Сбой движения траектории по координатам
дергается привод Смещение координат
Сообщений в теме: 61
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:28
только изменение джамперов надо компенсировать в PULSE EQUIVALENT.
#22 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 16:14
Это верно и не сложно. Просто изменить цифры PULSE EQUIVALENT кратно изменению микрошага…
#23 OFFLINE   docent38rus
docent38rus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 22 Апрель 2013 - 09:31
Продолжу, если никто не против... Открыл коробку, драйверы стоят DMA860-DK, таблица на крышке напечатана, стандартная, по джамперам выставлен ток двигателей 3,14 и 3,77, а по микрошагам - 10000, следующая последняя позиция таблицы - 20000... стоит ли менять предустановленные параметры??
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2013 - 11:14
с учетом того, что двигатель делает 200 шагов на оборот, то получается, что стоит 5 микрошагов, а следующий вариант 10микрошагов - в принципе можно выставить - будет меньшее влияние резонансов на больших оборотах двигателей, но тогда и PULSE EQUIVALENT надо будет увеличить вдвое...
#25 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 16 Май 2013 - 12:38
Здравствуйте.
Фрезер китайский. Пульт DSP0501. Недавно столкнулся с такой проблемой: в процессе резания иногда происходят странные вещи. Иногда останавливается шпиндель, иногда сбивается ноль(прямо в процессе резания), иногда траектория меняется просто до неузнаваемости, иногда выкидывает ошибку L0.
Сегодня произошел очередной сбой.
Заземлил станок, вытяжку. Заменил один шаговый двигатель (по оси X). Двигатели не плохие - Leadshine MD882. Через некоторое время выдал тот же самый глюк - смещение по X, не предусмотренное программой. Так же бывает другой глюк - на другом участке той же программы происходит смещение по Y. Сбой явно не из-за механики и не из-за помех, т.к. он полностью повторяется - т.е. на одном и том же участке программы происходит одно и тоже смещение по одной из осей. Всего на данный момент два типа глюков - на одном участке программы по X, на втором участке программы по Y. При чём за один проход программы может произойти только один тип сбоя. Такого, чтобы произошли оба сбоя за один проход не было. Так же раннее были сбои, которые потом не повторялись один в один, но сейчас они исчезли.
Сообщение отредактировал mrserg86: 16 Май 2013 - 12:40
#26 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 16 Май 2013 - 19:21
Только что произошёл ещё один сбой: в процессе выполнения программы ноль по XY сбился настолько, что программа не влезла в рабочее поле станка, в результате чего - автоматическая остановка с ошибкой over Y- limit. По Z координата тоже сбилась.
#27 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Май 2013 - 15:27
на одном и том же участке программы происходит одно и тоже смещение по одной из осей. Всего на данный момент два типа глюков - на одном участке программы по X, на втором участке программы по Y. При чём за один проход программы может произойти только один тип сбоя...
А эти участки кода УП не рассматривали? Пристально…
#28 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 17 Май 2013 - 15:29
Рассматривал - всё ок. Тем более станок может несколько дней выполнять программу без глюков, а потом выдать "сюрприз"
#29 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Май 2013 - 15:34
Судя по последнему "информативному" сообщению ТС #26 УП тут ни при чем, в противном случае пульт при проверке Жди-кода сразу бы указал на выход за лимиты. Явный пропуск шагов. Причина скорее всего в мигающем обрыве либо плохом контакте - смотреть нужно. Однозначно ответить "ЭТО ТУТ" не получится...
#30 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 17 Май 2013 - 15:47
Проверяли все провода - контакт хороший. просьба уточнить, что такое мигающий обрыв? И как он может например дать сбой в понедельник, а потом точно такой же сбой в среду? Точно такой же - сбой нуля в одном и том же месте программы на одну и туже величину.
#31 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Май 2013 - 16:02
Фотки в сообщении #8 не увеличиваются, не разглядеть... Шишка сверху-слева, на левом фото, это и есть глюк? Постпроцессор с круговой интерполяцией?
#32 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 17 Май 2013 - 16:36
К сожалению перезалить фотки не могу, уже удалил. Вот фото другого глюка. слева нормальное изделие, справа - произошёл сбой по X. Таких бракованных изделий несколько, все получены в разные дни с одного участка программы. По поводу пост-процессора - программа написана в арткаме, сохранена в mmg.
#33 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Май 2013 - 16:41
Проверка может ничего не показать - только замена. Провод перегибается в кабелеукладчике в одном и том-же месте при таком обрыве (мигающий обрыв - обрыв жил провода без разрушение наружной изоляции) вот контакт то есть - то нет.
И я не говорил, что это именно в этом дело - одна из версий. Попробуйте еще уменьшить в два раза скорости и ускорения и понаблюдайте за результатами. Возможно у вас превышены значения для вашей механики и/или электроники.
Мало информации от вас: ни текста УП с указанием места, в котором косяк возникает, ни режимов, на которых ведете обработку, ни, хотя-бы фото станка ("китайский" - никак не характеризует станок)...
Да, действительно, Roma, если это и есть глюк (а ведь он повторяется на концентричных траекториях) - то либо постпроц, либо прошивка пульта. Но в таком случае он не может то быть, то не быть...
ЗЫ: последнее фото мало что добавляет к пониманию.. ( без знания где начальная точка врезки и направления...) У вас ШД или серво?
#34 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Май 2013 - 16:59
Фото, чуть выше, всё же интересно. Видно, что станок не теряет координаты, а как-то по своим законам отрабатывает верхнюю половину окружности, иногда. При этом, не забывает правильно стыковать её с нижней половиной…
#35 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Май 2013 - 17:05
Не обязательно. Возможно завершающая точка лежит в этом случае где то за пределами детали и просто пересекает траекторию начала обработки. А фото уже вырезанной детали и извлеченной из заготовки об этом представления не дает.
#36 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Май 2013 - 17:11
Ах да, действительно…
#37 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 17 Май 2013 - 18:51
Работаем на скоростях 5000-6000мм/мин. Максимально допустимая - 10000мм/мин. Станок TK-CNC1218. Шаговые двигатели. Текст УП выложить не могу, так как файл большой, да и форум почему то не позволяет загружать такие файлы. Да и смысла не вижу - там всё на G01, ничего лишнего, в таком виде:
G01 X 313.6954 Y -26.8156 Z -15.1273
G01 X 313.4802 Y -26.4414 Z -15.1273
G01 X 313.2680 Y -26.0654 Z -15.1273
G01 X 313.0589 Y -25.6877 Z -15.1273
На станке работаем почти год, первые подобные глюки появились месяца три назад(программы используются те же, не менялись). Первые глюки были редки - раз в месяц. Сейчас участились до нескольких в день. Может ли быть причина в перегреве блока управления или пульта? Помещение, где работаем, жаркое. ШД горячие - можно докоснуться, но удержать руку на них нельзя. Блок питания с с платами тоже сильно греются.
На фото свежий глюк, только что произошёл. Фреза неожиданно пошла в сторону, ошибку зафиксировать не успели, т.к. использовали аварийное выключение. Место врезания(начала программы) - нижняя(ближняя к краю стола) доска, самое левое отверстие. Данная программа написана уже в Camworks.
#38 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Май 2013 - 19:27
Пульт хоть раз форматировали? Форматните для начала. Только не забудьте файл настроек сохранить перед этим.
Жарко - не есть хорошо, конечно. Но "горячие" тоже понятие относительное. Вентиляторов в шкафу управления нету, что-ли?
#39 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 17 Май 2013 - 19:31
Ни разу не форматировал, буду форматировать на след неделе. Вентиляторы есть, но помещение само по себе жаркое.
Сообщение отредактировал mrserg86: 17 Май 2013 - 19:32
#40 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Май 2013 - 19:32
Похоже, что-то с "мозгами", в смысле механику можно не копать. Хотя, вот может станок так холостое перемещение отработал? В смысле заклинил по Z.
Попробуйте помойте подшипники, возьмите инструмен поострее и меньшего диаметра и зарежьте скорости, если глюк уйдет-копайте механику.
Чето седня "я вся такая внезапная противоречивая вся" (с).
Это я Вас так с мысли сбиваю.
Сообщение отредактировал vv92: 17 Май 2013 - 20:53
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Смещение координат
