Чебоксары
Отправлено 11 Август 2012 - 01:07
все разобрались. отвалился концевик. он был неудачно закреплен и каждый раз подвергался удару балки. изменили крепление . посмотрим что будет
#5 OFFLINE   primadiamond
primadiamond
  • Из:москва
Отправлено 29 Апрель 2014 - 21:25
купил гравер китайский КТ-3020 40 ват подключил подал воду станок начинает юстировку по координатам юстирует Y доходит до 0 начинает двигать X и так до бесконечности помогите чо делать может оптический датчик сломан или направление нужно переключить
#6 OFFLINE   primadiamond
primadiamond
  • Из:москва
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:41
нашел одну неисправность видно при транспортировке сломали один оптический датчик клею
#7 OFFLINE   Laser-CH
Laser-CH
  • Из:Серпухов
Отправлено 26 Июнь 2019 - 17:29
Добрый день. Станок LM1510. Плата Leetro MPC6515 Недавно в процессе работы при отводе головы лазера вправо до упора она начала дёргаться, как будто не срабатывает концевик. За тем и по оси  Y то же самое. Проверил концевики - исправны. При включении станка и достижении начальной точки - тоже самое. За исключением этого всё работает. И резать можно и гравировать. Слетели какие нибудь прошивки?
Темы с аналогичным тегами MPC6535, Выход за лимиты, не срабатывает датчик Home, MPC6515
