Сбой движения траектории по координатам
дергается привод Смещение координат
Сообщений в теме: 61
#1 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 05 Август 2012 - 13:36
Добрый день.
Я новичек не судите строго. (Скажите что перефразировать так как пишу тех. безграмотно)
Имеем (фрезеро гравировальный, мотор не серво)
Приобрели китайца 2 мес назад. При резке по z порой не подымается сверло, происходит спонтанно.
Думал сбой задания, выкл задание решил поднять стал дергатся выдавать странные звуки а потом всроде все нормально но 0 по Z сбился. При чем самое интересное то чтокогда я подымал сверло и он не ехал вверх по Z НО координаты смещения на пульте писали что СВЕРЛО движется. Иногда такое происходит и с другими плоскостями.
1) Промазали солидолом все валы и двиглы. Не помогло
2) Возможно ли это из за сварочных работ так как у нас НЕТ ИБП?
Вибрация станка
Стук по осям X и Y
Чем смазывать высокоскоростные подшипники
ТО станка с ЧПУ, чистка, смазка, периодичность и т.п.
Чем смазывать направляющие?
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 16:29
пульт D5416? ...
ШВП не хрустит ? Не клинит?.
Раз и по другим осям иногда прошагивает (на быстрых перемещениях?),
то не слишком ли большая назначена скорость свободного перемещения "Trvl Spd" ?
Еще желательно отдельно ограничить макс.скорость оси z в "Speed Limit".
Сообщение отредактировал MiG: 05 Август 2012 - 16:43
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 05 Август 2012 - 20:14
китай похож на это http://mir-cnc.ru/in...owtopic=2447... пульт скажу завтра. ДА тут не просто прошагивает егораельно клинит тоесть: сначало страный звук мотора ввиде дерганья а потом тишина но пульт регистрирует (если дальше удерживаеш по Z кнопку подымания-опускания) что фреза опускается/подымается. Отпуска кнопку снова вроде опять норм по Z вверх/низ
Простите за тупость: что такое ШВП?
где найти Trvl Spd (Speed Limit я нашел в меню пульта)?
Что означает "клинит"... мое описание подходит под это описание
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 20:44
швп = шарико-винтовая пара
"Trvl Spd" на экране ,который появляется после выбора файла уп ,
Клинит....ну например клинят шарики в гайке (не смазана, изношена, повреждена сильным ударом шпинделя в стол или заготовку) .
Если слишком большая скорость свободного перемещения "Trvl Spd",
то движек может не справлятся и пропускать шаги,дергаться ...
по оси z как раз именно при подъеме вверх...
В ручном режиме[HIGH] тоже, если макс.скорость оси z не ограничена или не достаточно ограничена - она может прошагивать,
по этому можно было бы просто ограничить только макс.скорость оси z ,не трогая скорость свободных перемещений,
но вы пишите что и остальные оси изредка косячат так же,
так что все таки стоит убавить еще и "Trvl Spd".
Поставьте "Trvl Spd" например 12000 , а макс.скорость"Speed Limit" Z ограничьте ну допустим 2000 для пробы (потом можно будет немного прибавить).
Для начала убавьте эти два параметра и попробуйте, если и правда клинит при фрезеровке только при подъеме вверх,
то должно помочь,ну может еще глянуть какие ускорения стоят Linear Accel: .
Если не поможет,придется проверять провода ,проверять контакты на предмет дребезга....начать лучше с простого :)
Сообщение отредактировал MiG: 05 Август 2012 - 23:00
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 06 Август 2012 - 00:25
А сварка, сварка то влияет? А то рядом соседи каждый день варят
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 00:44
:) ...забыл про сварку
Не похож описанный глюк на помехи от сварки ...при том только по одной оси ...
...хотя не поручусь, всякое бывает .
Сообщение отредактировал MiG: 06 Август 2012 - 00:49
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 06 Август 2012 - 21:00
Вообщем все перебрали переставили перемазали.
Спасибо за поддержку MiG!
Очень помог в настройках и определение неисправности
Пришли к тому что скорее всего клинит где то в узлах ШВП. Так как случайгарантийный поэтому составили претензию на ремонт данного узла. Далее будет видно.
#8 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 16 Апрель 2013 - 18:18
Здравствуйте.
Фрезер китайский. Пульт DSP0501. Недавно столкнулся с такой проблемой: в процессе резания иногда происходят странные вещи. Иногда останавливается шпиндель, иногда сбивается ноль(прямо в процессе резания), иногда траектория меняется просто до неузнаваемости, иногда выкидывает ошибку L0.
Сегодня произошел очередной сбой.
Сообщение отредактировал mrserg86: 16 Апрель 2013 - 18:19
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 16 Апрель 2013 - 19:20
станок заземлен? или может пульт просто глючит
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 16 Апрель 2013 - 19:21
#10 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 17 Апрель 2013 - 13:50
Станок не заземлен. А как это влияет?
#11 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2013 - 13:52
влияет , когда наводка со шпинделя идет на массу станка
#12 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 17 Апрель 2013 - 18:46
можете объяснить поподробнее?
#13 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2013 - 19:25
Бывало такое что один из трех проводов U V W идущих с инвертера на шпиндель оголялись в месте входа в шпиндель и садили 220 или 380 В на массу станка
Вот и шаговики иногда получая одну фазу едут куда нибудь(если по одной оси едет)
Если дсп шник глючитто едет вообще нипойми куда по всем осям
#14 OFFLINE   docent38rus
docent38rus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:40
Уважаемые форумчане, может и не в ту ветку, но проблема схожа - есть сбой траектории, но не в следствие проблем с электроникой, а скорее с механикой. Опишу в кратце: станок кетаетс, пульт 0501, заземлен качественно, при начале движения выполнения программы происходит рывок и вибрация каретки при движении по Х. Менял скорость движения от 300 до 600 мм/мин, менял ускорение, и снимал картетку для того, чтобы поставить на место некую шайбу, которая крепится тремя болтами снизу к узлу привода по Х (шестерня по гребенке). Которая внезапно выпала на станину во время работы и была прикручена лишь на один болт. Нагрузки на эту шайбу я не усмотрел, но может чего не понимаю. Просто прикрутил обратно. Но для этого снимал каретку с приводом. Может поджал свободный ход?? А может еще где ошибся. Не ругайтесь, если что не так. Подскажите куда копать??
Рисунок прилагаю, схематично показал стрелками: 1. Каретка перемещения по Х, собственно которую снимал, снизу шайба. 2. Как раз та гребенка по которой перемещается шестерня катерки привода по Х. 3. Направление движения, собственно которые совершает каретка со шпинделем в момент старта выполнения программы. Буквально 2-3 мелких дерганых движения, как у авто с неисправным сцеплением. Буду признателен за подсказки, критику и прочее, что поможет решить вопрос.
Сообщение отредактировал docent38rus: 17 Апрель 2013 - 21:41
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2013 - 22:35
Такое подобное было на одном КВИКЕ по всем осям,при том не сразу появилось , а со временем: это был единственный мной виденный КВИК где в качестве драйверов Yako стояла какая-то гадость. Как только поставили нормальные драйвера - все прошло... После этого вставили втык производителям и больше такое НЕ повторялось...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Апрель 2013 - 22:36
#16 OFFLINE   docent38rus
docent38rus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 19 Апрель 2013 - 21:24
Отпишу по результату, для общей информации... может кому будет полезно...
В предыдущем посте писал, что вывалилась из каретки некая шайба - не давало мне это покоя, вчера перед уходом, разобрал каретку и посмотрел все же - откуда шайба?! Результат - каретка алюминиевая, прочность ниже стали, для устойчивости и жесткости положения опорного подшипника, а так же узла привода в целом, и служит сия шайба. Как и упоминал - был закручен лишь один болт, более детальное изучение отверстий под болты подтвердило сие недоразумение. На фото все видно.
В итоге - ревизия всех узлов и соединительных крепежей, электрики и механики.
Выявился еще один нюанс: при движении каретки по координате Х во время работы ощущаются вибрации, как будто каретка едет по песку... естественно песка нет и гребенка очищена от всяческого инородного материала... грешу на неправильную выработку пары шестерня/гребенка, в результате незакрепленной шайбы опорного подшипника... если будут подсказки - скажу спасибо ))
P.S. Скажите, а у вас, форумчане, при движении каретки присутствуют звуки/вибрации не соответствующие, по вашему, правильной работе станка?! к сожалению нет рядом подобного станка, дабы послушать правильное звучание приводов и узлов механики...
#17 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 23:46
Вибрация может и от ШД идти.
Рейка + маленькая редукция (видимо, что-то около 1/5)…
Тут просится проверить настройку дробления шага драйвера ШД. Может быть оно мало для таких условий, отсюда вибрации на низкой скорости (судя по тексту, 300-600мм/мин). Попробовать при разном дроблении шага…
#18 OFFLINE   docent38rus
docent38rus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 20 Апрель 2013 - 20:29
Может быть и так. Скорости именно такие... Пробовал менять скорости... на акриле видно, что если скорости до 300 мм/мин, то качество реза устраивает и меня и заказчика, если выше 400 - начинаются волны, и такое ощущение, что "подпрыгивания"... в довесок от предыдущего хозяина достались три цифры для PULSE EQUIVALENT такого формата Х - 101.85; Y - 101.85, Z - 320.00... не это-ли и есть дробление шага (кол-во импульсов/мм)?? их менять не пробовал... пока не изучил момент до конца, нет полного понимания...
Вот такой станок...
Сообщение отредактировал docent38rus: 20 Апрель 2013 - 20:31
#19 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2013 - 20:51
Это имп/мм в настройках пульта.
Но, само дробление шага устанавливается переключателями в драйверах ШД, в соответствии с их описанием. Часто, таблица микрошага напечатана прямо на драйвере.
Нужно сравнить положение переключателей с таблицей…
#20 OFFLINE   docent38rus
docent38rus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 21 Апрель 2013 - 10:29
Да, цифирки в пульте ставил...
Ага, это джамперы на плате драйверов, по-видимому... Видел такие, уловил суть момента!! Спасибо!! Буду завтра копать ))) Большое спасибо за направление полета ;)
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Смещение координат
