Сбой движения траектории по координатам
дергается привод Смещение координат
Сообщений в теме: 61
#41 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 17 Май 2013 - 19:53
Похоже, что-то с "мозгами", в смысле механику можно не копать. Хотя, вот может станок так холостое перемещение отработал? В смысле заклинил по Z.
Нет, по Z не заклинил. Он недорезал отверстие, и дальше холостое перемещение идёт вдоль первой доски. Буду форматировать, результат напишу.
#42 OFFLINE   docent38rus
docent38rus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 24 Май 2013 - 16:44
с учетом того, что двигатель делает 200 шагов на оборот, то получается, что стоит 5 микрошагов, а следующий вариант 10микрошагов - в принципе можно выставить - будет меньшее влияние резонансов на больших оборотах двигателей, но тогда и PULSE EQUIVALENT надо будет увеличить вдвое...
Спасибо за науку, Уважаемый.
Оказывается изначально стояло 1600 дробление шага, а я думал 10000. Сейчас выставил 10000, внес поправки в пульс-эквивалент. Субъективно станок стал работать мягче и тише. Но вот по расстояниям погрешность в 0.001 мм... Это нормально или что-то не так?? Если ставлю дистанцию в 1000 мм что по Х что по У, передвигает суппорт на 999.999 мм...
#43 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Май 2013 - 14:38
Позвольте спросить, а как вы микрон на метре "ловите"?
#44 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Май 2013 - 14:55
предположу что docent38rus имел ввиду отображаемые координаты в нц-шке .
...уже вроде писал недавно где то про это.
это нормально,а если уж очень мешается ,то
можно попробовать округлить значение импульсов удалив последний знак ,
округлится и отображаемое значение.
Потом на всякий случай проверить реальную точность перемещения.
Сообщение отредактировал MiG: 25 Май 2013 - 15:02
#45 OFFLINE   docent38rus
docent38rus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 25 Май 2013 - 22:57
А я и не ловлю. Это показания пульта )) Что видел - о том и написал )) Заметил еще один нюанс: показания пульсэквивалент по расчетам до 100-й доли выходят такие Х-636,86 У-636,86 Z-2000, в таком случает при перемещении каретки на дистанцию 1000 мм, как я уже писал ранее, на пульте отображается значение 999.999 мм. А вот ежели поправить 100-е доли и округлить значение до целого числа в 637, то при том же перемещении индикатор отображает значение равное 1000.00 мм как и заказывали ;)
предположу что docent38rus имел ввиду отображаемые координаты в нц-шке...
... это нормально,а если уж очень мешается ,томожно попробовать округлить значение импульсов удалив последний знак , округлится и отображаемое значение.
И Вы, как всегда, правы :hi:
#46 OFFLINE   docent38rus
docent38rus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 Май 2013 - 13:41
После изменения настроек проявился еще один нюанс: выставляю скорость обработки в 2500 мм/мин, но при запуске УП в работу на дисплее появляется надпись - превышение скорости, измените количество импульсов... Если нажимаю кнопку продолжить, пульт выставляет приемлемое значение в 2145 мм/мин... Что за беда такая?? (( Скорость обработки совсем низкая...
#47 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 13:44
Ограничение скорости в NCStudio
#48 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 27 Май 2013 - 13:49
День добрый.
В итоге перепрошивать не стал, в последний момент решил проверить шаговые двигатели. Снял и разобрал тот, которые наиболее часто глючил - по оси X, отвечает за перемещение головы по порталу, без ШВП. Двигатель оказался в полном порядке - подшипники в нём как новые, обмотка целая. Тем не менее, поставил вместо него запасной новый двигатель и поработал недельку на максимальных режимах (5-6м/мин). Глюков в итоге больше не было, один раз правда вылетел предохранитель. Конечно, хорошо, что глюки исчезли. Но причина их не ясна до конца. Один товарищ высказал предположение, что возможно старый двигатель выдавал какие-то помехи, которые могли отражаться на всех трёх движках. Возможно такое? Странно, что поменял двигатель по одной оси, а глючить перестали все оси.
#49 OFFLINE   docent38rus
docent38rus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 Май 2013 - 15:14
Спасибо снова и еще раз )) Выставил 5000, буду пробовать )))
#50 OFFLINE   Cucumber
Cucumber
  • 27 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 11:50
Суть проблемы: при дискретных перемещениях в ручном режиме по любой из осей происходит стук, координата сбивается. Судя не нескольким запоротым деталям, сбой происходит и при выполнении УП. Перепроверил все что можно, при тестовых прогонах станок нигде не клинит, возращается в точку (судя по индикатору и меткам на валах) с точностью 0,01. Начинаю привязываться к поверхности по касанию - происходит сбой. Закономерности проявления сбоя выявить не удалось. Приняты были следующие меры - прозвонил провода, все заземлил, частотник убрал подальше от всей остально электроники, все подтянул, смазал, скорости и ускорения занизил. MACH лицензионный, комп достаточно мощный. Контроллер PLCM-e3P На плате PLCM-b1 (это пурелоджик), драйвера leadshine dm856. ШВП клинить не может, ибо их нет, стоят пластиковые резьбовые втулки с выборкой зазора. Где еще искать причину?!
#51 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 13:49
Тут как бы просится - проверить работу (если есть возможность) с чистым LPT или PCI-LPT платой, чтобы исключить ethernet контроллер…
#52 OFFLINE   Cucumber
Cucumber
  • 27 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 14:30
Увы, проверить с LPT нет возможности. Раньше, когда PLCM работал в связке с PLC545, проблем не наблюдалось.
#53 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 14:55
Автонастройку leadshine dm856 не пробовали делать?
Пишу по памяти, подать питание на драйвер и 2 раза щёлкнуть переключатель SW4 туда-сюда (в течении 1 сек). ШД пожужжит немного и драйвер настроится под него, так обещают…
#54 OFFLINE   Cucumber
Cucumber
  • 27 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 15:16
Да, вы все верно описали по памяти, пробовал, это не изменило ситуацию.
#55 OFFLINE   Genius
Genius
  • Из:Marokan
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:26
добрый день Уважаемые ЧПУщники .Есть станок Китайский с управлением пульта DSP0501 со временем пульт перестал работать (Т.Е работает пульт Включается без проблем но когда запускаешь файл все оси дает странные звуки и теряет координату,) решил менять пульт привезли новые на новый пульт оси Z+ нет когда нажимаешь не поднимается, а спускается Z- тоже самое только спускается.(т.е.оси Z только в одном направление) Менял кабель ничего. Менял контроллер оси Z+ И Z- работает. но Есть проблема которые не смог решить. Когда даешь команду 10 СМ  на оси Z+ поднимается на 10 СМ но когда опускаешь 10см  примерно 5,4см. ВЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ!!!
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:32
Точек и заглавных букав мало в описании проблемы. Неоднозначно и взаимоисключающе все пока что.
#57 OFFLINE   Genius
Genius
  • Из:Marokan
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 10:13
 дорогой lkbyysq. Я не русский извени, что не смог писать грамотно. Понять и простит!!!
#58 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 10:24
Плата умерла,скорее всего...
#59 OFFLINE   Genius
Genius
  • Из:Marokan
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 10:38
На другом пульте без проблем запускается и опускается
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 12:18
Понятно.
Я не обижаюсь.
Я помочь хочу, но не могу. Потому что описание проблемы не корректное.
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Смещение координат
