Чистая резка тонкого алюминия и вакуумный стол
Обработка алюминия раскрой алюминия Вакуумный прижим Крепление заготовки
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   shockchuk
shockchuk
  • 8 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:37
Добрый день уважаемые.
Вопрос намба уан:
Можно ли чисто (без дальнейшей обработки кромки) порезать алюминий толщиной 0,5мм в один проход или нужно два прохода?
вопрос намба ту:
Если я хочу порезать мелкие детали, такие как бейджи, ваккумный стол удержит их на месте или такие вещи делают с приклейкой скотчем к столу???
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Июль 2012 - 18:00
Фрезой ф 3,00 мм в один проход = безпроблемно. Правда критерий "чисто (без дальнейшей обработки кромки)" весьма субьективен. И " чистота" зависит от совокупности факторов СПИД (Станок-приспособление-инструмент-деталь)
Тоже нет однозначного ответа, т.к. зависит от бюджета конкретного исполнителя, наличия вакуумного стола. Да и размеры детали так-же очень важны.
Если вакуума нет = то скотч Вам в руки.
Если есть (а это не дешевая игрушка), то прим. 25*60 мм на вакууме будет держаться на ура.
В случае очень маленьких деталей - то есть спец материал пропитанный воском. Его как подкладку и с песней. Воск в точке реза подплавляется и держит.
Почитайте тут на форуме. Схожие темы не раз были...
#3 OFFLINE   shockchuk
shockchuk
  • 8 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 31 Июль 2012 - 19:34
А можно ссылочку про этот спецматериал?
а как же вакуумный стол? разве фрезой его не попортит?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 31 Июль 2012 - 19:54
а какой у вас вакуумный стол: обычно на мебельных станках вакуум притягивает через МДФ , который является жертвенным слоем, хотя есть вариант крепления и на вакуумных присосках, но последний вариант для алюминия 0.5мм вряд-ли подойдет - вибрировать будет...
#5 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Август 2012 - 02:16
Если нужно порезать МНОГО то вакуум будет очень удобным вариантом ввиду быстрой смены заготовок. Проще всего будет сделать палетту с присосками под конкретно ваши детали и останется только накидывать листы. Еще есть вакуумные коврики допускающие прорезание насквозь (VacMat вроде назывались или что-то в этом духе). Естественно, коврик одноразовый под каждый вид деталей.
Если нужно порезать мааало то либо скотч и отчищать либо с перехватами поджимать.
Еще есть вариант резать с перемычками (по 0.25мм толщины допустим оставлять), которые практически без следа срезаются ножом. Тогда вариантов крепления становится еще больше.
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Август 2012 - 03:10
Посмотрите вот тут.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия, раскрой алюминия, Вакуумный прижим, Крепление заготовки
